serj12
serj12
Волгоград
14.06.2014 в 15:37:19
999igor написал : как у них
999igor написал : В соответствии с тех. заданием
А он случайно не поинтересовался параметрами сети,то бишь качеством поставляемого продукта?Они как бы у нас и у них весьма ощутимо отличаются,а про гражданскую ответственность и ответственность поставщика я думаю и упоминать глупо ...
И это пройдёт ...
999igor
999igor
14.06.2014 в 15:46:43
serj12 Так если Мосэнерго согласует (а за деньги согласует), значит к нему и вопросы.. Покупать планирую в Леруа, к нему какие могут быть претензии? Принимать работу будет упр. компания в соответствии с согласованным проектом, к ней и вопросы.. По качеству поставляемого продукта будет предусмотрен вывод для стабилизатора напряжения, присмотрюсь и поставлю если что.
avmal написал : И в однокомнатную тоже.
Сами нарисовали страшилку, а теперь пугаетесь? Это другим пусть страшно будет. Тем более, что есть от чего.
Ну вот, соседу нарисовали автомат 20А на 6 группу (духовка которая вставляется в розетку)....
Никогда не мог понять зачем на свет больше 1 автомата, типа если все выбьет будет радость если свет в ванной останется (или чтобы в детской свет со щитка вырубать)? Совсем Москвичи зажрались))
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2014 в 16:28:18
999igor написал : Так если Мосэнерго согласует (а за деньги согласует)
А им то что,у них проблем не будет.
999igor написал : Покупать планирую в Леруа, к нему какие могут быть претензии?
Риторический вопрос или вам интересно?Это последнее место куда я(подчёркиваю - я) пойду покупать.
999igor написал : Принимать работу будет упр. компания в соответствии с согласованным проектом, к ней и вопросы..
Они отвечают за качество монтажа(соединений)?
999igor написал : вывод для стабилизатора напряжения
Хоть что-то. Вот ссылка,может выберете время http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya
И это пройдёт ...
Вадим М
Вадим М
14.06.2014 в 17:26:52
999igor написал : Так если Мосэнерго согласует (а за деньги согласует)...
999igor, а зачем Вам это согласование нужно? Вроде бы проводка для квартиры до скольких-то ампер не требует проекта и согласования. Другое дело, что проект Ваш составлен неправильно - на кабель 2,5 мм нельзя ставить автомат номиналом больше 16А - надо просто сделать, как полагается. На это Вам здесь и намекают.
999igor
999igor
14.06.2014 в 18:00:09
Вадим М написал : 999igor, а зачем Вам это согласование нужно? Вроде бы проводка для квартиры до скольких-то ампер не требует проекта и согласования. Другое дело, что проект Ваш составлен неправильно - на кабель 2,5 мм нельзя ставить автомат номиналом больше 16А - надо просто сделать, как полагается. На это Вам здесь и намекают.
Согласование в новостройках требуется чтобы подвели полную мощность Мосэнерго. Сейчас неполная мощность подведена. Нормальный кабель 2,5 мм держит 25-27А в воздухе автомат 20А * 1,13 = 22,6А пост. нагрузка = ок, 20А*1,45 в течение 1 час если не ошибаюсь = 29А норм. В ПУЭ не нашли что нельзя ставить 20А на 2,5 мм.
serj12 написал : А им то что,у них проблем не будет.
Упр. компания подписывает акт скрытых работ (принимает работу) далее отвечает.
Огромное спасибо за ссылку, подскажите пож-та, что лучше УЗМ-51м или РН-113 ( http://www.youtube.com/watch?v=4dzNOiTukjU ) ? Правильно понимаю что эти приборы это лучше стабилизатора напряжения?
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2014 в 18:13:55
999igor написал : ормальный кабель 2,5 мм держит 25-27А в воздухе
А нормальная обычная розетка?А обычная вилка? Вот встреча вилки Legrand и розетки "Зроблено в Белорусь" (автомат ессстсвено 25 А)
999igor написал : Правильно понимаю что эти приборы это лучше стабилизатора напряжения?
Это немного разное,есть злобные стабы оснащённые дополнительными навесками типа отключение по повышенному входящему напряжению,а УЗМ-51М - три в одном.Я просто уже на автомате их ставлю заказчикам(больно стоимость защищаемого высока).
И это пройдёт ...
Вадим М
Вадим М
14.06.2014 в 18:26:03
999igor написал : Согласование в новостройках требуется чтобы подвели полную мощность Мосэнерго. Сейчас неполная мощность подведена.
Похоже, Вы во всем уверены, так что не буду переубеждать. Если все же закрадется капелька сомнения, то почитайте соответствующие темы форума.
999igor написал : Нормальный кабель 2,5 мм держит 25-27А в воздухе автомат 20А * 1,13 = 22,6А пост. нагрузка = ок, 20А*1,45 в течение 1 час если не ошибаюсь = 29А норм. В ПУЭ не нашли что нельзя ставить 20А на 2,5 мм.
Ответ аналогичный. ...и в то же время
999igor написал : ...страшновато...
:confused:
Songo
Songo
Старожил
14.06.2014 в 21:13:55
999igor написал : единственно не пойму, в каталоге
На сайте hager указано 300мА.
serj12 написал : Вот встреча вилки Legrand и розетки "Зроблено в Белорусь" (автомат ессстсвено 25 А)
Мда, вилка не выдержала отечественного запаса прочности, Легранду ещё учится и учится у Зроблено у Беларуси ;).
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 21:49:43
serj12 написал : А нормальная обычная розетка?А обычная вилка? Вот встреча вилки Legrand и розетки "Зроблено в Белорусь" (автомат ессстсвено 25 А)
Гораздо страшнее вилка с тонкими ножками, да ещё когда нагрузку на потребителе не выключили киловата на 2 :a Вилка слегка приваривается к розетке, и потом начинает розетка потихоньку выплавляться изза плохого держания вилки. (при включении искранёт нормально и розетка разогреваться успевает, пластмасса течёт). Один раз от вони ПВХ ругань устроил, слава богу от убожества этой плитки избавились. Сейчас стоит старая электроплита с 4мя блинами и духовкой, которую из москвы привезли. Два блина пришлось правда на ней поменять (утечку большую давали). Подключена через круглую розетку 32А. :)
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2014 в 22:05:41
Songo написал : вилка не выдержала отечественного запаса прочности
Лепесток в розетке разошёлся :o ну а какой он пружинистый - вы знаете(вырезал на фиг,провод напрямую в щит завёл на автомат)
И это пройдёт ...
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 23:02:20
serj12 Кстати, баловался сварочником 3мм электродами. По сети наверно где-то около 16-20А тока было, так качественная розетка и вилка разогрелась. Хотя нагрузка не постоянная :)
