ivanb3
ivanb3
14.05.2009 в 18:15:38
senin написал : Глюк наверное на заводе у дяди Васи который фланцы приваривал или у дяди Пети, который дырки сверлил.... после 200 грамм..
Да весь прикол в том,что после этого инцедента фрезы снимал,ставил и больше ничего нигде не задевало. Фрезы не подпиливал,ничего не делал.Всё встало на свои места само-сабой. Мистика.
umnyi
umnyi
14.05.2009 в 18:26:44
ivanb3 написал : Всё встало на свои места само-сабой. Мистика.
может "правую с левой" поменяли?
Panini
Panini
Великий Новгород
14.05.2009 в 19:05:05
Привет чесной компании! В наличии Фаворит БС6. Первая эксплуатация неделю назад, фрезами, без проблем. Нигде ничего не задевает. Есть подозрение, что Senin собрал фрезы не по инструкции. Обратите внимание, что первой от редуктора должна следовать фреза с короткой ступицей (в инструкции так называемая короткая фреза). У нее при креплении со стороны редуктора более длинная шейка. На фото наоборот.
Skoblik
Skoblik
Минск
14.05.2009 в 19:12:51
Частник написал : Странно. У меня таких борозд от редуктора просто не бывает. Слабая полоска от сошника. И всё. Почему?...
Такие борозны получаются потому, что фрезирую на полную глубину и иду по следу редуктора. На счет экономии времени я скажу что фриезируется на полную глубину не слишком быстро но не надо переставлять орудия и всеже быстрее чем сначала профрезировать а затем нарезать борозны окучником.
umnyi написал : Skoblik а наушники зачем? импортный же движек.... а глубже борозды не сделать?
По поводу наушников скажу что без нагрузки то он не сильно громко работает, но громче чем хонда ГХ 160, а когда дашь нагрузку (фрезы вторая скорость) то появляется басс в выхлопе и слышны отдельные выхлопы, и когда работаешь час или два, то потом гудит голова. Наушники я купил когда работал безопилой, вроде не громко, но когда выключаешь то гудит голова. Так и с мото, 1- раз фрезировал без наушников, потом до вечера голова гудел, с наушниками другое дело.
По поводу глубже делать. Мать как увидела борозны так хотела их даже чуть по присыпать, сказала что будем садить как под лопату. Уговорил ничего не делать. Может на фото плохо видно но глубины в борознах примерно 7-12 см, для нашей почты (суглинок) считаю что глубже не надо садить. Если был песок то я подумал бы. А так каротоха долго будет прорастать.
Глубже можно попробовать если вместо сошника поставить окучник.
А вообще понравилось так садить - все быстро делается, примерно 2-3 сотки в час, в зависимости от паханости земли, если паханна на зиму то может даже быстрее.
Skoblik
Skoblik
Минск
14.05.2009 в 19:18:34
Panini написал : Есть подозрение, что Senin собрал фрезы не по инструкции. Обратите внимание, что первой от редуктора должна следовать фреза с короткой ступицей (в инструкции так называемая короткая фреза). У нее при креплении со стороны редуктора более длинная шейка. На фото наоборот.
По поводу того что цепляет фрезы то у меня то же немного цепляет, видно по следам на раме, но криминала не вижу, но все же попробую предохраняться. Цепляет от люфтов между редуктором и фрезами.
Ко всем планирую окучивать и рыхлить картоху польниками от невы, кто может пробовал систему фреза колесо, вернее польник-колесо а сзади окучник. Так же охота попробовать пройти на двух фрезах (польниках что бы тянул) между рядами как взойдет картоха, что бы сбить сорняки, а то у нас три дня льют дожди, и сорняки так и попрут.
umnyi
umnyi
14.05.2009 в 20:13:18
Skoblik написал : в борознах примерно 7-12 см, для нашей почты (суглинок) считаю что глубже не надо садить.
тогда да...
senin
senin
Тюмень
14.05.2009 в 20:17:46
Сейчас специально ходил смотрел.... . Приношу свои глубокие извинения заводчанам и форумчанам ! Действительно, короткая втулка у меня наруже (вроде трезвый собирал ?!). Ну да теперь уже поздно ! Всё отрезано и приварено ! Каюсь... ! Но инструкцию по сборке фрез всё таки могли бы и поподробнее нарисовать.
senin
senin
Тюмень
14.05.2009 в 20:21:14
umnyi написал : senin а у вас колеса на мотоблоке 5х10? смотрятся больше..
Колёса 4.5-10. Просто может вылет большой и потому так кажется.
ivanb3
ivanb3
14.05.2009 в 21:35:21
senin написал : Сообщение от Panini Есть подозрение, что Senin собрал фрезы не по инструкции. Обратите внимание, что первой от редуктора должна следовать фреза с короткой ступицей (в инструкции так называемая короткая фреза). У нее при креплении со стороны редуктора более длинная шейка. На фото наоборот.
Да в том то всё и дело,что в инструкции указана совершенно другая ступица(с большой ,типа шайбой на торце)Может на Салюты такие шли.После инцидента ставил и короткой ступицей и длинной к редуктору - не задевало.
ivanb3
ivanb3
14.05.2009 в 21:38:16
umnyi написал : может "правую с левой" поменяли?
На сто процентов не уверен в правильности.Будут выходные,поэкспериментирую.
Skgen
Skgen
Нововоронеж
14.05.2009 в 22:13:39
Привет Всем! Принимайте в свои ряды. В середине февраля 2009 был приобретен МБ"Фаворит" с Хондовским движком. Из навесного: двухрядный окучник, выкапытель и естественно сцепка.
