Гранада
Гранада
10.06.2014 в 02:14:01
Не помню,чтоб когда-то сам включался вентилятор (Silent 100) в ванной.В ванной натяжной потолок.Свет и вентилятор включается отдельно.И вдруг закрутился,хотя я его не включала .Когда включила вентиляцию,заработал,как обычно и загорелась лампочка.Выключила вентилятор,а он крутится все равно,но лампочка не горит.Что случилось? Сломался вентилятор или это нормально?
Ким
Ким
10.06.2014 в 06:39:32
скорее всего в канале перевертышь, т.е. вент.канал стал приточным. Попробуйте определить направление движения воздуха при отключенном вентиляторе
Гранада
Гранада
10.06.2014 в 10:33:52
поднесла руку к вентилятору ,воздух немного поступает при выключенном вентиляторе и сам вертится.И не понятно направление,от куда поступает воздух.Проверяла и при открытой двери с открытыми и закрытыми окнами и при закрытой дверью в ванной.Все равно крутится.Может от того,что в ванной душно,еще и полотенчик горячий и погода жаркая? Дверь в ванной стараюсь держать открытой
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.06.2014 в 10:45:38
Гранада написал : И не понятно направление,от куда поступает воздух
Бумажку поднесите к вентилятору, будет понятно-куда отклоняется..
10.06.2014 в 13:04:23
Гранада, тест сигаретным дымом и бумажкой. Вентилятор крутится от движения воздуха. В какую сторону? Если воздух уходит в канал - все хорошо. Если выходит - или жара и тяга перевернулась, или + к этому у соседей мощный вентилятор дует в шахту...
trubo4ist
trubo4ist
15.06.2014 в 08:56:39
BV написал : тест сигаретным дымом и бумажкой.
Или еще проще: если при старте вентилятора он продолжает вращаться в ту же сторону, то тяга нормальная, если "стартанул" в противоположную, то тяга обратная. И не нужно никуда лазить, ни с бумажкой, ни с сигаретой ;).
