Sergey-N81
Sergey-N81
Набережные Челны
04.05.2015 в 12:58:39
Тема конечно старая, но... обязательно ставить контакторы на 12В DC может сделать развязку и применить стандартные на ~220В? Потому как в дальнейшем эксплуатировать и искать замену будет не очень удобно. Я собираю электрощиты очень долго и всегда стараюсь сделать так, чтобы ревизия и замена контакторов не была в тягость электрику. Я вчера сделал такой вывод, что контакторы DEKraft серии KM-103 с двумя встроенными контактами 1н.з+1н.о. самое то для замены в развязке с 12В и всегда доступны, это на мой взгляд - очень важно в эксплуатации электрощитового оборудования!
igor1
igor1
04.05.2015 в 22:28:00
Kuznetsov написал : импульсное не дружит с логикой работы GSM контроллера, который выдает напряжение а не импульсы,
Не понятно, как это? Ну, запрограммировали в нужный момент выдачу напряжения 1сек, а в другой нужный момент - снова 1сек. Что, в Вашем контроллере таймеры отсутствуют?
Это так, к сведению тех, кто будет эту тему читать в будущем. Так то понятно - для ТС тема закрыта.
Lipzona
Lipzona
Липецк
10.10.2015 в 14:20:42
Столкнулся с похожей проблемой. Есть gsm контролер ccu825 и не могу найти реле или контактор с управляющей катушкой на 12 вольт с механическим дублированием. Например зашел в гараж и что то нужно включить а телефон в машине неудобно , а это раз например кнопка без фиксации или на самой релюшки кнопка как то вот так я вижу. Не кто не встречал что подобное или как можно решить такую проблему.
gusenkovsv
gusenkovsv
Муром
12.11.2016 в 19:30:01
Попробуй http://www.chipdip.ru/product/moc3021m/ с обычным контактором
