новичок14
новичок14
06.06.2014 в 22:30:16
Планирую делать стену из пазогребня, вроде все понятно, но есть неясный момент с дверным проемом. Ширина будет 1м, в интернете везде говорится о необходимости ставить закладную над проемом. На официальном сайте такой информации не нахожу. Все ж таки, надо ее или не надо? И еще, с одной стороны, от проема до существующей стены всего 20см стенка будет выложена, это нормально или мало?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.06.2014 в 22:59:06
новичок14 что за странный проем 1 м? просто арка? закладная необходима. размер пгп 66*50*8 (у нас других не встречал). представьте, как они будут выглядеть в проеме)) 20 см - это нормально, хоть 10))
новичок14
новичок14
06.06.2014 в 23:12:22
Нет, обычный, дверь планировалась 90см соответственно. Вроде разобрался, буду пожалуй меньше проем делать, при 90см проеме закладную по натовской технологии не обязательно делать.
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 23:43:04
новичок14 написал : Вроде разобрался, буду пожалуй меньше проем делать, при 90см проеме закладную по натовской технологии не обязательно делать.
Я бы положил пару арматурин.Хуже не будет.Можно прямо в стену засверлиться,там где 20 см.
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 00:08:00
mihamaster написал : Я бы положил пару арматурин.
Обязательно, себе же делаем.
новичок14
новичок14
07.06.2014 в 00:09:19
Спасибо, так и сделаю. А куда ее, в паз?
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 00:11:35
новичок14 написал : А куда ее, в паз?
Выборка делается. Арматуру на цементный раствор.
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2014 в 01:32:21
делаю перемычку из бруска 25-30. но обязательно притянуть саморезами к блокам. арматура тоже ок. но с деревом есть свои плюсы(но и минусы е)
OleSha55
OleSha55
Тула
07.06.2014 в 23:50:16
А арматура не может в ПГП проржаветь и наружу вылезти через сколько-то лет?
mihamaster
mihamaster
07.06.2014 в 23:59:52
OleSha55 написал : А арматура не может в ПГП проржаветь и наружу вылезти через сколько-то лет?
Поэтому замазываем цементным раствором.В гипсе заржавеет.А в данном случае помещение сухое,плюс дверной проем т.е. арматура по-любому уйдет под наличник.Ну,это я так,для пущей страховки :) Кто очень переживает,можно и нержавейку положить.
новичок14
новичок14
08.06.2014 в 11:23:35
Сибиряк написал : делаю перемычку из бруска 25-30. но обязательно притянуть саморезами к блокам. арматура тоже ок. но с деревом есть свои плюсы(но и минусы е)
Можно про перемычку подробнее?куда ее?сверху над проемом, а потом плиту?
