кутузоф
кутузоф
Харьков
07.05.2009 в 23:26:50
valerich написал : САМ ЕДЕТ
а вам его хотелось толкать что ли,тут самое главное его не отпустить-лови потом по огороду/шутка/
кутузоф
кутузоф
Харьков
07.05.2009 в 23:30:28
Частник написал : На МБ - "2-я вперёд, ЗХ, 1-я вперёд (подровняли)"
и ше сие должно значить?имеется ввиду подровняли
Частник
Частник
Белгород
07.05.2009 в 23:34:50
кутузоф написал : ше сие должно значить
Выставили на "исходную" позицию. Левые фрезы - по след от сошника, правые - по необработанному. Я стараюсь немного назад всегда отъехать. Потом на 1-й, не спеша, выставляю МБ.
valerich
valerich
07.05.2009 в 23:59:11
кутузоф написал : а вам его хотелось толкать что ли,тут самое главное его не отпустить-лови потом по огороду/шутка/
Вам просто понять нужно, как сейчас говорят: Почувствуйте разницу.. Крот хорошо работал, но ээээ... Это просто почувствовать надо.. Места у меня хватает, я не ограничен... Ну тут просто другое. Не объяснить Кротик тоже сам работает, но здесь другое. Казалось бы тяжелее в половину, а он лёгок, казалось бы должен быть не уклюж, а он слушается одного пальца... Короче восторг (ТТТ) Но Кротика тоже бросать не собираюсь. Дисковых окучников нет, а в междурядье - он король.
Skoblik
Skoblik
Минск
08.05.2009 в 00:30:45
Gardener написал : Попались в руки картинки, может кому то интересно. Редуктор у Фаворита шестеренчато-цепной. А рама, как я и предполагал, разборная.
Самое интерестное что цепь идет только между двумя шестернями (и есть подозрение что это задний ход. Так редуктор полностью шестерни на 5-ти валах. На первичном, втором и последнем стоят подшибники, при этом на первичном валу их аж три штуки. Жаль нет подшибников на остальных шестернях. Еще интерестно, нигде в инструкции не встретил какое передаточное число у самого редуктора.
Частник написал : 2Skoblik Окучником и быстрее и поглубже получается. Минус в том, что переоснащать МБ приходится. Но у меня след от редуктора практически не виден. Интересно, почему...
Просто я культивирую на полную глубину (сантиметров под 20), за счет чего он идит медленно и неспешно, а часть следа от редуктора утаптывается ногами.
Частник написал : И малые ГЗ под скобу становятся. Утверждаю это.
Мои деланные из жигулевских дисков так же как штатные дутики под скобу не становяться.
Миша_30 написал : Ничего, догоним. Видимо у вас проблемм больше.
Люди просто общительней.
Смайлы не употребляю из принципа.
Skoblik
Skoblik
Минск
08.05.2009 в 00:37:13
По поводу рамы. Задняя часть идет примерно по задней стороне редуктора, в нахлест с передней частью рамы, и скручен болтами на вскидку М8 или М10
Сергей.
Сергей.
08.05.2009 в 09:43:09
Вчера наблюдал "забаную" картину. Стою на остановке жду автобус уехать на смену слышу знакомое "булькание" двигателя а минут через 5 вот такой диалог. "и зачем я его купил всеравно спина и руки болят а пашет он медленее чем я бы лопатой вскопал, говорил же ненадо покупать только деньги истратели а ты мне покупай покупай у всех есть все довольны!" Невыдержал подошел посмотреть что там такое. Картина... мужик пытается фрезеровать Салютом участок размером гдето метров 3 на 3 и матерится. Так как вел себя Салют я видел только несколько раз и то когда мы пытались культивировать старым МБ1 поле после вспашки под зиму Беларусем. Вообшем это было так скорость вообще нулевая(еле двигался) постоянно скачет то влево то вправо, то утонет то выпрыгнет! :scare
Видал говорит зверя купил пахать не пашет только бензин жрет! Побыстренькому посоваетовал ему отрегулировать глубину сошника и добавить газку после чего убежал на автобус интересно чем дело кончилось(наверно плюнул и лопатой остатки перекопал) ;)
Пока что самым сильным недостатком считаю отсутствие переключения скоростей на ручках или "реверса" на всех новых салютах и фаворитах!
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
08.05.2009 в 10:00:39
Skoblik написал : Самое интерестное что цепь идет только между двумя шестернями (и есть подозрение что это задний ход.
Что-то у них там не сходилось, вот и всунули цепь. Может и задняя. Не совсем хорошо, что она вообще присутствует.
Skoblik написал : нигде в инструкции не встретил какое передаточное число у самого редуктора
Так, я же предлагал, посчитайте сами!
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
08.05.2009 в 12:02:58
Всем - привет!
Все таки душевная эта штука Фаворит - пока сосед за забором копал одну грядку под морковь, я успел подготовить(профрезеровать место под теплицу Дум2, вырыть под нее траншею и запехать в нее каркас) - столько времени экономится!!!(как вспомню сколько времени и сил тратил на перекопку своих 13 соток(специально отпуск для этого в мае брал), как гравий для фундамента на тачке таскал и т.д. - каторга-не жизнь была). Кстати, фрезы точить специально не стал, что бы на них сорняки наматывались - почистить не облом, а то местные латифундисты(имеются ввиду противники прогресса) несут всякую чушь про то, что я потом взвою полоть свою плантацию(кстати, в этом году проверим). Масла сменил, теперь молюсь, чтобы не ломанулось чего нибудь. Попробовал фрезеровать без "блинов" побокам фрез - конечно, маневреннее получается, но большие площади, по моему, лучше обрабатывать с ними, т.к. мотоблок ровнее идет.
Всем удачных выходных! Всех с праздниками!
SubaruEX17
SubaruEX17
09.05.2009 в 14:16:53
Незнаю может мне сильно повезло! начал второй сезон -нет проблем- единственный минус при покупке плохо затянут был болт крепления газового тросика на карбе и все. Только что приехал с ЕПИЦЕНТРА хочу поделится впечетлениями : радует то что техники там стало гораздо больше + навесного и разных преспособлений . Есть в наличии мотоблоки ФАВОРИТ -10500грн. ,а также большой выбор культиваторов итальянские БЕРТОЛИНИ 2 модели 14 и 16 тис ОЛЕО тоже несколько моделей 6-8 тыс и мотокультиватор ДНЕПРО 6R о котором естьнеплохое видео на ютубе стоит 13тыс но к нему в продаже имеется ходоуменшитель да чуть незабыл про ТАРПАН около 10 тыс . + несколько культиваторов типа JT с хондовскими движками серии GC 160 и субару ЕХ13 минимальная цена на культиваторы 5700 грн. Да ище в наличии три вида сцепок два вида надувных колес и вида три ГЗ но все малого диаметра картофелекопатель и окучник (ушатый)не регулируемый и очень топорной работы .НО понравились мне толко ходоуменшитель и хабы ОЧЕНЬ ДОСТОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ правда цену неувидел а персонала небыло пинтересоваться. __________________
valeri_3000
valeri_3000
Хмельницкий
10.05.2009 в 00:09:58
Gardener написал : Меня также интересует какого диаметра можно засунуть колеса, установленные впритык к редуктору.
Наконец добрался до своего Мустанга.... значит максимальные колеса впритык к редуктору получатся в диаметре приблизительно 54 см +/-2см... больше не получится из-за шкива редуктора... по поводу передаточных отношений, на всех передачах прошу немного потерпеть, чуть позже ..... к вопросу о раме Мустанга - она точь в точь как на картине в посте 1603
