16.09.2014 в 15:03:06
DarkM написал : скорее всего нагрузка из-за больших колёс. я так думаю
Конечно от них, но можно и маленькими момент создать! :a
a-look-in написал : Восторги от лицезрения результатов - не то слово. Имею мысль. А что если не заморачиваться с вопросами навески культиватора и прочей активной оснастки на переднюю ось, а просто купить с рук еще один МБ Нева и по мере надобности крепить его на заднюю траверсу? Получается и регулируемая глубина обработки и независимые скорости и вообще - масса приятностей. С учетом средств, которые вложены, еще одна Нева не должна сильно повлиять на бюджет. ну и вообще - получится универсальный привод.... Сам купил только что Неву с субаровски двиглом за 13.500. Двигун новый а редуктор потребовал капиталки - потому и цена низкая. но что такое - поменять пару подшипников? Ерунда. Правда, в Питере легче - магазин заводской под боком...
Немножко другая цель стояла, но мысль с вторым редуктором тоже была. Но все таки не у каждого есть мотоблок с запасным редуктром. :confused:
a-look-in, Если не секрет, сколько на заводе стоит "блок-звездочки" каталожный номер 005.47.0260?
17.09.2014 в 11:20:24
840 рублей. я завтра поеду в магазин - закупать себе запчасти.... могу тебе купить, вопрос только в том, сколько стоит пересылка....
17.09.2014 в 18:06:15
a-look-in написал : 840 рублей. я завтра поеду в магазин - закупать себе запчасти.... могу тебе купить, вопрос только в том, сколько стоит пересылка....
Спасибо, да я здесь куплю 1300 , отправка с Питера около 400 руб, так оно и выйдет., а заморочек более чем ;)
18.09.2014 в 11:25:21
vlas69 написал : Спасибо, да я здесь куплю 1300 , отправка с Питера около 400 руб, так оно и выйдет., а заморочек более чем ;)
Короче - если чего не найдешь - свисти - зайду в магаз. он рядом с домом
19.09.2014 в 12:35:58
a-look-in написал : Короче - если чего не найдешь - свисти - зайду в магаз. он рядом с домом
Спасибо ;)
06.10.2014 в 18:49:59
Кому интересно, самодельные каленые поперечные штифты для мотоблока. В автомагазине берете болт "коленвала классики", цена 20 р. И пружину капота "классика", болгаркой пропиливаете паз вставляете пружину и заклепываете. Крючок пружины предварительно разогнуть пасатижами до диаметра болта. Цена вопроса 30 р. Держит отлично, никогда не слетит и снимается очень легко.
За счет того, что каленые - сами не деформируются и отверстия не разбивают.
06.10.2014 в 18:53:32
vlas69, С девятого семейства пружина
06.10.2014 в 19:00:18
Закончил мытарства с самодельной цепной косилкой. Нашел по объявлению б/у роторную "Зарю". Конечно, "небо и земля", ничего не запутывается, не слетает, косит просто "класс"! Сносит даже мелкие пеньки! Подъем вверх Кошение вниз.
06.10.2014 в 19:02:32
Grom73 написал : vlas69, С девятого семейства пружина
Может быть вполне, запамятовал. :o На витрине увидел и купил.
06.10.2014 в 19:18:26
Экспериментировал с фрезами на даче. Профрезеровал аж два метра. К сожалению самодельный редуктор не выдержал и опять сломался, буду думать какой то заводской, желательно планетарный.
Но идея работоспособная и ряд выводов можно сделать:
06.10.2014 в 19:22:57
vlas69, про 500 не попутали?А приспособить можно редуктор с автоматической коробки
06.10.2014 в 22:19:18
Grom73 написал : vlas69, про 500 не попутали?А приспособить можно редуктор с автоматической коробки
Нет конечно не перепутал. Не буду вдоваться в тонкости расчетов, но за один оборот ведущего колеса (заднего), передняя фреза должна сделать примерно 30 оборотов, что соответствует шагу каждой лопатки фрезы 3 см. Передаточное число редуктора на первой передаче 1:32, соответственно если отбирать мощность с ведомого шкива, то передаточное число редуктора на заднее колесо составляет 32Х30=960, примерно 1000. Но так как его расположение и привод будет через клиноременную передачу с отношением 1:2, то редуктор нужен 1:500 или два редуктора с передаточным 1:22, 1:23, или другими, но общее 500-600. Как то так.:flirt
15.03.2015 в 01:19:05
vlas69 написал : цепь изначально стояла на 15,875 (ИЖ), как только порвал при первом же выезде, переделал звезды под 25 цепь,
Здрасьте. Очень понравился Ваш проэкт. Делаю себе на миник 4 на 4. Вернее хочу сделать. Есть несколько вопросов. 1 От чего цепь на 25. 2-Порвало ИЖ на каких колёсах? 3-Хочю поставить две гранаты со смещением по осям МБ и адаптера для большего поворота. 4-Можно более подробно о блокировке зад. моста. Или фото. Спасибо заранее за ответ. С ув. Олег.:a
15.03.2015 в 18:38:46
И Вам здасьте :) Что бы не повторяться вот ссылка,
15.03.2015 в 22:33:12
vlas69, :applause: :clapping :applause:
