nick307
nick307
Ростов-на-Дону
16.06.2014 в 23:35:11
Вот такая у меня проблема с газовой трубой. Размеры кухни довольно маленький, перенести печку в другое место нет возможности... Как быть? Что можно придумать?
Вадим М
Вадим М
16.06.2014 в 23:52:20
В чем проблема, совершенно не понятно. Опишите, покажите на фото, какая варочная панель, столешница будет, на сколько от стены труба отступает и т.д.
17.06.2014 в 02:26:19
столешница 65 и нет проблем в принципе
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
17.06.2014 в 05:41:11
Варочная панель обычная, газ. Столешница тоже планировал стандартная. Между стеной и трубой 2см.
есть столешницы 65 см из макухи?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
17.06.2014 в 05:54:18
Под эту столешницу нужно тумбы удлинить? Кухню сам делаю, поэтому не проблема
Harvest
Harvest
17.06.2014 в 06:40:24
nick307 написал : ... поэтому не проблема
Дык проблема или не проблема? Если проблема, то какая?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
17.06.2014 в 20:18:17
Проблема в том, что при стандартной столешнице газовая плита как-то не очень становится. И вытяжка тоже.
Harvest
Harvest
18.06.2014 в 06:37:37
nick307 написал : не очень становится. И вытяжка тоже.
А "не очень" - это как?
ПС. Вам нужно попытаться сформулировать "проблему" так, чтобы она была понятна человеку, ни разу не бывавшему у вас на кухне, а для этого абстрагироваться от того, что вы хозяин данной кухни с проблемой и вам смогут помочь.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.06.2014 в 08:03:01
Harvest написал : абстрагироваться
Думаю, следует еще пояснить, что означает это слово... :-)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
18.06.2014 в 08:32:06
Ладно. Объясняю. Идет газовая труба через всю стенку. На расстоянии 2-3 см от стены. Идиоты, прошлые хозяева, поставили газовый счетчик на высоте 85 см от пола. Начинается где-то на 76 и заканчивается 85 от пола.
Я переживаю, что:
  1. Как станет вытяжка? Она попадает на трубу
  2. Как встанет варочная панель? она попадает тоже на трубу
  3. Даже если и встанет панель, не опасно ли будет, что газовая труба прямо за печью?
  4. Счетчик будет сзади духовки. Не опасно это? Чтобы выписывать показания счетчика, нужно снимать духовку??
  5. Посреди трубы, на самом видном месте какая-то муфта, резьба. Фигня короче, не красиво. Дорого ли вызвать газовщика, чтобы он перенес счетчик и впаял новую трубу? Может можно обойти трубой по углу?
Harvest
Harvest
18.06.2014 в 09:18:45
nick307 написал :
  1. Счетчик будет сзади духовки. Не опасно это? Чтобы выписывать показания счетчика, нужно снимать духовку??
  2. Посреди трубы, на самом видном месте какая-то муфта, резьба. Фигня короче, не красиво. Дорого ли вызвать газовщика, чтобы он перенес счетчик и впаял новую трубу? Может можно обойти трубой по углу?
В ваших вопросах уже содержатся ответы, осталось только выяснить во сколько это вам встанет, ибо в настоящем положении трубы и счётчика безопасная установка/эксплуатация варочной поверхности невозможна, а за ваши деньги трубу пустят куда скажете и всё будет по нормативам.
