09.06.2014 в 16:06:33
Интересно, что профи думают о нерж. фильтрах Аквафор стандарта 10SL?
рабочее давление 10 бар.
09.06.2014 в 16:28:47
Боюсь, это подделка. Фильтры аквафор в корпусе из нержавейки выглядят вот
09.06.2014 в 17:53:15
По вашей ссылке - это викинг, это отдельная тема.
09.06.2014 в 17:56:40
andrewkhv написал : По вашей ссылке - это викинг. это отдельная тема.
А где в каталоге у Аквафора не Викинг? Только Викинг и пластиковые корпуса. Я потому Викинг и не рассматриваю, что у них сливной пробки нет.
09.06.2014 в 18:14:55
ringo71 написал : Я потому Викинг и не рассматриваю, что у них сливной пробки нет.
У них еще и формат картриджей свой, не очень это выгодно.
09.06.2014 в 18:17:25
z0rg написал : У них еще и формат картриджей свой, не очень это выгодно.
Да, нужен BB20
10.06.2014 в 06:03:22
ringo71 написал : А где в каталоге у Аквафора не Викинг?
Где-то с неделю назад был, а сейчас сайт обновлен и их нет :( Но я крутил в руках этот фильтр у официального дилера, так что не подделка 100%
10.06.2014 в 06:36:17
Видимо, плохо продаю ся Викинги, раз убрали)
13.07.2015 в 18:40:41
Это норма типично.
13.07.2015 в 20:12:11
У меня стоят 10вв на холодную и горячую воду. В общем моя мадам сразу заметила разницу в качестве воды, типо мягче и не так сушит кожу. Запах стал лучше. Пить можно, но лучше ставить отдельный на мойку. Из минусов, горячая вода долго доходит до кранов. Где то 15 сек
13.07.2015 в 22:16:31
Продавец написал : Это норма типично.
Написал в Гейзер, завтра обещали ответ.
O1eq написал : У меня стоят 10вв на холодную и горячую воду. В общем моя мадам сразу заметила разницу в качестве воды, типо мягче и не так сушит кожу. Запах стал лучше. Пить можно, но лучше ставить отдельный на мойку. Из минусов, горячая вода долго доходит до кранов. Где то 15 сек
У меня это послужило ускорением установки фильтра - я как-то и не обращал внимания, разве что ванная ржавеет под струёй периодически, леди говорит, что ватка от воды рыжая становится... Скоро проверим. Предварительно фильтр понравился, не пожалел шестьтыщ :) Наверное, надо будет по нему написать в цифрах всё, а то инфы с гулькин хвост.
13.07.2015 в 22:34:56
Если бы не резьба 1" НР и не дурацкое крепление картриджа, из-за которого нужно полностью опускать вниз колбу - отличный бы фильтр был..
Эх, сделали бы викингам слив..
01.03.2016 в 12:19:22
Подниму тему по Гейзер Тайфун ВВ10 и фильтрам к нему. Стоит уже год, но каждый раз когда меняю фильтры, я прибываю в легком шоке. Как же он ржавеет. Это не сквозная коррозия, но все же. Печалька. А теперь по фильтрам. На холодной как-то нет проблем, а вот на ГВС фильтр 10/5 через недели две забивается как-то и напор существенно падает. Давление в системе под 5 где-то. У всех так? На 20/10 вроде было нормально.
01.03.2016 в 20:04:10
REC, Может мне просто не повезло, но... Сразу после установки обнаружил микротрещину на сливной гайке. Примерно капля в минуту. не стал ставить глухую прокладку, а заменил гайку. Благо, там резьба стандартная 1/2". Через 4 года обнаружил свищ в колбе.
