Tomkol написал : А вот что в нем происходит? И как его отключить?
Если я правильно думаю и провод там всё же один, то просто отсоеденить его. На кнопку глушения один провод? И там должен быть один. В конце концов не трудно проверить. Если один - отключить и изолировать провод, чтоб не закоротил на массу(просто заглохнет), если 2 - отключить и соединить между собой. Я не знаю как он работает. Если б был под давлением, как в машине, объяснил бы. А тут может просто поплавок, как в сливном бачке, упал вниз и коротит выключатель на массу. Думаю как то так. По такому принцыпу много чего работает. Например делают такую схему к насосу, что бы уровень воды поддерживать.
