Tomkol
Tomkol
Прага
10.01.2010 в 17:09:26
valerich написал : Я ж с улыбочкой и написал
Так и я ж с улыбочкой. Не обижайтесь, пожалуйста. А срез планки, я думаю, все-таки нужно ставить вперед или назад в зависимости от типа почвы: если сошник сам сильно проваливается, значит острым углом назад нужно (по принципу лыжи), а если он туго в землю втыкается его в землю - острым углом вперед, что бы вгрызался, как якорь.
Сытый конному не пеший!
umnyi
umnyi
10.01.2010 в 17:40:45
Бело А зачем вы коробочку черную - бардачек сняли с рулевой?
Бело
Бело
10.01.2010 в 18:42:47
Маловато будет:)
bndarenkn
bndarenkn
10.01.2010 в 19:56:00
Tomkol написал : Скачал книжку по мотоблокам (приёмы работы и настройка навесного оборудования). Так там все прибамбасы как раз на максимальном расстоянии цепляют
Да правильно все там написано, а сошник можно перевернуть при культивации, и если он прямой, то также сделать срез под 45 градусов , и тогда 4 варианта получится торможения сошником. Выберешь который лучше. Жестко не закреплять, пусть свободно гуляет, будешь просто идти рядом и немного придерживать руками...Удачи!
Tomkol
Tomkol
Прага
10.01.2010 в 23:34:18
илья П написал : Да у фаворита диам выходного вала 25 мм. внутренний диам ступицы вроде 32мм.
Только что был в гараже и замерил: диаметр вала тоже 25 мм., соответственно внутренний диаметр ступицы тоже 25 мм., а наружный 32 мм. И одета ступица без всяких промежуточных вставок-удлинителей. Нужно что-то придумать.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.01.2010 в 00:32:42
А еще вот такой девайс прикупил для безмоторной обработки огорода (еще есть две длинные ручки в комплекте аля "тяни-толкай"). Всё регулируется по ширине и высоте, и развал-схождение тарелок тоже. Прутки какртофелекопалки тонкие, но из пружинистой стали. Теоретически должны в работе вибрировать, что способствует просеиванию комков земли. Думаю адаптировать к мотоблоку. Плужок раза в два меньше чем мотоблочный, но это как раз и хорошо. Специально не хочу глубоко переворачивать пласт, чтобы плодородие не ухудшать, а вот сидераты припахивать как раз пригодится, пока не склепаю роторные бороны.
bndarenkn
bndarenkn
11.01.2010 в 04:56:02
Tomkol написал : Ну, не знаю точно, но у соседа был пятачок пырея, а после вспашки трактором корешки растянуло на треть участка и его семья целое лето выбирала эти корни с огорода, а в итоге под осень заросло еще больше. Может всё зависит от климата и грунта
Да сначала надо было "рандапом" брызнуть-подождать недельку, а затем фрезеровать. Я так этот сорняк вывел.Ведь он размножается вегетативно-кусочками стеблей, корешков, а также семенами.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.01.2010 в 08:48:01
Раундап, хоть и сплошного действия гербицид (так заявлено производителем), но вот лебеда к нему не чувствительна абсолютно, и еще щетинник тоже никак не реагирует, даже на двойную дозу. Кроме того, раундап не так безопасен, как об этом пишут. Если хотите, попозже найду несколько ссылочек. А вообще - не злоупотребляйте гербицидами.
илья П
илья П
Набережные Челны
11.01.2010 в 21:56:10
Tomkol написал : Только что был в гараже и замерил: диаметр вала тоже 25 мм., соответственно внутренний диаметр ступицы тоже 25 мм., а наружный 32 мм.
мндаааа.... интересная конструкция
Tomkol написал : И одета ступица без всяких промежуточных вставок-удлинителей. Нужно что-то придумать.
тгда необходимо 2 пары удлиннителей - для дутиков и для грунтозацепов
Tomkol написал : А еще вот такой девайс прикупил для безмоторной обработки огорода (еще есть две длинные ручки в комплекте аля "тяни-толкай"). Всё регулируется по ширине и высоте, и развал-схождение тарелок тоже.
:clapping интересные приспособления. А у нас на рынках и в магазинах только лопаты и мотыги:)
Tomkol
Tomkol
Прага
12.01.2010 в 14:53:20
илья П написал : необходимо 2 пары удлиннителей - для дутиков и для грунтозацепов
а чем эти удлинители отличаются?
valerich
valerich
12.01.2010 в 14:58:01
Tomkol написал : а чем эти удлинители отличаются?
Длинной. На узкий ход на ГЗ малого диаметра, в междурядья. И на широкий ход для больших ГЗ, что бы грёнка под МБ была.
