nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2014 в 21:35:02
Купил плитку. Помогите пожалуйста советом.
  1. На пол буду ложить в прихожей и в кухне, под 45 градусов к стенке. Как в таких случаях лучше начинать? С какого ряда? Схематично накидал рисунок
плитка 15х45см. Тим 35 или 37 лучше? под него какой зуб лучше у шпателя?
  1. На фартук 10х10 с рванными краями. Как лучше такую плитку клеить ? На глаз, без крестиков? Опять же, какой клей лучше?
  2. На стену такой бетонный кирпич. Продавцы рекомендовали купит дешевые карандаши и подкладывать их вместо крестиков. Тим опять же какой лучше? Стена под такой кирпич должна быть идеальной ? Дом панельный. Обработать стенку бетонокантактом необходимо? Как лучше сделать иммитацию раствора в щелях? Пистолетом или заточить маленький шпателек?
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 21:41:03
nick307 написал : Продавцы рекомендовали купит дешевые карандаши и подкладывать их вместо крестиков.
Клинья для плитки.
nick307 написал : Стена под такой кирпич должна быть идеальной ?
Нет.
nick307 написал : Обработать стенку бетонокантактом необходимо?
Нет.
nick307 написал : Как лучше сделать иммитацию раствора в щелях?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207973
Баш майсторът
Виктор Фин
Виктор Фин
08.06.2014 в 21:51:25
Я бы начал с четвертого-пятого ряда, сразу станет ясно что куда выскакивает. На экран плитку на кресты, ставьте их стоя, либо купите длинные, на каждой плитке после скругления идет ровный край, вот туда кресты и ставьте.
GKL
GKL
Волгоград
08.06.2014 в 22:07:55
nick307, На первой фото видно плитка немного изогнута , при её укладке нужно будет подровнять широким шпателем заднюю сторону , высота зуба 8 мм .Укладку можно начать натянув нитку по самому длинному шву .Что за цифры на рисунке ?
На второй фото плитка с виду с неровными краями но по углам ровная , с крестиками проще контролировть швы , высота зуба 4 мм , плитка вроде керамическая но для такой лучше взять клей мелкой фракции .
На третьей фото кирпичик неровный ( в этом есть своя фишка ),при облицовке можно подкладывать дер штапик ,проф трубу 10мм или подобное с толщиной 8-10 мм ,клей белый типа Litokol к55 c добавкой Latexkol . Стены под любую отделку должны быть ровные по плоскости и уровню ,обрабатывать бк ненужно ,достаточно ггп , для швов нужна мастерок расшивка и полусухой раствор .
Резон
Резон
Киров
08.06.2014 в 22:16:20
Мне вот этот совет помог избежать лишних телодвижений http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=4386432&viewfull=1#post4386432
а это результат
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2014 в 22:19:33
GKL написал : nick307, Что за цифры на рисунке ?
линии плитки
GKL написал : клей мелкой фракции
название если не сложно
GKL написал : клей белый типа Litokol к55 c добавкой Latexkol . Стены под любую отделку должны быть ровные по плоскости и уровню ,обрабатывать бк ненужно ,достаточно ггп , для швов нужна мастерок расшивка и полусухой раствор .
как добавлять latexkol? Там в инструкции будет ? ггп - что это?
Можно подробнее про мастерок расшивка и полусухой раствор?? Что да как..
Спасибо за ответы!
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2014 в 22:20:42
Виктор Фин написал : Я бы начал с четвертого-пятого ряда, сразу станет ясно что куда выскакивает. На экран плитку на кресты, ставьте их стоя, либо купите длинные, на каждой плитке после скругления идет ровный край, вот туда кресты и ставьте.
Я так и думал, просто решил перестраховаться.. Купить провило метра 3 и по нему начинать работу? Все равно покупать большое провило, от него начинать ложить фартук буду
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2014 в 22:21:52
Какой ширины крестик будет хорошо смотреться на моих плитках? На пол взял 2мм, на фартук не знаю пока. На кирпич примерно 1см . Так?
koris
koris
Волгоград
08.06.2014 в 22:51:51
nick307 написал : На пол буду ложить в прихожей и в кухне, под 45 градусов к стенке. Как в таких случаях лучше начинать? С какого ряда?
откуда удобно
nick307 написал : На фартук 10х10 с рванными краями. Как лучше такую плитку клеить ? На глаз, без крестиков?
я бы использовал крестики 3-5 мм, предварительно на полу разложив на сухую с разными вариантами крестиков
nick307 написал : На стену такой бетонный кирпич. Продавцы рекомендовали купит дешевые карандаши и подкладывать их вместо крестиков.
если укладывать притирая, то и крестики могут не понадобиться - сами будут держаться. а так, в качестве проставок можно кусочки гипсокартона использовать. использовать шнурку, как при укладке кирпича
nick307 написал : На пол взял 2мм
я сейчас подобную плитку укладываю, только размер 75*25, шов 2 мм
nick307 написал : ггп - что это?
грунтовка глубокого проникновения
nick307 написал : Купить провило метра 3
можно и два метра )))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2014 в 00:33:37
На напольной с тыльной стороны метки есть, соблюдайте их направление.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.06.2014 в 04:29:19
nick307 написал : плитка 15х45см
Плитка выпуклая. Перепад может быть в 1-2мм. от краёв до центра. Под её укладку пол должен быть выровнен в 0, если под гребёнку делать. Если полы не ровняли, то столкнётесь с ещё большими перепадами в стыках плиток. При переходе от прихожей к коридорчику, а потом и к кухне стыки плит перекрытия имеют перепады от миллиметров до сантиметров. И сами плиты могут лежать в не уровень. Короче, надо делать под такую плитку стяжечку, если не хотите спотыкаться об стыки плиток.
