Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 12:19:58
Проектировал тут себе спокойно щиток и рассчитывал, что буду использовать в нем АBBшный контактор ESB 20:
ESB 20-11 GHE 321 1302 R1004
Пока при очередном листании каталога не обнаружил, что у него катушка хоть и на 12В, но переменного тока :eek:, а других у АББ в этой серии не нашел. Контактор предполагается использовать для GSM управления однофазными нагрузками типа насоса, конвекторов и прочего похожего. Предполагается подключение к выходам CCU825(DIN) напрямую. Вообщем расстроился, может кто подскажет брендовые аналоги? Реле на +12В в связке с контактором на ~220В не предлагать. Спасибо.
Ким
Ким
10.06.2014 в 12:53:15
Kuznetsov написал : ....... Предполагается подключение к выходам CCU825(DIN) напрямую. ..... Реле на +12В в связке с контактором на ~220В не предлагать. .....
На ДИН рейку контакторы - редкость. Если связка "кетайское реле на =12В + контактор ESB 20-11" не проходит, то посмотрите в сторону автомобильных реле. Контакты там мощные но могут "не пройти" для переменки 220В.
А чем Вас связка не устраивает ??? Вполне реальное решение. Тем более что это самое простое решение.
Контакторы с перекидными контактами, на сколько сталкивался, редкость. Многие пытаются использовать блок-контакты для коммутации нагрузки. Но это неправильно. Эти контакты предназначены для цепей управления.
Badger
Badger
10.06.2014 в 12:56:27
Есть контактор ESL427S от Хагер, но он 2НО+2НЗ. http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2013-14/contactor.pdf
Гость_
Гость_
Нея
10.06.2014 в 12:57:58
Kuznetsov написал : Реле на +12В в связке с контактором на ~220В не предлагать
Ну и зря. У GSM-контроллера какой выход? Сухой контакт или ОК (открытый коллектор)? Если сухой контакт - дык берите контактор на 200 и не морочьтесь Если ОК - ну дык так реле обязано быть, потому что хз, какой ток катушки у контактора на 12 вольт и потянет ли его ОК транзистора.
Есть мелкие промежуточные реле, как раз чтобы ОК преобразовать в сухой контакт, интерфейсные, в полмодуля. Могу посмотреть в каталоге. Или брать промжуточные CR-P.
Гость_
Гость_
Нея
10.06.2014 в 13:01:10
Вот например няшки. Только я их ещё не юзал и не знаю, лезут ли они в мелкие щитки, или им надо углублённую DIN-рейку
Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 13:33:48
У CCU825 выходы типа ОК, в паспорте пишут что может оперировать токами до 2А, у контакторов написано потребление в режиме втягивания/удержания 4ВА, то есть при питании +12В это будет ток 0.33А, правильно?
Ким
Ким
10.06.2014 в 13:39:45
Cs-Cs, но там не все реле на =12В. Кстати, что за реле такие - " Реле 1 SPDT высокого уровня" ??? Вот они есть на 12В
Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 13:43:43
хотя если подумать, что обычное +12В реле жрет в худшем случае 100мА, то может быть поставить связку не так уж и плохо
Ким
Ким
10.06.2014 в 13:53:57
Kuznetsov написал : ..... хотя если подумать, что обычное +12В реле жрет в худшем случае 100мА, то может быть поставить связку не так уж и плохо .....
а если миниатюрное реле взять то оно вообще места на дин-рейке занимать не будет. Спрятать его в стороне и все. А на рейку только контактор поставить ...
Гость_
Гость_
Нея
10.06.2014 в 14:40:10
Ким, А чёрт его знает. Там не только реле, а ещё и преобразователи уровня, под разные ОК или другие типы входов/выходов. Поэтому это может быть один из них.
Ким
Ким
10.06.2014 в 14:45:07
Cs-Cs написал : .... А чёрт его знает. ....
;) Вот именно ... Поэтому, чтобы сэкономить место стоит делать из небольший или "относительно небольших" релюх, которые возможно установить или спрятать в шкафу ....
