sandrelo
sandrelo
Пушкино
10.06.2014 в 21:32:30
други, подскажите как сделать внешний угол между двумя стенами.
GKL
GKL
Волгоград
10.06.2014 в 21:41:26
Есть сетчатый штукатурный угол ,его и используйте , его легко выставить по двум уже выровненым стенам .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.06.2014 в 21:46:52
sandrelo написал : как сделать внешний угол между двумя стенами.
в теме есть совет: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742 Прикрепите правИло, или доску к одной из стен, что бы грань была в плоскости другой стены и заштукатурьте.....
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 11:11:15
Юрий-Электр написал : Прикрепите правИло, или доску к одной из стен, что бы грань была в плоскости другой стены и заштукатурьте.....
это если в два этапа. при определенном навыке, можно сделать за один раз, внутренней стороной самодельного угольника типа такого http://spec-instrument.ru/img/big/14336.jpg
konsta29
konsta29
11.06.2014 в 11:32:26
sanya1965 написал : при определенном навыке, можно сделать за один раз,
5х11? Это из чего-же вы лепить его будете?... Или потом - немного подчистить, немного подправить, немного подмазать?....
Ставьте правило как опалубку и вперёд! Или примерно слепите с небольшим минусом, а потом вмажьте наружный защитный уголок....
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 13:02:31
konsta29 написал : 5х11? Это из чего-же вы лепить его будете?... Или потом - немного подчистить, немного подправить, немного подмазать?....
делал из ЦПС часто, вплоть до 15Х15. уголок -из фанеры 18мм. Ротбандом выводил пару раз, но с ним навык также нужен.
ussur
ussur
Уссурийск
11.06.2014 в 16:30:10
sanya1965 написал : делал из ЦПС часто, вплоть до 15Х15. уголок -из фанеры 18мм. Ротбандом выводил пару раз, но с ним навык также нужен.
а если ещё в качестве направляющей для этого уголка прикрепить на одну из стен профиль .либо правило.тогда вообще красота получается:)
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
11.06.2014 в 19:14:24
если не торопитесь, то сначала одну сторону потом другую , а потом уголок.
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
11.06.2014 в 19:26:21
sanya1965 написал : это если в два этапа. при определенном навыке, можно сделать за один раз, внутренней стороной самодельного угольника типа такого http://spec-instrument.ru/img/big/14336.jpg
Для этого нужно чтобы две стены идеально ровные были:cool:
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 13:53:50
VlTerezhe написал : Для этого нужно чтобы две стены идеально ровные были:cool:
дык если неровные, то и с правИлом не прокатит.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.06.2014 в 14:31:57
прижимается доска , дюймовка хотя бы, край выравнивается по второй стенке и закидывается грязью. Так как это делали в совдепии.
Добрых дел мастерррр
