mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
11.06.2014 в 23:11:29
Появилась ошибка Е1. Это вроде,как нет газа и непройденная диагностика. На самом деле газ есть. Когда открываем воду, происходит поджиг, но после этого электроды продолжают цокать, как будто не понимают,что поджиг уже произошел и через пару секунд все тухнет и вываливается ошибка Е1. Куда копать?
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 23:19:52
Сколько лет котлу? Или это
mihail197 написал : Газовая колонка
mihail197 написал : Куда копать?
Может надо *пыль сдуть*/электроды почистить!?
10-40-99@mail.ru
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
11.06.2014 в 23:47:47
Может и так. Пока не вскрывал. Пыль сдувал пол года назад,когда перебирал датчик водопротока. Решил с народом пообщаться. Вдруг это типичная неисправность и этому есть готовое решение? У меня ,пока мысли,раз поджиг происходит,значит неисправен должен быть какой то датчик,который отвечает за распознование,что поджиг произошел?! Если не ошибаюсь это один из трех электродов. Может попробовать эту цепь(провода идущие к электроду) замкнуть или наоборот разорвать? Я не знаю этот датчик короткозамкнутый по умолчанию или разомкнутый?
Славик64
Славик64
Дигора
12.06.2014 в 11:45:32
mihail197 написал : Если не ошибаюсь это один из трех электродов
Который не искрит. Так я и говорю
Славик64 написал : электроды почистить
mihail197 написал : Может попробовать эту цепь(провода идущие к электроду) замкнуть или наоборот разорвать?
К электроду идет один провод, его ни с чем нельзя замкнуть. Разве что провод сгорел/подгорел.
mihail197 написал : Я не знаю этот датчик короткозамкнутый по умолчанию или разомкнутый?
Другие датчики(на вытяжку и на тем-ру) - короткозамкнутые.
10-40-99@mail.ru
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
12.06.2014 в 13:31:11
Спасибо за подробное разъяснение.
Славик64 написал : К электроду идет один провод, его ни с чем нельзя замкнуть.
Разобрал. По ходу этот датчик,простая термопара?
Чистка всех электродов ничего не дала:( Отбросил провод от датчика поджига,происходит тоже самое. Видно надо лезть в блок управления?.
Славик64
Славик64
Дигора
12.06.2014 в 16:40:44
mihail197 написал : Отбросил провод от датчика поджига
Т.е. кто искрит? Кто не искрит того провод надо проверить.
mihail197 написал : простая термопара
Я бы сказал - просто проволока/гвоздик.
mihail197 написал : Видно надо лезть в блок управления?.
И что Вы там сделаете?
10-40-99@mail.ru
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
12.06.2014 в 17:07:28
Славик64 написал : Т.е. кто искрит? Кто не искрит того провод надо проверить.
Да я вроде про искры ничего не писал?! Вскрыл блок управления. Прозвонил провод от схемы до датчика,-все звонится.
Славик64 написал : И что Вы там сделаете?
Для начала визуальный осмотр. Вздутые кондеры,подгоревшие элементы,подорвавшиеся дорожки. А так без схемы и контрольных измерительных точек ,больше ничего. Попробую в нете порыть,мож есть где схема?
Славик64
Славик64
Дигора
12.06.2014 в 17:15:49
mihail197 написал : Да я вроде про искры ничего не писал?!
А что значит слово *поджиг*?
mihail197 написал : Прозвонил провод от схемы до датчика,-все звонится.
Вы лучше посгинайте провод. Не сгорел как на фото выше? Если сгорел, обрезать и посадить обратно на иголку, только в провод попадите.
10-40-99@mail.ru
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
12.06.2014 в 18:11:19
Славик64 написал : А что значит слово *поджиг*?
Момент вспышки пламени. Этот датчик и дает импульс на плату,что поджиг горелки произошел. Кстати,померил напряжения. Реально импульс дает до 8 вольт. Но стало еще интереснее. Я снял питание с пьезо элементов, а цокающий звук,какой издают пьезоэлементы при искрообразовании для поджига горелки,всеравно остался. И исходит он то в районе газового узла с модулятором,то в районе самой платы,но нигде пробоя не видно:confused: Сдаюсь нафиг. Попробую до осени реального ремонтника найти,время пока терпит.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
17.07.2015 в 00:27:54
