Pia
Pia
11.06.2014 в 01:04:54
Помогите, пожалуйста, советами. Делаю разводку в новостройке 21 этаж 22 этажного дома. Отвод от стояков ХВ и ГВ сделан шаровыми кранами 1/2" со встроенными грязевиками. За ними счетчики (их выбор и покупка за мной, но в управляющей компании говорят, что ставят только на 1/2"). Дальше планирую ставить одинаково на ХВ и ГВ:
1 вариант обратный клапан 1/2" --> фильтр FAR 3943 12100 1/2" --> редуктор FAR 1/2" --> переходник с 1/2" на 3/4" --> коллектор FAR 3/4" с выводами 1/2" --> разводка трубами rehau stabil 16 диаметра
2 вариант переходник с 1/2" на 3/4" --> обратный клапан 3/4" --> фильтр FAR 3/4" --> редуктор FAR 3/4" --> переходник с 3/4" на 1" --> коллектор FAR 1" с выводами 1/2" --> разводка трубами rehau stabil 16 диаметра
К концевым выводам коллекторов буду подключать накопительный водонагреватель.
В связи с чем несколько вопросов:
  1. Имеет ли смысл вторая схема с учетом вводов и счетчиков 1/2"? В квартире, где сейчас живем, при работе стиралки температура в душе скачет - очень это напрягает. Поможет ли такая схема снизить это влияние до минимума?
  2. Или это бесполезно и лучше сделать все по первой схеме?
  3. Нет ли логических ошибок в моей схеме?
  4. Нужно ли после счетчика ставить обратные клапаны на ХВ и ГВ? Если счетчики комплектуются клапанами, оставить их или заменить на качественные (viega)?
  5. Необходимо ли ставить компенсатор гидроударов на ХВ и где это лучше сделать? С учетом теплового расширения и того, что разводка трубами rehau stabil? Или холодную воду все же размести flex-ом?
Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
11.06.2014 в 08:50:17
  1. Имеет смысл.
  2. Нет ошибок.
  3. Встроенные удалить. Внешние, как вариант, поставить после редукторов (были тут недавно размышления на форуме).
  4. Ставить, у коллектора ХВС.
Pia
Pia
11.06.2014 в 11:51:31
Mazayac написал : Внешние, как вариант, поставить после редукторов (были тут недавно размышления на форуме).
А не подкинете ссылочку? Т.е. редуктор будет защищать клапан?
Mazayac написал :
  1. Ставить, у коллектора ХВС.
У коллектора - если на один из отводов 1/2" поставить, нормально будет? Коллектор проходной, но на выходе водогрей будет подключаться
Warhamster
Warhamster
Самара
11.06.2014 в 11:57:19
Pia написал :
  1. Нужно ли после счетчика ставить обратные клапаны на ХВ и ГВ? Если счетчики комплектуются клапанами, оставить их или заменить на качественные (viega)?
Из американок счетчика ОК выкинуть, поставить полноценные. Ставьте ОК Виега, если есть такое желание - пока про эту марку ничего плохого нельзя сказать. Но все же вопрос, не будет ли проблем с закисанием штока как и у Овентропа, на нашей-то воде.
Mazayac
Mazayac
11.06.2014 в 14:30:10
Pia написал : А не подкинете ссылочку? Т.е. редуктор будет защищать клапан?
Ух, со смартфона неудобно искать ссылки. Обсуждался запредельный рост давления между ОК и редуктором при нагреве холодной воды (при стандартной установке ОК после счётчика).
Ставят как попало, лучший вариант - к проходному тройнику до коллектора, баком вверх. Так минимизируется застой воды и скопление грязи.
