Юрка
Юрка
10.06.2014 в 14:49:22
Kuznetsov, а 1нз+1но обязательно? Если нет, то как Вам LP1SK0600JD или RPF2AJD от Шнейдера?
Alexiy
Alexiy
10.06.2014 в 14:51:19
Ким написал : Кстати, что за реле такие - " Реле 1 SPDT высокого уровня"
SPDT - это обычный переключатель (Single pole, double throw)
Ким
Ким
10.06.2014 в 14:56:45
Alexiy написал : SPDT - это обычный переключатель
А что "за зверь" - "высокого уровня" ????
Гость_
Гость_
Нея
10.06.2014 в 15:15:27
Да блин =)) Ну с логического 1 оно значит замыкает =) Или работает на логический 1.
Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 15:48:57
да, требование 1НО+1НЗ принципиально, НЗ для случая штатного питания нагрузки, когда управляется вручную, 1НО - для управления через GSM, при условии что питание идет другим путем и НЗ обесточен по этой же причине не подходят контакторы типа 2НЗ+2НО, так как получается одна нагрузка = один контактор, спасибо всем ответившим, пока поанализирую информацию:)
Alexiy
Alexiy
10.06.2014 в 16:00:24
Kuznetsov написал : не подходят контакторы типа 2НЗ+2НО
ну, будет 2 контакта тупо болтаться в воздухе - это разве проблема?
Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 16:21:30
ну это тянет за собой потерю одного места в щите и дороже вдобавок
Юрка
Юрка
10.06.2014 в 16:24:27
Kuznetsov, а импульсное реле не подойдёт? Например A9C30115 или GF1611B7 (Шнейдер). Ширина 1 модуль, 1но+1нз.
Kuznetsov
Kuznetsov
10.06.2014 в 16:34:38
импульсное не дружит с логикой работы GSM контроллера, который выдает напряжение а не импульсы, а так бы да - первый кандидат:)
Юрка
Юрка
10.06.2014 в 16:52:38
Нашёл реле 2пк, 30А, ширина 34 мм: RPF2BJD (Шнейдер). Слишком широкое?
Юрка
Юрка
10.06.2014 в 16:59:12
Kuznetsov написал : НЗ для случая штатного питания нагрузки, когда управляется вручную, 1НО - для управления через GSM, при условии что питание идет другим путем и НЗ обесточен
А вариант 1 переключающий контакт подойдёт? Если да, то RPM11JD + RPZF1 (ширина 21 мм, 15А).
