Илья Кузнецо
Илья Кузнецо
Ступино
16.06.2014 в 16:08:35
В квартире холодный пол на первом этаже.Как и чем утеплить пол?
Аll
Аll
Ступино
30.06.2014 в 16:42:07
Перлитобетонные смеси и сам перлит Вам в помощь. Воспользуйтесь поисковиком. Есть готовые у Ивсил, Юнис. Можно самостоятельно намесить, ближайший завод в Воскресенске. Либо минвата все схемы есть у производителей например Кнауф. Но перлит экологичней. И естейственно предусмотреть гидро-пароизоляцию, при необходимости (смотря какой 1-ый этаж) На керамзитобетон не соглашайтесь для первого этада слой нужен полметра.
Труженик
Труженик
30.06.2014 в 17:19:17
Первый этаж... Там зачастую дует из стыков между плитами перекрытия. Значит сначала проверить, замазать щели, дырки. Затем сплошную гидроизоляцию. Затем Убо Кнауф, слой 40 мм в среднем. Затем наливайку. Слой 2 - 3 см Если электрика, то разводку делать до стяжки.
yawa31
yawa31
08.07.2014 в 18:59:24
Илья Кузнецо написал : В квартире холодный пол на первом этаже.Как и чем утеплить пол?
Чтобы утеплиться необходимо увеличивать общую толщину пола. В таких случаях я своим заказчикам обычно рекомендую использовать простую и недорогую альтернативу обычным цементным стяжкам – Кнауф Суперпол. Особенность монтажа в том, что под плиты ГВЛ делается засыпка мелкофракционного керамзита, а он хороший утеплитель, плюс под плиты можно теплый пол проложить. Такое утепление считаю оптимальным для первых этажей, плюс полы можно выровнять идеально в плоскость и горизонт. Возможен и «мокрый» вариант: сначала пенополистирол не ниже марки 25, потом специальная подстилающая бумага или полиэтиленовая пленка, затем наливная стяжка – можно КНАУФ Трибон.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.07.2014 в 22:37:52
yawa31 Если ес ть доступ в подвал, я бы утеплил потолок подвала, можно сс стороны жилья на пол постелить или теплоизол, или дереняностружечную плиту
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.07.2014 в 22:48:45
смотря в каком состоянии квартира. если жилая и ремонт не планируете - только ковер постелить (второй). если ремонт идет или предполагается - разобрать до основания и .. либо кнауф убо не менее 30мм + гвл 20мм или 40мм стяжки, либо эппс 50мм + стяжка не менее 40мм, либо дерево на лагах. во всех случаях - заделать все щели между плитами, дыры вокруг стояков и прочее
Резон
Резон
Киров
10.07.2014 в 23:05:02
yawa31 написал : мелкофракционного керамзита, а он хороший утеплитель, плюс под плиты можно теплый пол проложить. Такое утепление считаю оптимальным для первых этажей,
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2014 в 01:26:57
Резон Технология Кнауф. ;)
11.07.2014 в 02:50:27
Илья Кузнецо,
dmitro+ написал : Если ес ть доступ в подвал, я бы утеплил потолок подвала,
  • самый лучший вариант. Можно приклеить плотные минераловатные плиты к потолку подвала на монтажную пену, или спец клей.... И еще - закрыть на зиму вентиляционные окошки подвала - продухи....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.07.2014 в 14:42:34
Ещё есть вирмикулитовые стяжки . http://vermiculite.pro/styazhka-dlya-pola/
А так делали как то детский центр , (из обычной трёшки ) -Под полом нашли дыру в подвал , ну как дыру-щель между плитами 25см , кошку можно было закинуть в подвал !
Вермикултовый пол , первый этаж , перепад 5-18 см.
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.07.2014 в 17:25:09
Jdanov написал : А что даст утепление потолка подвала? Только утепление потолка подвала и все. На мой взгляд, самый оптимальный вариант с перлитом. Он нем уже говорили в принципе.
Если исключить соприкосновение плит перекрытия в подвале где постоянные сквозняки с холодным воздухом, толк будет
Арс Ди Коль написал : Вермикултовый пол , первый этаж , перепад 5-18 см.
Вопрос по полусухой, на следующий день вы сбрызгиваете стяжку и не ходите по ней, мы одну комнату решили экспериментально сделать как советовали, не понравился результат, но хочу развить эту тему, не пойму что не так делал, может было слишком жарко
