junk86
junk86
10.06.2014 в 21:07:19
Всем добрый вечер. Вкратце опишу ситуацию и вводные данные: имеем СНТ с относительно новой магистральной линией. Все выполнено СИП. Повторное заземление через одну опору. По требованию местного электрика щиток с счетчиком необходимо устанавливать на опоре за пределами участка. Вводной автомат номиналом 40А. Ввод будет однофазный. Счетчик практически требуют Меркурий 200. При этом никаких ТУ или письменных документов с описанием всех требований не дают (ну и ладно). На участке имеется собственная опора ( настоящая, с бетонным основанием) Возникает целый ряд вопросов, за ответы на которые я был бы очень благодарен: 1.ввод/вывод в щиток СИПом или переходить на другой проводник (какой??)
2.если я от ВРУ до своей опоры протяну СИП и сделаю возле нее собственное заземление, то у меня получается ТТ, а никак не TN-C-S(ведь РЕN уже разорван вводным автоматом).?
  1. Ввод в дом, сарай и баню планирую делать подземный. Бронированный кабель ВБбШв в ПНД трубу закопаю ( у меня даже лента красная есть " Осторожно кабель") и от опоры к трем разным постройкам пойдет своя линия уже с "землей". Какого сечения брать кабель?? Это вообще реально или я дурак и не понимаю основ и так вообще не делают и все электрики сейчас смеются?))
  2. При такой схеме все линии обязательно под защиту УЗО. Это понятно. И даже подземные??? Каким номиналом??
5.Правильно ли я понимаю, что стоит мне разделить пришедший с магистрали РЕN до счетчика каким-то образом соединить его с моим "заземлением"(например, также подземным кабелем), как я тут же получаю полноценную TN-C-S ?? А это надо вообще??? Везде пишут, что TN-C-S лучше и круче ТТ. Объясните на пальцах чем???? Или не лучше?)) Буду благодарен за любые ответы и критические замечания
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2014 в 21:11:42
junk86 написал : Бронированный кабель ВБбШв в ПНД трубу
Смысл?
junk86
junk86
10.06.2014 в 21:17:41
ВТБ! написал : Смысл?
Дабы внешний вид участка не портить многочисленными воздушными линиями
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2014 в 21:25:11
  1. ПуГВ 6 кв. мм
  2. TN-C-S не отменяет повторное заземление.
  3. кабель 3*10, если хочется положите в трубу, не проблема.
  4. Подземные не обязательно.
  5. Надо, надо.
VIVA
VIVA
10.06.2014 в 22:01:09
junk86 написал : 2.если я от ВРУ до своей опоры протяну СИП и сделаю возле нее собственное заземление, то у меня получается ТТ, а никак не TN-C-S(ведь РЕN уже разорван вводным автоматом).?
Штука в том, что повторное заземление выполняется на вводе, т.е. щит ВУ/ВРУ расположен непосредственно на/в здании, и после него не по феншую пускать еще участок воздушной или подземной кабельной линии. Всё остальное можно назвать как угодно, но не ВРУ.
junk86 написал : 1.ввод/вывод в щиток СИПом или переходить на другой проводник (какой??)
Если щит учёта на столбе, то можно в него и СИП завести, только L проводник в счётчик напрямую подключить не получится, т.к. в большинстве из них клеммы фазного проводника медные. Посмотрите это тему, там очень похожее рассматривается http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209056
junk86 написал : Объясните на пальцах чем????
Хотя бы тем, что при TN-C-S на вас будут работать в т.ч. все повторные заземления ВЛ, и качество вашего ЗУ уже не так важно. Ну и тем, что это официально рекомендованная система. И поскольку у вас ВЛИ выполненная СИПом с повторными заземлениями, от обосновать применение TT, будет непросто.
  1. Никто не заставляет ставить 2п автомат, рвите только фазу, тем паче, что PEN автоматом рвать низззяя. 2. Заземление делать надо не возле опоры, а возле электроустановки, которую вы заземляете. Потому как длина кабеля от ЗУ к ГЗШ, которую нередко ставят в ВРУ, должна быть минимальной.
junk86 написал : Дабы внешний вид участка не портить многочисленными воздушными линиями
ВТБ! вас спрашивал зачем вы хотите бронированный кабель в ПНД трубу запихивать.
Michael27
Michael27
11.06.2014 в 11:12:27
он уже бронированный, зачем пнд?
junk86
junk86
11.06.2014 в 11:47:26
VIVA написал : Если щит учёта на столбе, то можно в него и СИП завести, только L проводник в счётчик напрямую подключить не получится, т.к. в большинстве из них клеммы фазного проводника медные. Посмотрите это тему, там очень похожее рассматривается http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209056
Так СИП же сначала в автомат, а только потом в счетчик?? А схема интересная, наверное так и сделаю
VIVA написал : ВТБ! вас спрашивал зачем вы хотите бронированный кабель в ПНД трубу запихивать.
В трубу на всякий случай, ибо не везде возможно проложить кабель на достаточном расстоянии от корней деревьев
Бех
Бех
11.06.2014 в 11:54:43
junk86 написал : В трубу на всякий случай, ибо не везде возможно проложить кабель на достаточном расстоянии от корней деревьев
Ввод кабеля в здание делается в трубе.Положено так.По участку можете без трубы-защищать либо кирпичом красным либо лентой сигнальной.
artem_vld
artem_vld
Уфа
11.06.2014 в 12:04:14
junk86 написал : Счетчик практически требуют Меркурий 200.
Мне в ТУ написали тож что рекомендован для установки меркурий, причем стоимость его была порядка 7000 в магазине. Плюнул на это, поставил обычную механическую энегомеру. Вопросов при пломбировке никаких не возникло. Чем же так нравятся Меркурии что их везде пишут?
Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 12:06:48
Michael27 написал : он уже бронированный, зачем пнд?
удобнее прокладывать и менять кабель при необходимости + дополнительная защита - позволяет оказаться от использования сингнальной ленты, снизить механические нагрузки на кабель при температурной деформации грунта, изолировать кабель от химически опасных грунтов, позволяет минимизировать расстояния при параллельной прокладке и пересечении с другими коммуникациями и подземными элементами зданий и сооружений, упростить ввод в здание и т.п. Плюсов применения трубы множество. Однако, от злобных мышей кабель может защитить только броня, поэтому труба не является заменой броне. И броня нужна и труба не помешает.
Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 12:09:21
artem_vld написал : Чем же так нравятся Меркурии что их везде пишут?
Оптимально по соотношению цена/качество. Для Москвы, к тому же - местное производство и потому лоббирование. В Питере, наоборот свои местные производители и потому Меркурии там non grata.
