alex-shuya
alex-shuya
Шуя
07.06.2014 в 21:15:13
Господа специалисты, Заказчик желает установить в 9ти этажке с однотрубной схемой центрального отопления конвекционные радиаторы с нижним подключением REGULUS SOLLARIUS DECOR. Не могу найти паспорт или инструкцию, но известно, что подключение радиатора снизу с межосевым расстоянием 50мм. Можно ли подобные радиаторы устанавливать в однотрубной системе?
http://www.regulus.com.pl/ru/tekhnicheskie-dannye-decor
http://www.regulus.com.pl/sites/default/files/download/ru/sollarius-plan.pdf
С уважением, Александр.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 21:48:45
alex-shuya, Это тоже самое ,что и желание поставить ПС лесенка на старые отводы от *М*образного.Танцы с бубном.
alex-shuya написал : подключение радиатора снизу
Лучевая или двухтрубная СО им прописана.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
07.06.2014 в 22:14:10
А паспорт на подобный радиатор есть у кого?
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 22:39:50
alex-shuya написал : А паспорт на подобный радиатор есть у кого?
У мне нет(если Вы про схему подключения).А что это изменит? Данные по нему есть,а создать в нем движение теплоносителя естественным путем не получится.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
07.06.2014 в 22:50:16
Касимов, не просветите, почему не потянет при однотрубной схеме? Пока слабо вникал в этот вопрос.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 22:57:59
alex-shuya написал : при однотрубной схеме?
Однотрубка вертикальная - подключить нереально.Однотрубка лежа;) - подключить можно,греть не будет. Не вскрывал его никто(может быть),но принцип думается как и у панельника(раз нижнее подключение).А при таком разбеге между подачеи и обраткой(50мм),ленинградка работать не смогет.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
07.06.2014 в 23:04:43
Однотрубка в 9ти этажке с байпасом...
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 23:20:19
alex-shuya написал : Однотрубка в 9ти этажке с байпасом...
Образно: берем ПС лесенка и пытаемся подключить.чтобы он работал.Но расстояние между нижними отводами 50 мм.
Mazayac
Mazayac
08.06.2014 в 10:04:59
Есть ещё тема для регулярных войн: не повредит ли медная начинка радиаторов окружающей стали? Грязь в теплоносителе и разрушение стальных стояков - сомнительное удовольствие.
касимов
касимов
Касимов
08.06.2014 в 10:08:59
Mazayac написал : не повредит ли медная начинка радиаторов окружающей стали?
Они ЗУБ дают ,что СО будет умирать долго и без шума! (я про изготовителей).
