Аватар пользователя
илья П
Набережные Челны
07.02.2010 в 22:42:09
ДВС интек В/С 10 лошадок остались с испытаний. в коробке 2 шт отдают за 8 т.руб. :a за оба:a . Думаю что редуктор подойдёт от родного движка. Просто терзают сомнения не порвет ли редуктора:confused:
Аватар пользователя
umnyi
07.02.2010 в 23:23:54
илья П написал : Просто терзают сомнения не порвет ли редуктора
Так не используйте на всю мощность движки:)
Аватар пользователя
Shig
Кириши
15.02.2010 в 17:07:27
В прошлые выходные решил прокатиться.Прикрутил жигулевские колеса,прицепил телегу и выехал.Буксует и не едет,поставил Г.З.на 450-побежал как надо.Гнется заводская сцепка-надо будет усилить.Да вот еще что-задумал утяжелить жигавские колеса,но не могу пока форму подобрать(типа тазика)что бы внутрь диска вкладывалась по максимуму под бетон.Побыстрей бы уж весна,задолбал этот снег...:)
Аватар пользователя
valerich
15.02.2010 в 17:40:35
Shig написал : но не могу пока форму подобрать(типа тазика)что бы внутрь диска вкладывалась по максимуму под бетон
Кто то сам жиговский диск и использовал, он сам тазик хороший. Насколько помню со шпильками прикручивал бетон.
Аватар пользователя
Shig
Кириши
15.02.2010 в 18:05:03
2valerichВ принципе-можно...Но хотелось бы бетон спрятать и съемными сделать.
Аватар пользователя
valerich
15.02.2010 в 18:18:08
Shig написал : Но хотелось бы бетон спрятать и съемными сделать.
Насколько помню он и был сделан съёмным на шпильках. По памяти: Шпильки были вкручены в диск, проложена клеёнка(или что то другое и залито. Высохло, шпильки в бетоне, получился съёмный груз. Надо поискать, где то было.
Аватар пользователя
umnyi
15.02.2010 в 18:27:44
valerich написал : Надо поискать, где то было.
Клещь писал в теме про свой мотоблок.
Аватар пользователя
Shig
Кириши
16.02.2010 в 10:27:52
2valerich Подойдет!Сенькью!
Аватар пользователя
valerich
16.02.2010 в 15:38:29
Shig написал : Shig
Не за что.
Аватар пользователя
илья П
Набережные Челны
18.02.2010 в 12:23:49
И всётки у кого какая косилка для фаворита???:(
Аватар пользователя
Shig
Кириши
21.02.2010 в 19:54:47
Перечитал ветку Салютов-стало не по себе.У них цилиндр наклонен назад,а у нас вперед.При наклоне в перед у нас цилиндр стремится к горизонту,а у них к вертикали.Значит у нас нужно навесное поднимать а не МБ в перед наклонять.Вот блин-конструктора Душу Вашу!!!:help
Аватар пользователя
52dim
Харьков
21.02.2010 в 20:16:38
У Фаворита конструкция лучше, и заводить удобней, и клапана посмотреть (клапанную крышку снять легко), доступ везде есть, и двигатель редуктор не греет.
Аватар пользователя
Shig
Кириши
21.02.2010 в 20:41:40
252dim У меня Фаворит.1-чем лучше?2-заводить-да.3-а у Салюта?4-п.3.5-спорно..
Аватар пользователя
aab-2008
21.02.2010 в 20:58:01
Shig написал : Перечитал ветку Салютов-стало не по себе.У них цилиндр наклонен назад,а у нас вперед.При наклоне в перед у нас цилиндр стремится к горизонту
ну и что разнервничался? В чём проблема-то?.Ты же не на час наклоняешь. У меня КРОТ с GX Хондой, цилиндр тоже вперёд. И наклонял при перегоне с участка на участок, и на косогоре работал, и переворачивался вперёд. Масло из фильтра вытекало, да, при перевороте, он у меня с маслянной ванночкой, а по двиглу не было проблем. Угол наклона что-то около 20 %. Попробуй сымитируй и поймёшь всё. При работе с навесным агрегат назад наклоняется, вопрос у кого условия работы лучше?
Аватар пользователя
WOW!
21.02.2010 в 21:24:20
aab-2008 написал : ну и что разнервничался? В чём проблема-то?
Без нагрузки можно наклонять градусов на 30 на минутку, с полной нагрузкой на 15 градусов.
Назад
