15.06.2014 в 20:26:32
silent_man написал : Сообщение от BV
ну тогда снять LR вы сами так бы и сделали?
Смайлик видели? Хотя .... в каких-то случаях лучше и снять, если LR совсем го...нный как мел, толстым слоем (не пропитать ГГП), и держится слабо...
silent_man написал : ничего что на LR?
никто не знает, какого качества у Вас LR, каким слоем, как хорошо положен.... и тд и тп.... поэтому есть такое действие как тест - если гладкость поверхности устраивает - попробуйте прогрунтовать хорошей ггп и "покрасить" Вашей фактурной штукатуркой - посмотреть поверхность, поковырять и тд....
можете протестировать и Шитрок на LR с предварительным грунтом....
Вообще-то под покраску лучше Sheetrock или Dulux Maxi - они потоньше и получше....
GKL
GKL
Волгоград
15.06.2014 в 20:48:09
ЗЫ Снимать LR это утопия.
Совсем ничего , как уже писали после ггп пару слоев финишной шпатлевки ,после зачистки окончательный грунт. В любом случае какая бы не была (мягкая или грубая) декоративка у вас стена готова под всякую и даже если передумают то под покраску .
koris
koris
Волгоград
15.06.2014 в 20:58:11
BV написал : Вообще-то под покраску лучше Sheetrock
сейчас пробуем терраковскую шпаклю, под кодовым названим "убийца Шитрока"... :) пока нравится, в отличии от Шитрока - не задирается при шпаклевании, дешевле Шитрока, слой - до 4 мм
всё в голове (с)
silent_man
silent_man
15.06.2014 в 23:43:13
Грэй написал : но вы не ответили на вопрос - почему ЛР вдруг стала непригодной?
потому что у LR крупная фракция,и при вышкуривании есть риски диффекты и прочие мелочи.А учитывая что будет в в конечном виде,эти все дефекты будут видны.
Грэй написал : тоесть по каким критериям негодится - по прочности, .........или может, по дизайну? )))))
Вы красили LR ?
BV написал : никто не знает, какого качества у Вас LR, каким слоем, как хорошо положен.... и тд и тп.... поэтому есть такое действие как тест - если гладкость поверхности устраивает - попробуйте прогрунтовать хорошей ггп и "покрасить" Вашей фактурной штукатуркой - посмотреть поверхность, поковырять и тд....
стены сделаны хорошо,Прошпаклёваны на 5ку,всё ровное,слои небольшие,под LR сетка на фуген.Попробовать декоративку нет возможности(делать будут другие люди),есть только образец стены сделанный такой штукатуркой,тонкая пипец,каждая сопля видна.
шитрок всётаки суперфинишь,я его рассматриваю,но есть в природе акриловые шпаклёвки,шкурятся хорошо вроде,и дают хорошую поверхность,но я ими не работал,вот интересуюсь,может ими попробовать,или всёиаки шитрок? боюсь шитрок протру до ЛР при шкурке ,уже сталкивался.
Так резюмируя,чем укрывать,пока только шитрок предложили,и макси. может что ещё?
silent_man
silent_man
15.06.2014 в 23:57:46
Может силоитом чпокнуть?
Труженик
Труженик
16.06.2014 в 00:19:39
silent_man написал : Чем шпаклевать под окраску?
  • Шитрок или Проформ, финишные шпаклевки. Ветонит снимать не надо, но изначально, конечно, надо было Пуфасом шпаклевать первые слои
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2014 в 01:23:54
silent_man написал : Может силоитом чпокнуть?
Лучше шитроком.
silent_man написал : потому что у LR крупная фракция,и при вышкуривании есть риски диффекты и прочие мелочи.
Это попандос.;)
koris написал : сейчас пробуем терраковскую шпаклю, под кодовым названим "убийца Шитрока".
Чуть поподробнее можно?
Грэй
Грэй
16.06.2014 в 08:27:03
теперь ясно
silent_man написал : шитрок всётаки суперфинишь,я его рассматриваю,но есть в природе акриловые шпаклёвки,шкурятся хорошо вроде,и дают хорошую поверхность,но я ими не работал,вот интересуюсь,может ими попробовать,или всёиаки шитрок?
акриловые шпаклёвки прочнее шитрока, но и шкурятся поэтому хуже.
silent_man написал : у LR ....... при вышкуривании есть риски
все шпаклевки: и акриловые, и виниловые, как шитрок и ЛР, и даже гипсовые не исключение, не стОит шкурить сразу после нанесения. Нужно выждать некоторое время, а потом шкурить, а сразу после нанесения, особенно если жаркая погода - они не успевают набрать прочность, и поэтому сыпятся при шкурении, появляются риски и дефекты. ... Конечно, попробуйте какой нибудь акриловой, и возьмите помельче шкурку\сетку. А ещё, вот сейчас, когда уже прошло довольно времени после нанесения ЛР - советую взять помельче шкурку и попробовать пошлифовать ещё раз. Чисто для интереса. :)
ussur
ussur
Уссурийск
16.06.2014 в 13:54:11
понравится:)
16.06.2014 в 21:03:17
silent_man написал : есть только образец стены сделанный такой штукатуркой,тонкая пипец,каждая сопля видна.
тогда выводить в "зеркало" мелкозернистой шпатлевкой....
silent_man написал : но есть в природе акриловые шпаклёвки,шкурятся хорошо вроде,
а если шкурить не 20х20см руки не отвалятся, шкурка не будет забиваться почти сразу?
silent_man написал : боюсь шитрок протру до ЛР при шкурке ,уже сталкивался.
мельче шкурку... но не панацея... если шитрок забьет поры ЛР - наверное не страшно. Еще - под светлую фактурку, даже несмотря, что у нее есть свой пигментированный грунт - я бы довел стену возможно другим пигментированным грунтом до ровно белого состояния - иначе может просвечивать.... если грунт от фактурки в один слой...
koris
koris
Волгоград
16.06.2014 в 22:19:17
AndyMirror написал : Чуть поподробнее можно?
http://terraco.ru/production/handycoat/handycoat-all-purpose/
ussur написал : понравится
ну, в общем - да )))
всё в голове (с)
