Сообщение для ВадимСалют
Прошу совета
Добрый день!
Внимательно изучил Ваши снимки картофелесажалки, хочу изготовить аналогичную. Возникло ряд вопросов.
Как я понял, чертежей и эскизов у Вас нет, делалось на коленке методом проб и ошибок.
Видел работу КС к "Днепр",
1 вар. к МБ прицеплен сошник и раструб с гофрированой трубой. 1 чел ведет МБ, 2 бросает картоху.
2 вар. к МБ прицеплена КС с бункером их которого от элдвижка стеклоочистителя (наверное ГАЗоновского) приводится в движение вал з зацепами. Но выброс картохи ни как не связан со скоростью движения МБ.
В обоих случаях сзади два диска окучника.
Показан фрагмент ролика где окучники сняты и картоха не загорнута, то каротоха лежит в борозде одна возле одной, то пробелы по полтора - два метра.
Хочу как у Вас ,чтобы скорость было связана с высевом.
Пытался расчитать с прямым пряводом не получается. Брал условно диам колеса 400 мм, на этом же валу вал привода ленты танспортера диам 100 мм, шаг картохи получается 0,3-0,35 м если лопатки на ленте будут с шагом 7,5- 8 см. короче нужно менять передаточное число посредством звездочек.
Я нашел от какого то сельхоз оборудования звездочки под цепь 15 мм. числом зубов на одной 32 на другой 12. думаю подойдет, я конечно смог бы и сам все расчитать и сделать но как показывает опыт от теории до практики -далеко, и как обычно прийдется переделывать.
Не хочется наступать на грабли.
Будьте так любезны опишите Вашу конструкцию более детально.
Диаметры, соотношения, расстояния и т.д , хотябы еще несколько фото с рядом лежащей висящей рулеткой.
Не знаю как лучше отправлять поэтому отправсю сообщение на два адреса.
