Diadem
Diadem
15.06.2014 в 04:48:42
До того, как купил видеодомофон необходимо было заложить кабель в стену, спросил в Леруа, посоветовали вот этот кабель - Провод ШСМ 4x0,08 кв. мм - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/silovye_kabeli/11541646/
Купил цветной Видеодомофон Commax CDV-70K и Видеопанель Activision AVC-305 PAL. Сегодня пытался подключить, на 18 метрах нет картинки. На 10 метрах есть. Так же, есть помехи со звуком, даже на 3 метрах, что-то шуршит, как сказал брат, похоже на наводку от сети 220.
Похоже, что ШСМ кабель мне не подойдет, придется купить другой. Ранее общался в одном магазине, где продают видеодомофоны, они для видеодомофонов продают вот такой кабель - Паритет КСПЭВГ 4х0,12 - http://videograd.su/Kabel-Paritet-KSPEVG-4h012_1301000010t.html
Хочу взять этот кабель, но прежде хочу посоветоваться, подойдет ли этот кабель для прокладки на 18 метров на этаже в многоквартирном доме?
И еще хочу уточнить, помехи со звуком это норма для видеодомофона или помех быть не должно? Если взять экранированный кабель, помех со звуком не должно быть?
Если использовать кабель КСПЭВГ 4х0,12 или более дорогой экранированный, будет ли отличие на изображении? Будет ли изображение четче или нет? Или качество изображения не зависит от кабеля, а зависит от камеры.
Буду благодарен за совет по данному вопросу.
XDion
XDion
Раменское
15.06.2014 в 15:39:18
Используйте кабели для видеонаблюдения http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe776.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MjM2NDQ4OzExMTI1MTA5MDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5745999694570568024 не дорого, гарантировано работает до 50 м, проверено.
юра Т
юра Т
15.06.2014 в 21:51:17
Diadem написал : Хочу взять этот кабель
возьмите обычную UTPишку, можно и в экране если помехи сильные, она распространена, или как советовали комбинированый кабель, или коаксиал(для видео) плюс UTP (или любой другой подходящий с жилами потолще) а тот что у Вас имеет очень тонкие жилки и на них всё питание теряется
Diadem
Diadem
17.06.2014 в 04:51:19
XDion и юра Т, спасибо за советы.
А какие кабели обычно используют те, кто занимается установкой видеодомофонов?
Когда я в Электромонтаже спросил, какой кабель лучше купить для видеодомофона, мне сказали, что обычно используют сетевой кабель, но в моей инструкции должно быть написано, какой кабель необходим. В моей инструкции для Commax CDV-70K не написано, какой кабель лучше использовать, но даны некоторые советы, если используется кабель UTP [CAT.5].
Вот такой кабель хороший для видеодомофона на 18 метров? http://www.electro-mpo.ru/card34934.html#.U5-QE7FqP_q Он из категории "кабель видеонаблюдения", экранированный и стоит не дорого.
юра Т
юра Т
17.06.2014 в 11:04:30
Diadem написал : Вот такой кабель
нет, он не подойдет, слишком тонкие жилки 4х0,12 кв.мм, та же банальная UTPшка имеет жилки в два раза толще, и их в ней восемь (то есть на питание можно банально спарить) а из комбинированных можете попробовать с жилами 0.5 или 0.75 мм, я когда не знал какой домофон будет то кидал тонкий коаксиал+ШВВП(или ВВГ)+UTP
Diadem
Diadem
17.06.2014 в 14:03:54
юра Т написал : я когда не знал какой домофон будет то кидал тонкий коаксиал+ШВВП(или ВВГ)+UTP
То есть Вы использовали сразу 3 кабеля? Хотелось бы одним обойтись и не слишком дорого, мне его надо будет затягивать в стену, убирая тот, что есть, никогда раньше этого не делал.
Кстати, я покупал кабель ШСМ 4x0,08 кв. мм, вижу такой же, но одна жила в экране и предлагают его именно для видеодмофонов для трасс до 30 м. - http://www.safemag.ru/shsm/
Diadem
Diadem
17.06.2014 в 18:10:44
Позвонил в интернет-магазин, где покупал видеодомофон. Посоветовали купить у них кабель КСВВ 4x0,5 по 5 руб. за метр или КВК-2В (2х0,5) по 9 руб. за метр вот такой - http://videoaccent.ru/products/kvk2v_2h05-12v У второго жила для видео в экране.
Что можно сказать об этих кабелях? Жилы 0,5, не то, что у меня и кабель КВК-2В для видеонаблюдения.
юра Т
юра Т
18.06.2014 в 01:18:27
Diadem написал : Что можно сказать об этих кабелях?
нормально, их тоже используют под эти цели у Вас всего то каких то 18 метров, не разоритесь я думаю на любом кабеле (мы то закупали кабельную продукцию километрами)
Diadem
Diadem
19.06.2014 в 04:32:33
юра Т написал : нормально, их тоже используют под эти цели
Спасибо за совет.
Mazayac
Mazayac
21.06.2014 в 13:07:12
КВК разумеется даст лучший результат.
Diadem
Diadem
22.06.2014 в 03:05:10
Взял КВК-2В (2х0,5) по 9 руб. за метр, все работает. Спасибо за советы.
