valeri_3000 написал :
целину им проходил за 3-4 прохода
МБ с каждым проходом сам набирал глубину
Где-то тут уже писали, что обработка более чем в 2 прохода не рекомендуется, потому, что, во-первых многократно измельченная земля намного быстрее и сильнее "забивается", а во-вторых то, что МБ с каждым проходом достает всё глубже и глубже, это ложное впечатление, поскольку он попросту работает в том-же самом верхнем слое почвы, который просто увеличился в объёме (и соответственно - в высоту) всилу его разрыхления.
А касаемо того, что Вы теперь не можете оставить 2 пары фрез - это как раз и не есть гут, поскольку на шести фрезах рекомендуется работать только весной.
Я вот думаю, что можно попробовать переставить фрезы так, что 1-я и 3-я будут стоять синхронно, а 2-я (средняя) - смещена относительно них на 45 градусов.
можно подетальнее почему на шести фрезах только весной можна работать?
Весной земля намного легче для мотоблока. Да и заглубление лучше происходит.
Нет, если, конечно, у Вас сплошной торф или серопески, да еще и влажные, то можно и летом, и осенью 6 штук ставить... Но на моем суглинке это правило (я его надыбал в книжечке "Эксплуатация рабочих органов мотоблока") действует на 100%, уже проверял.
WOW! написал :
Вы очень уж обобщаете свой опыт, как правило осенью лучше на 6 фрезах, а на тяжелых мотоблоках можно и на 8
Это не только мой опыт, а рекомендации из той брошюрки, ссылку на которую я дал в предыдущем посте. Я просто заметил, что мне легче 3-мя парами фрез работать легко весной, но не осенью. Но, естественно, это всё не универсально.
Наверное на тех, на которые поставлены 8 фрез. Они потому и будут зваться тяжелыми, что ими тяжело будет работать. Особенно разворачиваться будет тяжело. Разница даже между 2-мя и 3-мя парами фрез огромна: на 3-х парах в месте разворота такие гребни и канавы получаются, которых после 2-х пар практически нету. Даже не представляю, что сделают 4 пары. Дифференциалов-то между фрезами нету. Прикиньте, какая разница получается в угловых скоростях...
soldier написал :
Это ерунда 8 фрез самое лутше стандарт
М-да... Набор слов.
Но догадаться о смысле в принципе можно. Тогда еще самее лутшее и стандартее - для ровного счета - 10. Сиколько пальцов на руках, ситолько и фрезов.
Маленький, но свой житейский опыт, мне ума милей с недавних пор,
Потому, что собственная жопа, самый замечательный прибор
Обобщаем собственный опыт. Тяжелый мотоблок - это Нева, у меня было 8 фрез.
Азиаты используют на своих болотах пешеходные двухколесные тракторы весом до 400 кг. Представьте себе вьетнамца, ростом Вам по подмышку за рулем этого монстра
На тяжёлом мотокультиваторе , например. По кукурузным корням и сверху кукурузная "сичка", слоем сантиметров 5-10 - не скажу что легко, зато захват больше метра. А по ровному и чистому без особых проблем - для разворотов и очистки фрез от сорняков - есть задний ход.
WOW! написал :
А, ну для Невы это может и действительно лучше, но не для обработки грунта непосредственно, а чтобы предотвратить боковое опрокидывание при работе - двигатель-то у неё высоко стоит и, соответственно, центр тяжести намного выше, чем у Фаворита. На это тут многие жаловались. Я именно из-за этого Неву и не купил, хотя одним из плюсов у неё является наличие разблокировки дифференциала (не у всех моделей). Тоесть 8 фрез нужно ставить, чтобы не срывать свой пуп... А на 2-х фрезах с такой тяжелой штукой наверное вообще работать не реально.
Tomkol написал :
своими глазами в прошлом году видел, как один мужичок (совсем не Илья Муромец) легко,на двух фрезах, междурядье картохи пропалывал. Меня это так впечатлило (а у меня на тот момент был МБ "Урал", с ним такой номер не пройдёт), что я решил в этом году приобрести Неву. В следующем году буду пробовать... :yu
PS: двиг на Неве импортный...
