вопрос чем ломать хороший бетон ?
есть задача демонтаж плиты, залита в проф лист, армирована. макиты (вроде 5001) пока ничего сделать не смогли :( привезли компрессор и пневму, дело пошло но медленно. предварительно плиту пилят 230м диском ....
13.06.2014 в 09:55:26
13.06.2014 в 21:23:36
alzp написал : вопрос чем ломать хороший бетон ?
Попробуйте сверлить плиту, при сверлении на выходе вылетает кусок бетона тем самым ослабляя конструкцию.
14.06.2014 в 16:12:05
Морбазан написал : Кстати кто как считает: что лучше для пиления бетона - сигмент или турбо?
Мне удобней турбо. Правда это для 230мм. А мелкими болгарками много лет назад перестал "дрочить" бетон. Штробы делаю за два прохода 230мм.
14.06.2014 в 16:52:27
zvezdopad написал : Мне удобней турбо. Правда это для 230мм. А мелкими болгарками много лет назад перестал "дрочить" бетон. Штробы делаю за два прохода 230мм.
Это Вам только кажеться :).........."дрочишь" до сих пор .Для этих целей нужен штробик :o.
14.06.2014 в 19:49:55
Ну-да, ну-да...все 17 лет мне казалось...а я-то тупой - не понял этого... Пробовал я "штробиком", Бошевским. Не понравилось. Слишком много усилий надо прилагать. 230-ой болгаркой проще. Для меня по крайней мере.
14.06.2014 в 20:19:31
zvezdopad написал : Ну-да, ну-да...все 17 лет мне казалось...а я-то тупой - не понял этого... Пробовал я "штробиком", Бошевским. Не понравилось. Слишком много усилий надо прилагать. 230-ой болгаркой проще. Для меня по крайней мере.
Ну Бошикам далеко до идеала :confused:.........а вот моделька штробика которая не уступит Вашей болгарки по мощности ,а если на него поставить только один диск то все будет как Вы любите - два реза ,одна штроба :).
14.06.2014 в 20:36:14
PILOT 70 написал : Ну Бошикам далеко до идеала :confused:.........а вот моделька штробика которая не уступит Вашей болгарки по мощности ,а если на него поставить только один диск то все будет как Вы любите - два реза ,одна штроба :).
На сколько я знаю на ваш штробик можно поставить 4 диска и вообще не *дрочить* =))
14.06.2014 в 20:38:43
Попробуйте нормальный штробик, а не бош, и вам понравиться. На нормальный штробик вообще не нужно никаких усилий, просто держиш его в руках и он пилит под своим весом. Делать два пропила 230 турбиной это точно ананизм.
14.06.2014 в 20:43:08
Морбазан написал : На сколько я знаю на ваш штробик можно поставить 4 диска и вообще не *дрочить* =))
Можно.......но не значит что нужно :).Один плюс при этом куча минусов.........
14.06.2014 в 20:44:13
PILOT 70 написал : Можно.......но не значит что нужно :).Один плюс при этом куча минусов.........
А какие минусы? ну кроме стоимости дополнительных 2 дисков?
14.06.2014 в 20:46:21
Морбазан написал : Попробуйте нормальный штробик, а не бош, и вам понравиться. На нормальный штробик вообще не нужно никаких усилий, просто держиш его в руках и он пилит под своим весом. Делать два пропила 230 турбиной это точно ананизм.
Тут вопрос не столько в количестве пропилов сколько в системе пылеудаления..........
