Алюминиевая батарея 10 сек подключена без насоса как изображено на рис к трубе диаметром примерно 10см (выход из котельной). Гравитационно работать не хочет когда в комнату поступает много холодного воздуха.
Собираюсь ставить насос (кругляк на рис).
Вопрос в том, если сделать вход в батарею снизу а выход сверху, будет ли это работать? По идее насос должен прокачать. (такое подключение желательно чтобы не завоздушивало).
