ГОСТ 12.2.140-2004 пункт 10.9
ГОСТ 28708-2001 пункт 4.10
их вообще очень полезно прочитать, отпадут многие вопросы по конструкции мотоблока.
Еще есть стандарт ISO, вообще книга по всем способам секса.
Мужики- добрый день. Спасибо за советы двигатель собрал работает нормально, правда пришлось поковыряться.
Начали собирать со свояком не смогли поставить мослосъемные кольца не смоголи всунуть плюнули поставили старые и новый комплект компрессионных, еле разобрались с регулятором оборотов пиптык между грузиками постоянно слетал - нашли выход - набили салидолом а рычаг регулировки зафиксировали в крайнем левом положении веревчокой в натяжку. Собрали залили масло 10 W 40 -звели - как дымел так и дымит, разобрали в цилиндре чайная ложка масла свеча мокрая
Позвали соседа, взяли Пивка и давай думать.
пришли к выводу что виновны старые маслосъемные кольца, вынули поршень и с большим трудом поставили новые - минут 20 их обжимали пока поставили, не обжимались до нужного размела - сосед дотошный таки смог их обжать и засунуть. Дальше проще все остальное за 40 минут собрали, Сосед пришел со щупом заодно отрегулировал зазор в клапанах. Завели - на средних оборотах минуты 3 подымил и дым пропал выгорало масло из глушителя.
До конца выходных работал нормально.
в пятницу трактором скосили моих 20 соток люцерны - правда дождем дважды вымочило хорошо, но уже подсохло буду свозить в сенник мотоблоком с прицепом от Жигуля надеюсь не подведет.
--Вывод - белый дым это износ маслосъемных колец.
Пора уже окучивать картоху и делать междурядку по кукурузе.
Итак в выходные окучил картоху.
В прошлом году окучивал на польниках, что решил сделать и в этом году. Проблема в том, что не понравилось как мото себя ведет на польниках (то прыгает, то рветься вперед как шальной). Стал эксперементировать с расположением фрез и пластин. Перекрутил все фрезы и пластины на одну сторону (внешюю от редутора) при этом изгибом пластины загребают. Пошел мото ровненько, но под редуктором не полотая земля (пробовал исключительно как полтьники и сошником сзади). При этом один из неприятных моментов, что с защитными дисками в польники набилась земля и через некоторое время они не хотели лезть в землю.
Дальше (за неимением еще хотябы 4-8 ножей для фрез и нежелаением разбирать родные фрезы) решил вернуть вновь польники как они стояли с завода. При этом обрезал краешки пластинок чуть чуть (что бы пластина не вылезала за изгиб фрезы). Попробовал нацепить изгибом что бы загребало. Блин отять прыгает (это приттом что землю полол в прошлые выходные).
Пройдя один ряде решил поменять местами польники (что бы пластины не гребли под себя а наоборот). И о чудо мото пошел ровненько, не особо прыгая (прыгал только где была раньше дорожка). Окучил картоху за 30 миинут. Проблемы были только на разворотах, боролся так - опираю мото на окучник, и давлю на ручки (мото в воздухе) переноху польники, опираю на польники - переношу окучник. Довольно удобно получается но все равно нада 60-70 см, для разворота.
По итогам пришел к выводу, что необходимо докупить еще по 2-4 фрезы на польники и прикрутить из. А сами пластины немного развернуть наружду или во внутрь (типа что бы очищались, если работаешь с защитными дисками), скорее всего во внутрь к редуктору. Еще хочу попробовать подрезать пластины, что бы поставить ими к редуктору польники и посмотреть как будет тянуть. Задача - сдеать польники, которыми можно полоть клубнику, картоху и все, что широко (70 см между рядами) посажено. О результатах отпишусь, но если у кого есть мысли то от помощи в конструкторостроении не откажусь.
И фото работы.
Да кстати двигатель перестал дымить - видимо всетаки было перелито масло и оно где то при наклоне просачивалось в цилиндр, или через вентеляцию картера забрызгивалось.
Tomkol написал :
секретный краскоотталкивающий металл...
слышал я о таком. В 90-е годы один знакомый как то попал на ВАЗ, рассказывал как там ржавый металл красили, ну а результат я видел. Видимо тот же металл.
2Skoblik
Странно, что у вас мото "прыгает". У меня культиватор "тарпан". Перед окучиванием прохожу междурядья полольниками снимая грунтозацепы (прополка с рыхлением). Захват получается - 35 см. Мне кажется достаточно при междурядьях 65-70 см. Думаю при высоте картохи 15-20 см больший захват будет повреждать корешки. При окучивании (ушастым) прикручиваю грунтозацепы "штатным" образом. Земля ешё мягкая. Зарывается, конечно не так как на чисто фрезах. Но идёт ровненько, без дёрганья. НО! Я не пользуюсь защитными дисками. Может быть действительно в этом проблема.
А для разворота я в конце огорода оставляю 1.5-2 метра. Сажаю там тыкву. Пока она разростётся я работы с картошкой уже закончил.
