Вчера садил картошку вечером.
Нарезал бороздны редуктором и своими ногами, получалось что первый ряд шел по краю грядки с отступом 3-х фрез (т.е. край крайней фрезы шел по краю грядки). После первого прохода образовывалась борозна от редуктора. Разворачивал мото, и шел опять фрезами при этом решил делать междурядия 75-80 см, что бы потом мото мог свободно ходить между рядами на зацепах. Так вот шел перекрывая гдето 15-20 см предыдущего ряда и получалось таким образом указанная ширина.
Сначала для того что бы держать ровную ширину я вставил в узел сцепки палку длинной 80 см, на конце которой была вставленна в дирку арматура. Этой арматурой я и регулировал ширину, ведя ее по прошлому ряду. При этом на 5 ряду сломалась палка в месте крепления к редуктору, но к тому времени я приноровился идти паралельно предыдущему ряду.
Из минусов - осталась проблема первого ряда - что бы его нарезать ровно нада постараться, что не всегда получается. Так же скорость оставляет желать лучшего - что бы сделать борозну от редуктора глубиной 6-10 см, нада культивировать землую на полную глубину, что соответствует очееееееееееень медленному шагу, даже не шагу а шагу и покуриванием. Так же загребали граблями, но буду думать с этим что то.
Плюс - сразу по паханной осенью земле можно сажать, не нада переставлять орудия. Я как оператор нарезал бороздны ровненько и свободен, а остальные сажают картоху, нагребают навоз и т.д.
Фото остались на даче вместе с братом к выходным воложу.
Теперь думаю, а нафиг нарезать бороздны окучником, если редуктором нормально (глубоко можно).
Да, теперь после посадки думаю не сильно ли я широко посадил 75-80 (хотя участки попались так удачно, что с бвух сторон ровнеько по краям картоха сидит). Може нада было чуть уже. Окучник у меня Гагаринский и может не хватит разлета ушей, тогда нада будет что то думать. С другой стороны я как вспомню посадку и окучивание картошки могилевской лебедкой я содрагаюсь - с 20 кг. плугом и тросом нада было бегать туда и обратно.
На форуме была информация, что Фаворит/салют не ходят на паре фрез и не тащат окучник. В магазине видел полольники от Невы МК100, они представляют собой 1-ну фрезу к которой с другой стороны мужду лопостями наварены пластины шириной около 5 см и длинной как фреза (перпендикулярно самой фрезе). По идеи они должны давать достаточную тягу, что бы тянуть окучник а фрезы разбивают землю. Будет ли эта штука работать на фаворитах.
Да еще вопрос никто не пробовавал цеплять 4-ю пару фрез на мото. Интересут потому что на мягкой земле даже с мелким залублением сошник или прыгает или ползет на брюхе (т.е. приходиться все время толкать, так как тяги фрез не шватает и они заырваются). Може 4-я пара фрез изменит картину.
