asp_new написал : Так наконец ответьте как должно быть, если понимаете в вопросе. Обслуживал нормальный квалифицированный спец, в т.ч. перепрограммировал котел под мои нужды.
Я бы его и пытал. А в целом значение давления не должно сильно отличаться зимой и летом. При условии, что правильно выбран объем экспазомата и давления воздуха в нем. И ещё надо учитывать влияние циркуляционного насоса. Он легко может организовать вам разницу 0,2 - 0,3 бара при включении и соответственно выключении. Но это уже будет зависить от расположения насоса относительно экспазомата.
