Саня-Suba
Саня-Suba
26.01.2009 в 19:47:38
на цилене думаю грузить надо ,а на обработам участке небыстро но пашет.
пахарь
пахарь
Владимир
26.01.2009 в 20:46:39
senin написал :
senin написал : А не подскажете какая копалка лучше ? Здесь на форуме много об этом написано, но я так и не понял какая изо всех самая эффективная ?
Присоединяюсь к вопросу.
Частник
Частник
Белгород
26.01.2009 в 21:26:11
senin написал : какая копалка лучше
Могу только предположить, что прямого ответа на это вопрос, к сожалению, нет. Опять-таки к сожалению, не проведены сравнительные испытания копалок различных производителей на различных МБ и на различной почве. Нет такой возможности у обычного мотооблоченного потребителя. Вероятно, каждый будет выбирать сам и приспосабливаться.
Саня-Suba
Саня-Suba
26.01.2009 в 21:31:14
:clapping да не партесь так сильно ,я думаю все зависит на 90 % от грутта на 5% от мото и на 5% как вы преспособитесь ,у меня обычная двух сторонний треугольник к которому приваряны прутья ,на форуме много подобных фото сердечко и пруты :confused:
Саня-Suba
Саня-Suba
26.01.2009 в 21:43:57
:swoon мое мнение такой вид копалки хорош длля тежолых почв ,так как он снизу подымает карт на верх подрывая гряду с наименьшим сопротивлением ,для мягких пищаных почв я бы пременял копалку по принципу плуга ,подрезающий нож а в место переворотного лемеха теже прутья , с методом копки -в одну сторону первый ряд в другую последний сходясь к центру .на мое мнение так карт меньше остан в земле .у меня 100% ЧЕРНОЗЕМ по этому так нельзя . копаю методом подрыва на две стороны ,сначало не четные 1,3,5.а затем четные 2,4,6. и так д.:a
WOW!
WOW!
26.01.2009 в 22:20:07
Частник написал : Меня немного смущает отсутствие профиля переворота пласта земли. Или это кажется...
Плуги для наших мотоблоков вряд ли могут перевернут землю на 180 градусов, для нас наверное хватит и 90.
senin написал : Ну и как пашет ? Грузы на колёса обязательно вешать ?
Если плуг хороший, а почва не целина, то колеса с грунтозацепами и без грузов потянут такой плуг. А где в Омске его делали? на Сиб.заводе или ОМО им. Баранова? И еще вопрос какая у Вас почва
Миша_30
Миша_30
27.01.2009 в 09:03:13
Я вот хочу приспособить к Кроту снегоуборщик от Салюта. Не знаю правда получится или нет, у нас скорости врашения двигателей противоположные, поэтому редуктор который стоит в снегоуборщике надо сделать не на шестеренках, а на цепи. Т.е. небольшой тюнинг, а может и большой. У кого-нибудь есть схема внутренностей снегоуборщика СМ-0,6 (Гагарин), или СМК-3 (ОМО им. Баранова)?
Миша_30
Миша_30
27.01.2009 в 09:12:54
Частник написал : Опять-таки к сожалению, не проведены сравнительные испытания копалок различных производителей на различных МБ и на различной почве.
Я провел испытания на своей почве(суглинок) двух копалок и могу сказать убедительно... На моей почве копает только Гагаринский копатель КВ-2 (первое фото), Всеволжкий 12.03.51.00.00 (выкапыватель Т)не копает ничего, даже пустую землю. Кроме меня у нас есть еще несколько мотоблоководов - все копают только КВ-2.
aab-2008
aab-2008
27.01.2009 в 09:44:43
Миша_30 написал : На моей почве копает только
Уважаемый Миша_30 ! если можно, в двух словах ваше мнение. Если почва очень тяжёлая, допустим как у вас, да ещё прошли дожди, сможет копатель помочь? Были варианты, что картошку после дождей выдирал из земли. Всмысле пласт лопатой поднял, а в нем всё спрессовано, руками выбираешь. И второе. остаётся после копадки что-то в земле (5-6 штук на сотку и после лопаты найдёшь)
Миша_30
Миша_30
27.01.2009 в 09:53:11
aab-2008 написал : сможет копатель помочь?
Сможет при наличии хорошего сцепления с грунтом, я выпахиваю на ГР 460х135мм.
aab-2008 написал : Всмысле пласт лопатой поднял, а в нем всё спрессовано, руками выбираешь.
В этом году так выпахивал. Приходилось по два раза проходить копателем + потом вилами, где копатель увело в сторону от центра.
aab-2008 написал : остаётся после копадки что-то в земле
Естественно, до 2х ведер на 3 сотки собирали при дальнейшем культивировании под сидераты.
aab-2008
aab-2008
27.01.2009 в 09:56:02
спасибо
