WOW! написал : не очень нужным плуг
Не соглашусь. Плуг очень нужен осенью. Сидераты запахать, перевернуть вверх корнями. Почва реально улучшается. И вреда нет, как от трактора с глубокой перепашкой.
26.04.2008 в 10:45:46
26.04.2008 в 18:50:29
Перепахивать целину надо большим трактором, потому что для качественной вспашки нужно 500 кг массы на один корпус плуга. По старопахотным участкам можно пахать мотоблоком, глубоко не надо, один народный академик рекомендовал только на 5...10 см, чтобы закопать сидераты и подрезать корни сорняков. Кстати в качестве сидератов хороша рожь, она как то помогает от фитофтороза, перепахивать надо когда она небольшая и зеленая. По моему личному мнению, которое не совпадает с мнение производителей двухкорпусных культиваторов, култивировать их техникой можно только в однокорпусном исполнении мотоблоками класса Фаворит или Салют, тогда подойдут колеса 380 на коротких осях. Если взять сцепку с двумя корпусами, то надо корячиться. Нева была (до сих пор мучает ностальгия) Ссылок на ЦМИС не дам, не знаю. Тележку купите, или сварите из уголков, как мы. Мы накатываем за сезон по 100...150 км.
03.05.2008 в 14:45:29
Здравствуйте уважаемые "эксплуататоры" мотоблоков. Этой весной я присоединился к вашей армии и приобрёл МБ Салют с двигателем B&S. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, можно ли использовать МБ для прополки (уничтожения сорняков)? Я приобрёл полольники - две четырёхугольные пирамидки, которые одеваются на оси вместо колёс. Попробовал работать ими на участке с только что взошедшей травой. Результат практически нулевой. МБ прыгает на этих "квадратных колёсах", а 70% травы так и остаётся на месте? Может я что-то не правильно делал? Может у кого-то есть опыт использования подобных (или самодельных) устройств? Заранее благодарен.
04.05.2008 в 11:21:37
hoholvrn написал : полольники - две четырёхугольные пирамидки, которые одеваются на оси вместо колёс
А фотографии их увидеть можно? Про прополку (а точнее, подрезку) можно посмотреть тут (про бритвы). Есть и фотографии. Если нужно пропалывать и окучивать картофель, я это делаю однокорпусным окучником. Но между кустами в ряду нужно будет всё равно руками вырывать траву.
04.05.2008 в 17:28:33
Частник написал : А фотографии их увидеть можно?
Уважаемый Частник, спасибо за ссылочку насчет прополки. Много интересного! Особенно, насчет роторных фрез. Кст., Вам не удалось напасть на след, где их можно достать? Судя по всему с этими фрезами решаются все проблемы с сорняком. А фото полольников есть здесь
04.05.2008 в 17:39:11
hoholvrn написал : фото полольников
Ага! Теперь представил их себе. А Вы на 2-й скорости работаете с ними? Вообще-то ВРМЗ неплохое по параметрам навесное делает. Может быть, как-то не так используете? Только мое предположение, не больше.
hoholvrn написал : не удалось напасть на след, где их можно достать
Нет пока. Да особенно и не нужно. На картошке хватает окучника. А целины, заросшей по самое не могу, у меня нет.
04.05.2008 в 18:04:40
Частник написал : Может быть, как-то не так используете?
Работал я с ними так: навесил их вместо колес, сзади поставил штырь (забыл как он называется), врубил 1ю скорость и погнал. Ничего толкового не получилось. Может, действительно, надо попробовать на 2й скорости... Дык, с картошкой (как я понял по Вашим выкладкам) проблем не будет, а вот между рядами малины (которой много) надо чем-то проходить, сорняк уничтожать. Придется, наверное, самому конструировать роторные фрезы, т.к. до Украины далековато и не факт, что они там есть в наличии.
04.05.2008 в 18:18:27
hoholvrn написал : штырь
сошник.
Так. А если попробовать сошник отрегулировать на большое заглубление, 2-я скорость, обороты как при фрезеровании? Каков результат?
Какая у этого полольника ширина?
И сколько они стоят?
С роторными - не торопитесь. Они таки фрезы. Со всеми вытекающими особенностями по размножению сорняка.
04.05.2008 в 18:28:02
Частник написал : Так. А если попробовать сошник отрегулировать на большое заглубление, 2-я скорость, обороты как при фрезеровании? Каков результат?
Попробую сделать по Вашим рекомендациям. Ширина каждого приблизительно 200мм. Сколько стоят не помню (отец покупал), но могу уточнить, если нужно, только попозже. А кст., там у них на сайте прайса нет? Можт там цена указана.
Частник написал : С роторными - не торопитесь. Они таки фрезы. Со всеми вытекающими особенностями по размножению сорняка.
Поясните, не понял в чём засада?
04.05.2008 в 18:38:39
hoholvrn написал : Этой весной я присоединился к вашей армии и приобрёл МБ Салют с двигателем B&S. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, можно ли использовать МБ для прополки (уничтожения сорняков)?
Здравствуйте! Ваши полольники видел в действии на междурядьях картошки - отлично работали. но по слежавшейся земле мне кажется вряд ли пойдут. они в междурядьях должны работать, в меже.
04.05.2008 в 18:39:38
Цена на сайте весьма сильно отличается от цен в рознице. Узнаю цену у вас (а это рядом), буду в наших магазинах спрашивать. У них 869 р. Но это под Питером. Вспомните, как работает фреза на наших МБ. Рубит землю и вместе с землей рубит сорняк. Из почти каждого кусочка сорняка выростит новый сорняк. Итого, мы при фрезеровании размножаем сорняки. А эта приспособа, как я понял, призвана выковыривать сорняки из почвы. Если почва достаточно сухая, она разлетается при ударе о крыло МБ, а сорняк остается валяться на земле. И дохнет, гад.
