Dj-ikss
Dj-ikss
12.06.2014 в 14:06:09
Помогите советом. Имеется подземный гараж, по стыку плит - капает вода. Сверху устранять протечки не предоставляется возможным.
я вижу пока только решение в монтаже фальш потолка под уклоном в стороны ворот гаража, там вода будет стекать в водосток и вывести трубку за пределы гаража (в общий коридор). Потолок должен быть герметичным, чтоб уменьшить влажность. насмотрел несколько материалов
  • профнастил
  • ондулин
  • профилированная мембрана
Что посоветуете из этого? или есть ещё варианты устранения протечки/влажности?
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
12.06.2014 в 15:36:46
Dj-ikss, Что вёсь потолок протекает .что ли?? если нет то проще желоба подвесить тк потолку под протеканием с уклоном в сторону ворот
Вова обои
Вова обои
Барнаул
12.06.2014 в 15:47:26
натяжной потолок самый дешовый стартовые промазать силиконом
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
12.06.2014 в 15:51:34
Вова обои и после каждого дождика вызывать монтажников -водичку слить:D
Dj-ikss
Dj-ikss
12.06.2014 в 15:59:04
протекает не весь потолок, но в месте течи - образовывается достаточно большое мокрое пятно на потолке - т.е. влажность останется.
Я так понимаю натяжной так же под уклон сделать? а от постоянного контакта с водой - не будет провисать? размеры гаража 3*6
Вова обои
Вова обои
Барнаул
12.06.2014 в 16:05:10
попросить сделать отверстие они прилеят пласмасску дарку сделать под краник пластиковей в садоводческих магазинах есть они как наберецца вода - открываеш кран и все
не провиснет он крепкий
только краник сразу при монтаже поставить монтажников попросите 2 контрогайки пластмассовых между ними силикон
а уклон не надо делать вывести наружу будет намного сложней
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
12.06.2014 в 16:11:16
Dj-ikss, проветриваться должно это намокшее пятно переодически-иначе микрофауна расцветёт и заболеть не долго..п.отому только жёлоб и устранение причины протекания.не мытьём так катаньем,,
Dj-ikss
Dj-ikss
12.06.2014 в 16:29:57
т.е. между плитой и навесным потолком надо ещё проветривание? можно тогда в стене над воротами в промежутке между потолком гаража и натяжным потолком сделать пару отверстий для поступления хоть какого то воздуха?
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
12.06.2014 в 16:35:37
Dj-ikss с проветриванием всё сложно-нужен специальный расчёт .либо большой запас по проходимости воздуха ..потому совет--обойтись жёлобом и всё таки устранять причину протк=екания
Dj-ikss
Dj-ikss
12.06.2014 в 16:49:41
сами гаражи примерно на половину в земле, 4 ряда , над ними дом, и получается, что перед домом (на крыше гаража) заасфальтировано - подъезжают машины к магазинам - которые на первом этаже дома. Взрывать асфальт - сами понимаете - дорогостоящее занятие. тогда может ещё подскажите - есть ли гидроизоляционный материал - наподобие монтажной пены - в баллонах? если попробовать под давлением изнутри задуть такую смесь в стык плит?
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
12.06.2014 в 16:57:12
Dj-ikss написал :
  • сами понимаете - дорогостоящее занятие.
так не за свой же счёт к владельцу здания претензии ,а таких чудо пен не бывает..вы конечно можете сделать подобие капсулы из своего гаража -только думается -затраты будут великие???
