ivanb3
ivanb3
20.04.2010 в 17:14:19
Tomkol написал : ivanb3, спасибо! Я просто отдельно докупал б/у диски и не знал, какой диаметр должен быть именно диска. Я так понимаю, что меньше диаметра фрез? Но не сильно?
Tomkol ,я точно не помню-если не к спеху,то на выходных сфоткаю узел в сборе.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.04.2010 в 18:38:47
ivanb3 написал : выходных сфоткаю узел в сборе
Будьте добры с торца, пожалуйста, и замеряйте, если не трудно, насколько больше диаметр фрез от диаметра диска?
Сытый конному не пеший!
vovan1977
vovan1977
Липецк
21.04.2010 в 16:06:28
Здравствуйте! Извиняюсь, что может быть не по порядку обсуждения темы, не времени дочитать до конца (начал еще в прошлом году). В прошлом году стал обладателем TERO GS 10-01 (полный клон Фаворита как я понял, поэтому сюда и пишу). Так вот в том году отработал сезон нормально: культивировал фрезами, перепашником сажал, перепахивал и выкапывал картофель, перевозил картофель и свекулу с огорода. Настал новый сезон: выгнал МБ, поменял масло, залил новый бензин, надел фрезы и погнал культивировать немного. Как завел МБ начал поддымливать (дым вроде светлый), хотя дымить начал еще в прошлом году, когда возил свеклу, т.е. в конце прошлого рабочего сезона (но тогда особого значения этому не придал, думал конец сезона, м/б бензин хреновый или фильтр воздушный подзабился). Фильтр кстати промыл. Так немного покультивировал, все дымил. Потом решил поехать вниз и покультивировать жнивье. Поехал по краю огорода с наклоном МБ немного на правый бок, бац МБ заглох. Я заводить, заводится пока я развернусь до руля МБ глохнет. И так несколько раз. Решил поставить его ровно, заводится и более менее держит, но чуть МБ качнешь - глохнет. Случайно получилось поставить его наклоном влево - завелся и поехал. Но чуть выезжаешь на ровную поверхность или чуть наклон вправо - глохнет. Вчера разобрал карбюратор - дунул ртом в поступление бензина вроде бы проходит, но тяжело (пришел с работы поздно и промывать и продувать насосом некогда было). Быстренько поставил то же самое. Да еще если подставить ладонь, то из глушака брызгают капельки масла (от фильтра возд. или пи-ц кольцам?). Может кто чего посоветует,особенно с карбом. Заранее спасибо.
valerich
valerich
21.04.2010 в 16:22:33
vovan1977 написал : Может кто чего посоветует,особенно с карбом.
Скорей всего это не карб.
vovan1977 написал : из глушака брызгают капельки масла
Посмотрите уровень масла в дв-ле. Есть два варианта: если он мал, возможно у вас срабатывает датчик аварийного отключения (если подключен) если велик заливает через клапана. Кстати фильтр когда промывали масла не было?
vovan1977
vovan1977
Липецк
21.04.2010 в 17:06:12
valerich написал : Посмотрите уровень масла в дв-ле. Есть два варианта: если он мал, возможно у вас срабатывает датчик аварийного отключения (если подключен) если велик заливает через клапана. Кстати фильтр когда промывали масла не было?
Если уровень мал, то почему не глохнет, когда наклонен влево. По поводу фильтра - так в инструкции написано, что паролон нужно смочить в масле и хорошо выжмать, но и само собой масло налито в масляной ванночке. И еще по уровню масла - когда поменял масло (по инструкии: в одну дырку льешь, пока из другой не польется) я поработал на нем буквально полчаса, ну может час, неужели за это время оно уйдет. Хотя честно сказать уровень больше не проверял.
aab-2008
aab-2008
21.04.2010 в 17:10:11
vovan1977 написал : И еще по уровню масла - когда поменял масло (по инструкии: в одну дырку льешь, пока из другой не польется)
2vovan1977 , а заливал ДВИГАТЕЛЬ (НЕ М/Б!!!) ровно стоял?
valerich
valerich
21.04.2010 в 17:20:56
vovan1977 написал : Если уровень мал, то почему не глохнет, когда наклонен влево.
Датчик стоит так, что при определённом наклоне срабатывает. Точно в какую сторону не помню. У меня он отключен.
vovan1977 написал : по инструкии: в одну дырку льешь, пока из другой не польется
Это где такая инструкция? Что за двигатель?
Tomkol
Tomkol
Прага
22.04.2010 в 01:04:53
У меня тоже клон Фаворита - Mustang с двигателем Honda FB168. Ничего не дымит, но при наклоне вправо тоже глохнет. Так было с самого начала покупки. Кто подскажет где этот датчик и как его отключить? И вообще по какому принципу он работает? Мне кажется, что датчика никакого в этом движке нет. Просто карбюратор слева, а бензобак только чуть-чуть выше относительно карбюратора. Вот при наклоне вправо бензик и не течёт. Хочу попробовать, когда будет время, поднять бак повыше.
vovan1977
vovan1977
Липецк
22.04.2010 в 07:24:39
Tomkol написал : У меня тоже клон Фаворита - Mustang с двигателем Honda FB168.
Вот и у меня такой же двигатель. Датчик все-таки по моему есть, где проверяется уровень масла, чуть выше и по центру стоит какая-то приблуда к ней еще подходят провода, в том числе и от кнопки СТОП-глушение двигателя, по-моему он и есть. Теперь о своей беде. Вчера пришел домой после работы и начал копаться в чем причина. Масло как всегда сначала отмел (хотя мне писали), начал опять с карба, снял его продул уже теперь насосом весь разобрал, в принципе - чистый. Поставил на место, та же хрень. Только когда и при наклоне влево он переставал работать, уже тогда полез смотреть уровень масла. Какого же было мое удивление, что масло пришлось еще доливать, причем прилично. Не скажу, что полуровня, но наверное мл 200 точно пришлось долить и МБ заработал. Теперь возникает вопрос куда делось масло? Ведь поработал я на нем совсем немного (когда заливал естественнно старался МБ поставить горизонтально, не по уровню конечно, но все-же). Спасибо Valerich.
valerich
valerich
22.04.2010 в 10:56:43
vovan1977 написал : стоит какая-то приблуда к ней еще подходят провода, в том числе и от кнопки СТОП-глушение двигателя, по-моему он и есть.
Он и есть. По схеме он параллельно кнопке глушения. Правда я думал на него идёт один провод и он элементарно гасит на массу зажигание.
Tomkol написал : И вообще по какому принципу он работает?
Когда масло до него не достаёт работает как кнопка выключения.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.04.2010 в 12:00:24
valerich написал : Когда масло до него не достаёт работает как кнопка выключения
Ну, это уже результат его работы. А вот что в нем происходит? И как его отключить?
