Частник
Частник
Белгород
14.05.2009 в 22:29:09
Skgen написал : Принимайте в свои ряды
Уже приняли! Вливайтесь!
Skgen написал : Из навесного
И что уже сделано в замечательные деньки праздников? Какой участок? Какие результаты, впечатления??? З.Ы. Вот напрочь не могу понять, какой резон в двухрядных окучниках на наших легких МБ...
Skgen
Skgen
Нововоронеж
14.05.2009 в 22:50:02
"Фаворит" выбрал по совету друзей. Обладателем МБ стал впервые, до этого огород(соток 15) картофелем засаживали по соху, с конем в упряжке. С конями - проблема, а землю надо обрабатывать. Вот пришли к такому решению - приобрести МБ.
Забегая вперед хочу сказать, что под МБ сажать сложнее(ИМХО), чем под лошадь. Только после покупки попал на этот форум и технологию работы с МБ почерпнул отсюда, за что всем
О Г Р О М Н О Е С П А С И Б О !!!
Картофель был посажен в начале мая. Позже хотел бы поделиться своими впечатлениями, наработкой, а также хотел бы услышать ваши мнения.
Skgen
Skgen
Нововоронеж
14.05.2009 в 23:14:09
Частник написал : Вот напрочь не могу понять, какой резон в двухрядных окучниках на наших легких МБ...
Оные были куплены по совету друзей, которые(друзья) в работе с МБ к моему сожалению тоже новички. При посадке использовал самодельные грунтозацепы из жигулевских дисков с утяжелителями с колеей в 650мм и оговоренные окучники. Нарезал 2 грядки (650мм междурядье), после предварительного культивирования, по одной из них ехал обратно (использовал ее как маркер) подчищал глубину, ширину и т.д. Заваливал вручную, не понравилось. Считаю, что все должен делать МБ коль он есть. На следующий год буду менять технологию посадки.
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
14.05.2009 в 23:18:47
  1. Посмотрел зазоры между фрезами и редуктором - с одной стороны 2,5см, с другой 2см. Следов от фрез на редукторе не заметил.
  2. На фото уважаемого Skoblik заметил, что ручка сцепления торчит вверх - у меня она снизу и это, на мой взгляд гораздо удобнее и бросать сцепление, если наткнешься на что нибудь проще. Попробуйте - не пожалеете.
  3. Сегодня убрал мешающую пластмассовую пимпочку с ручки газа и обнаружил, что держатель
    тросика газа погнулся. Долго такая конструкция не протянет-жидковата однако.
    Думаю, что рано или поздно все обладатели Фаворитов столкнуться с этой проблемой. Может решим ее сообща раз и навсегда? Самоделкины откликнитесь!
Анатолич
Анатолич
Клин
14.05.2009 в 23:19:01
У меня тоже была проблема, по поводу задевания фрез с одной стороны об раму. Решилась банально и просто, перекинул ножи с ближней стороны от рамы на обратную сторону, т.е расстояние увеличилось от рамы на толщину пластины, к которой крепиться ножи! Но у меня возникла другая проблема! За 6 часов пахоты и культивирования, два раза менял свечи! Примерно через 2 часа работы. Свечи были чёрные, но почистив их опять работал без вопросов! Может бензин хреновый был?
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
14.05.2009 в 23:30:21
Да, болты на внутренних фрезах - гайкой к редуктору, но почти полностью забиты грунтом, поэтому на намотку сорняков влиять это не будет. Как истинный лентяй - перекручивать не буду - смысла нет(покрайней мере у меня)
Skgen
Skgen
Нововоронеж
14.05.2009 в 23:33:42
svvsvv13 написал : пластмассовую пимпочку с ручки газа
У меня с газом тоже своеобразные непонятки - необходима периодическая корректировка рубашки тросика, то не заглушишь от ручки, то кажется оборотов мало когда их хочешь поддать. Наверно нужно искать дефект под пластмаской.
svvsvv13 написал : заметил, что ручка сцепления торчит вверх - у меня она снизу
Мне кажется когда ручка сцепления торчит вверх нет необходимости напрягать кисть. У меня пока вверху.
Частник
Частник
Белгород
14.05.2009 в 23:40:39
Skgen написал : не заглушишь от ручки
Он и не должен глохнуть при сбросе оборотов.
Skgen написал : кажется оборотов мало
Учитывайте, что под нагрузкой обороты меньше.
Skgen написал : под пластмаской
Я её давно срезал. Всё равно соскакивает и подклинивает рычажок. Под ней дефектов пока не обнаружил.
Skgen написал : когда ручка сцепления торчит вверх нет необходимости напрягать кисть
Согласен. Руку на рычаг положил и не напрягаешься.
Миша_30
Миша_30
15.05.2009 в 00:17:06
Ну вот, обещенное видео. Так сказать сравнение МК Крот с МБ Фаворит. http://video.mail.ru/mail/elektronik_t/1/1.html, http://video.mail.ru/mail/elektronik_t/1/3.html За рулем Крота ваш покорный слуга, за рулем Фаворита - мой дядя. К четвертому сезону дядя наконец забросил букварь Фаворита подальше, внял моим советам и снизил скорость работы фрез, и результат налицо. Комочки земли стали крупнее, но все равно еще не дотягивают до моих:). К сожалению Фаворит как зарывался так и зарывается, тяжел он для нашего суглинка.
Частник
Частник
Белгород
15.05.2009 в 00:39:53
Миша_30 написал : как зарывался так и зарывается
Да, тяжеловато идёт.
Миша_30, подскажите дяде, что намного удобнее разворачивать МБ на фрезах, придавливая сошник через ручки управления в землю и тем самым приподнимая как-бы немного фрезы. Тогда МБ разворачивается очень легко и буквально на месте. И ручки нужно поднять на один щелчок выше. И ещё. А зачем он по периметру участка за ним ходит? Так НАМНОГО сложнее работать. Глядишь, и зарываться перестанет. Он его ещё и подталкивает. Видна не комфортность работы.
Анатолич
Анатолич
Клин
15.05.2009 в 00:42:28
Судя по сьёмке сошник на Фаворите, очень низко опущен и естественно он будет зарываться!
