Аватар пользователя
aab-2008
11.09.2009 в 09:08:15
Частник написал : Промыть в ацетоне
Или промывку карбюратора использовать, в ней можно замочить, она очищает за 5 мин. Потм периодически её в топливо добавляй, если в качестве не уверен.
Аватар пользователя
11.09.2009 в 14:21:14
Доброго всем времени суток. Уважаемые мотоблоководы нужна Ваша помощь: собираюсь стать обладателем мотоблока, на текущий момент практически определился что это будет Фаворит, единственное хотелось бы увидеть его в работе в реальных так сказать условиях. В связи с этим вопрос: может кто-нибудь из Вас эксплуатирует сей прибор где-нибудь в окрестностях Минска и не против показать агрегат в действии? Если не сложно оставьте для связи какую-нибудь координату. Заранее благодарен.
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
12.09.2009 в 11:54:17
TolickAn написал : Доброго всем времени суток. Уважаемые мотоблоководы нужна Ваша помощь: собираюсь стать обладателем мотоблока, на текущий момент практически определился что это будет Фаворит, единственное хотелось бы увидеть его в работе в реальных так сказать условиях. В связи с этим вопрос: может кто-нибудь из Вас эксплуатирует сей прибор где-нибудь в окрестностях Минска и не против показать агрегат в действии? Если не сложно оставьте для связи какую-нибудь координату. Заранее благодарен.
Я в окрестностях Минска, за заславлем в петрышках, а что именно интересует. Нада просто купить а затем уже набираться опыта на своей земле.
Аватар пользователя
12.09.2009 в 12:42:16
Skoblik написал : а что именно интересует. Нада просто купить а затем уже набираться опыта на своей земле.
интересует подходит ли этот класс мотоблока для предполагаемых работ или надо всеж покупать что-то более тяжелое (типа МТЗ?) а в остальном (в смысле набираться опыта) вполне согласен :)
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
13.09.2009 в 13:32:15
TolickAn написал : интересует подходит ли этот класс мотоблока для предполагаемых работ или надо всеж покупать что-то более тяжелое (типа МТЗ?) а в остальном (в смысле набираться опыта) вполне согласен
А для каких работ.
Аватар пользователя
Саня-Suba
13.09.2009 в 14:36:49
Skoblik написал : А для каких работ.
В принцепе: фаворит ,салют ,нева - мБ одного класса с небольшыми габаритними отличиями и с разными редукторами ,в тоже время на всех может быть установлен один и тоже двигатель. Хонда ,субару ,лифан или В&S. выполняемые работы - фрезерование ,нарезка бороздпод посадку ,прополка междурядий , окучивание ,выкапывание корнеплодов (последние три это картоха) взависимости от выполняемых операций и их обьемов и нужно выбирать мотоблок .Для пахоты и транспортировки имеет немаловажное значение и вес самого девайса.так с одинаковым двигателем легче салюта фаворит 67 против 72 а нева непомню точно гдето в районе 90 кг. далие я бы учитывал рельеф обрабатываемого участка = прямой,уклон, узкий и длинный или приблизттельно квадратный= затем учел границы (упераемся в забор или имеем место для разворота) исходя из задач обработки и их условий выбираем навеску= окучник дисковый или ушатый исхдя из этого грунтозацепы большого или малого диаметра ,копалку с грохотом или обычную ,обычную тоже с учетом грунта. из выше изложеного мы видим что эти мб выполняют одинаковые операции ,но пахать и перемещать тележку легче НЕВЕ (больше масса) а салют и фаворит надо утежелять , зато на узком участке с наклоном легче управится САЛЮТ . Вот вам и процесс..... К проблемам второго порядка я лично отношу двигатель из перечисляных мною выше приизводителей выделил бы СУБАРУ серии ЕХ и ХОНДУ GX просты и надежны в эксплуатации , хотя и ЛИФАН у хорошего механика (в смысле технически грамотного) может отслужыть как и японские сородичи.
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
14.09.2009 в 22:15:37
Саня-Suba написал : В принцепе: фаворит ,салют ,нева - мБ одного класса с небольшыми габаритними отличиями и с разными редукторами
вопрос к знатокам- сколько оборотов делает шкив редуктора за один оборот колеса? ответ подойдет по любому мотоблоку.
Аватар пользователя
WOW!
14.09.2009 в 22:24:47
кутузоф написал : ответ подойдет по любому мотоблоку. __________________ смотри не перепутай
Для Салюта 1 скорость 24,5 2 скорость 10,7 3Х около 30, сбился со счету Кручу шкифф и считаю обороты:)
Аватар пользователя
aab-2008
15.09.2009 в 09:14:05
кутузоф написал : сколько оборотов делает шкив редуктора за один оборот колеса
Если вопрос связан с транспортной скоростью, то диаметр (радиус ) колеса здесь тоже имеет значение.
Аватар пользователя
15.09.2009 в 19:14:05
Работы наверное как и у большинства: распахивать (под посадку картошки), фрезеровать, окучивать, собирать урожай, возможно транспортировать (к примеру урожай) на небольшие расстояния :) в обработке участок площадью около 50 соток, практически ровный (без уклона), места развернуться хватает, земля не тяжелая (типа что-то с торфом)
Аватар пользователя
SubaruEX17
15.09.2009 в 20:05:36
кутузоф написал : картоха хуже некуда-и докапывать неохота
Я уже отписовал на форум ,сорт канешно имеет значение НО: В Бородянке в институте картофелеводства один мужик дал мне совет ХОЧЕШ ИМЕТЬ ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ КАРТОХИ ЗАПОМНИ: -Вопервых не проращивай ,коль проросла не переберай , до дня посадки из погреба не выноси , А ГЛАВНОЕ РЕЖ КАРТОХУ ПОПОЛАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ РАЗМЕРА , если не резать любой самый урожайный сорт через ТРИ года теряет свои СУПЕР качества.
Аватар пользователя
SubaruEX17
15.09.2009 в 20:15:45
TolickAn написал : Работы наверное как и у большинства: распахивать (под посадку картошки), фрезеровать, окучивать, собирать урожай, возможно транспортировать (к примеру урожай) на небольшие расстояния в обработке участок площадью около 50 соток, практически ровный (без уклона), места развернуться хватает, земля не тяжелая (типа что-то с торфом)
Если не лень просмотрите ветку Нева субара 7 2007 и тежолые мотоблоки ,можна найти массу ответов и определится к чему больше душа лежит, УДАЧНОГО ВЫБОРА.
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
15.09.2009 в 22:58:16
WOW! написал : Кручу шкифф и считаю обороты
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,к компу добрался только сейчас-как говорится в пословице ,,на друга надейся но сам не плошай,,так что пришлось снять защиту и покрутить шкивок самому
на ZIRKE получилось 1-19
2-10
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
16.09.2009 в 11:36:41
Все зависит от земли - я распахивая с нуля 6 соток дерна замучался и потрати 4 дня. По обработанной земле на сотку уходит примерно от 30 до 60 минут (все зависит от качества обработки).
На такой объем 50 соток нада что нибудь тяжелое как мне кажется ибо фаворит на мой взгляд слабоват (замудохаешся 50 соток фрезами или плугом пахать).
Аватар пользователя
Саня-Suba
16.09.2009 в 11:50:16
Skoblik написал : На такой объем 50 соток нада что нибудь тяжелое как мне кажется ибо фаворит на мой взгляд слабоват (замудохаешся 50 соток фрезами или плугом пахать).
Поддерживаю :фаворит легковат для такой площади, но если 50 сот не все картоха , а 30 сот не целины под картоху 7-ми сильнной неве при условии что грунт не глинестый вполне по плечу.
Назад
