zvezdopad
zvezdopad
15.06.2014 в 11:28:21
Не стоит так пужаться, арматура цела и здорова. Не опускается её перерезание, именно в этом суть запрета. Однажды я отказался делать электрику в квартире заказчицы, по причине её настойчивого желания штробить ВСЕ стены 3-х комнатной квартиры по периметрам (на высоте 90см от пола). Мне осталась только сантехника. В итоге она наняла других электриков которые, ничтоже сумнящися, сделали столь желаемые ею штробы по всему периметру квартиры, глубиной и шириной в 5-6см, пререзав ВСЮ встречную арматуру, вплоть до арматуры 1см толщиной. Квартира была на 5-ом этаже 12-ти этажного дома.
GlebBykov
GlebBykov
15.06.2014 в 11:33:20
el-fi написал : Автору, если уж взялся кроить - закончить начатое с теми же деятелями, чтобы не остаться вовсе ни с чем.
el-fi, еще вопрос - что бы не остаться вовсе ни с чем означает, что переделывать/доделывать вряд ли кто возьмется?
el-fi
el-fi
15.06.2014 в 11:34:04
GlebBykov написал : Хотя если ее проштробить на теже 1,5 см - она прочность потеряет, я так понимаю?
Нельзя потерять то, чего нет. Эта труха ни на что не влияет.
GlebBykov написал : еще вопрос - что бы не остаться вовсе ни с чем означает, что переделывать/доделывать вряд ли кто возьмется?
Именно это и означает. В сезон будет особенно сложно встретить мастера, готового и способного здесь и сейчас решить ваши проблемы. Даже дорого.
GlebBykov
GlebBykov
15.06.2014 в 11:52:37
el-fi написал : Именно это и означает. В сезон будет особенно сложно встретить мастера, готового и способного здесь и сейчас решить ваши проблемы. Даже дорого.
Т.е. Ваша рекомендация - Продолжить с теми же, использовать те штробы, которые сделали (не замазывать), дальше избегать горизонтального штробления и прокладывать по потолку или по имеющейся стяжке на полу, так?
el-fi
el-fi
15.06.2014 в 12:43:16
GlebBykov написал : Т.е. Ваша рекомендация - Продолжить с теми же, использовать те штробы, которые сделали (не замазывать), дальше избегать горизонтального штробления и прокладывать по потолку или по имеющейся стяжке на полу, так?
Судя по двум первым фото, какие-то зайчатки аккуратности у исполнителя присутствуют, так что если он управляем (т.е. готов делать то, что ему говорят) - можно и выплыть. Кабель, способы соединений и схему щита советую вынести на обсуждение в рамках Форума.
GlebBykov
GlebBykov
15.06.2014 в 14:25:46
Если оставлять в коридоре на несущей стене (фото внизу) к этой горизонтальной штробе можно с потолка отпустить вертикальную? Если да, то какое минимальное расстояние от края стены
15.06.2014 в 16:47:28
GlebBykov, проштробили защитный слой бетона до арматуры. Это в принципе допустимо. Запрет штробления по сути от таких деятелей:
zvezdopad написал : которые, ничтоже сумнящися, сделали столь желаемые ею штробы по всему периметру квартиры, глубиной и шириной в 5-6см, прорезав ВСЮ встречную арматуру, вплоть до арматуры 1см толщиной.
Posix86749
Posix86749
16.06.2014 в 06:02:39
Да вам уже как бы поздно метаться, штробы-то уже нарезаны. Тут уже предлагали: нарезанные штробы использовать как и предполагалось, а а там где еще не нарезали - делать вертикальные с потолка. Если хотите, можно вертикальные с пола (если планируете стяжку делать). Если с потолка - то штробить придется гораздо больше. Кстати, как вариант, уложить в горизонтальные штробы проводку и заделать расширяющимся бетоном :)
GlebBykov
GlebBykov
16.06.2014 в 23:30:55
Утром встретился с электриками, сказал где они неправы Заделали штробы расширяющимся цементом. Договорились, что они подумают как делать разводку, нарисуют план, завтра обсудим. Ушел на работу (электрики остались "думать").
Пришел часов в 10 (22:00). В потолке дыры. Видимо "думали" и искали пустотки параллельно. В трех комнатах нашли легко. А вот в кухне - зафигачили дыру глубиной см до 5 наверное (по размеру см 7 примерно) :(((
Вопросы: 1) может кто из форумчан за отдельную оплату взять шеф-монтаж (руки есть). Москва, Новогиреево. 2) насколько плоха такая дыра в потолке, заделывать ли 3) заделывать ли ее сразу или потом, когда закончим таки с электрикой.
Одних их больше не оставлю судя по всему.
aliexey
aliexey
Кемерово
17.06.2014 в 08:17:45
Уважаемый GlebBykov, критиковать чужую работу в сто раз легче, чем сделать свою. Ничего критичного в штробах нет, если не повреждена арматура. Даже если в нескольких местах есть повреждения не страшно. При прокладке в пустотах плит, всегда "разбивается" одно из отверстий иначе никак.
гадкий83
гадкий83
Владимир
17.06.2014 в 20:09:26
Они думали и даже искали пустоты! А это ой как гемморно. Только не понятно почему по потолку в гофрах не ложат. Может быть Вы сами о каких-то условиях умалчиваете?
