WOW!
WOW!
22.04.2010 в 21:42:31
Gardener написал : Хондой его не называйте, китайцы обидятся.
А японцы то как обидтся:scare
vovan1977 написал : Единственный до этого недостаток (хотя тоже серьезный на мой взгляд) иногда выскакивает 1-ая передача, особенно под нагрузкой.
На Фаворите с родным редуктором тоже выскакивает у некоторых. Про датчики уровня масла можно сказать следующее: чаще всего ставят обычные поплавковые , которые все время выключают двигатель при его раскачивании и наклонах. На китайских 168 двигателях провод который выходит сверху из глубин двигателя (соединен с магнето) надо отключить и соединить его с кнопкой выключения на руле. Бывают еще какие то интеллектуальные датчики, которые срабатывают не сразу, а через определенное время, если контакта нет. С датчиками тоже не все хорошо, на генераторах они могут сработать к примеру, если уровень масла упадет на одну треть и даже больше. И еще, расход масла на уровне 20 грамм в час еще можно допустить, а дальше надо менять кольца. Все, что знал, написал:)
Частник
Частник
Белгород
22.04.2010 в 23:04:49
vovan1977 написал : К Частнику: так примите меня в ряды или нет все-таки TERO вылитый Фаворит?
Да конечно! Милости просим! Вообще очень интересно сравнить копию весьма мною уважаемых производителей с подлинником. Тем более, как я и писал, подлинник имел тенденцию к ухудшению качества.
ССЛ написал : у "Фаворитов" валы шестигранные или круглые?
Круглые. Это и плюс и минус.
vovan1977 написал : я его мог перегрузить (примерно соток 10)
Нет. Это для такого типа МБ - вообще отдых. Обкатывали Вы его правильно. Холостого хода не было. Давайте подождём чуток. Поработаем. Поглядим
WOW! написал : На Фаворите с родным редуктором тоже выскакивает у некоторых
Ни у кого из знакомых не зарегистрировано.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.04.2010 в 01:14:18
WOW! написал : провод который выходит сверху из глубин двигателя (соединен с магнето) надо отключить и соединить его с кнопкой выключения на руле
Что-то тупо соображаю. Не могли бы Вы электросхемку изобразить? Кнопка на руле замыкает + на массу?
Сытый конному не пеший!
vovan1977
vovan1977
Липецк
23.04.2010 в 07:48:24
aab-2008 написал : Я же писал, не мб, а ДВИГАТЕЛЬ должен горизонтально стоять!!!!
Не примите за обиду, но поймите меня правильно, м/б я не точно написал, но здесь и детю понятно, что горизонтально должен стоять двигатель.
WOW! написал : На китайских 168 двигателях провод который выходит сверху из глубин двигателя (соединен с магнето) надо отключить и соединить его с кнопкой выключения на руле. Бывают еще какие то интеллектуальные датчики, которые срабатывают не сразу, а через определенное время, если контакта нет.
Спасибо, но если существует такая проблема, то я думаю отключать не стоит отключать датчик, во избежание дальнейших последствий. В моем случае, наверное, лучше приделать подставку на МБ для баночки с маслом, чтобы все время была под рукой.
Частник написал : Да конечно! Милости просим! Вообще очень интересно сравнить копию весьма мною уважаемых производителей с подлинником. Тем более, как я и писал, подлинник имел тенденцию к ухудшению качества.
Спасибо, как я уже написал выше, вообщем МБ сделан неплохо, насколько я могу судить (по фото из этого форума) вылитый Фаворит. Хоть и возникла проблема с двигателем, но заводится исправно как часы. За время работы валы не разбило, фрезы по сейчас как новые, на раме и рулю тоже никаких пока дефектов. Это я к тому, что на мой взгляд сделан из нормального металла (хоть и выходит китаезный, хотя не РОСТОВСКИЙ-по паспорту). Вообще история покупки вышла, скажем так, странной. Перед покупкой поюзал немного ИНЕТ и в соотношении цена-качество склонялся к выбору Салюта. Поехал в г.Елец, недалеко от места где я живу менять масло на машине примиерно 40 км, и увидел этот магазин (до этого знал, что в Ельце МБ продают только на авторынке). И мое внимание привлек МБ TERO GS-12, очень похож на НМБ-1, тоже стоит полноценная коробка без ремней, скорости 3-вперед, 1-назад, и цена нормальная по-моему 26,5 т.р. (но с собой денег не было). Тут как раз скоро появились деньги и, чтобы не мучатся с погрузкой МБ в свой седан, я попросил чувака на VW Транспортере, съездить за МБ и заодно купить радиаторы на отопление (делал ремонт, да и сейчас делаю), но предварительно не позвонил о наличии (забыл взять телефон в магазине). Приехал GS-12 нет, предлагали заплатить аванс 14 т.р. и через 2 недели привезут, да и цена уже повысилась до 28 т.р. Думал я думал, взять хотелось сразу (чтобы машину второй раз не гнать, все-таки за нее нужно было платить). Посмотрел САлют, своей черезчур приземестью, не понравился, особенно колеса (хотя может и зря), но он тоже стоил порядка 29-30 т.р. Была еще Нева с семисильным Субару, неплохой аппарат, но цена была 34-35 т.р. (точно не помню), я уже хотел было брать Неву, плюнуть на радиаторы, но супругу в первую очередь интересовали именно они, а не МБ (типа обрабатываемый огород небольшой вот этого хватит, а грется нужно всю жизнь). Как вы понимаете ждать я не стал и взял десятку. Сейчас немного жалею по НЕВЕ и не из-за возникших проблем, а из-за тяжести и мощи двигла. Что не говори, а заявленных 73 кг явно не достаточно для чернозема. Перед посадкой картошки взял ГЗ небольшого диаметра (на которых вы-Частник судя по фото перепахиваете), хотел нарезать гряды, но куда там, махом зарылся, пришлось срочно мотатся в город и хорошо в магазине без проблем поменяли, взял ГЗ диаметром 450 или чуть более мм (по диаметру как дутики). На них вроде нормально, а на дутиках по огороду делать нечего, когда закатывал картошку, он на них бревно еле вез. А насчет перепашки на малых ГЗ, я когда пробовал, если МБ не зарывается, то грядка получается, только чтобы сеять морковку или лук или свеклу, чуть глубже-зарылся, хотя если навесить груз мож и пойдет-не знаю.
Частник
Частник
Белгород
23.04.2010 в 09:03:43
vovan1977 написал : махом зарылся
Без утяжелителей на ГЗ я ничего делать не могу. Думайте, из чего и как мастерить будете.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
23.04.2010 в 10:29:52
Tomkol написал : Что-то тупо соображаю. Не могли бы Вы электросхемку изобразить? Кнопка на руле замыкает + на массу?
Да не заморачивайтесь на схеме. Обмотка магнето замыкается на массу или кнопкой, или датчиком, соединенными паралельно. Ув. WOW объяснил суть "доработки" для даных моторов. На нашей "Лошади Мустанг" это соединение останется, если сделаете так http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1777741&postcount=2564. Если разбираетесь в схемах, то можете сделать цепь задержки срабатывания датчика. Она бы позволила не исключать датчика и, при этом, не трепать себе нервы постоянными дерганиями шнурка.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
23.04.2010 в 10:33:28
WOW! написал : А японцы то как обидтся
Японцы - это вторично. Tomkol китайца "обозвал" - вот это проблэм :D
Tomkol
Tomkol
Прага
23.04.2010 в 10:36:19
Gardener написал : Tomkol китайца "обозвал" - вот это проблэ
Товарищи!!! Вы только китайцам меня не заложите, а то они нас всех шапками закидают... :sorry:
Tomkol
Tomkol
Прага
23.04.2010 в 15:51:09
На счёт сухого пороллона в воздухофильтре был не прав, перепутал. Правда, это инструкция из интернета скачана, а в моей такого нет.
52dim
52dim
Харьков
23.04.2010 в 23:07:01
Gardener написал : Не могли бы Вы электросхемку изобразить?
Если уж так интересно...
ivanb3
ivanb3
24.04.2010 в 20:50:00
Tomkol написал : Будьте добры с торца, пожалуйста, и замеряйте, если не трудно, насколько больше диаметр фрез от диаметра диска?
Tomkol ! Вот фотки диска,если,что : спрашивайте.
