Вы меня простите но Вам фрезу надо снимать и править
25.04.2010 в 13:05:46
25.04.2010 в 14:58:23
Бело написал : Вы меня простите но Вам фрезу надо снимать и править
Бело:Если,можно-уточните что и где? Я в прошлом году писал уже,что по дурости о редуктор загнул пару фрез(ножей??).Кувалдой пробовал выпрямить-насколько смог.Или что-то ещё глобальное осталось?В прошлом году поднимал целину на участке,вроде никаких косяков с фрезами не заметил.С уважением,Иван.
25.04.2010 в 15:00:45
А может под словом править,что-то другое подразумевалось?Типа : напильничком пройтись? Я весь в догадках.:confused:
25.04.2010 в 18:23:46
Посмотрите критически на первое фото - все ножи должны вписываться в одну окружность
25.04.2010 в 22:12:00
Бело написал : Посмотрите критически на первое фото - все ножи должны вписываться в одну окружность
А может это оптический обман?:o , снималось с высоты 2м и со стороны... Все фрезы одного размера, в выходные проверю.:confused:
25.04.2010 в 23:10:01
Спасибо 52dim и ivanb3 !!!
Сытый конному не пеший!
25.04.2010 в 23:26:31
Shig написал : 2KiLes 200-вообще ни к чему.540 и 380 узкие возьмите.Это про Г.З!
это как кому.я использию гз на 210 для повторного окучивания-выполняют две функции -рыхлят землю -и тянут мотоблок (при работе немного придерживаю мб -создавая эффект пробуксовки)
26.04.2010 в 15:08:23
Бело написал : все ножи должны вписываться в одну окружность
А у меня на Мустанге средние и крайние фрезы вообще не смещены относительно друг-друга, относительно первых фрез - 45 градусов. Может в этом есть какой-то смысл?
На основаниях для крепления фрез есть еще дырки - в магазине объяснили, что можно ставить не 4, а 3 ножа на каждую фрезу. А вот какие операции лучше делать 3-х ножевыми, а какие 4-х ножевыми - не могу найти информации. Кто подскажет?
29.04.2010 в 01:24:47
Забацал себе колёсики с разблокираторами... Ширина между серединами колёс - 80 см. Соответственно на таком же расстоянии будут рядки картофеля. Маркером пользоваться смысла нет, поскольку буду и разгребать, и загребать одним дисковым окучником, присоединённым по центру. А ширину междурядий буду выдерживать, возвращаясь после разворота тем колесом, что во время разворота стояло на месте, по своему же следу. Осталось теперь приспособить дисковый окучник из того набора, который я прикупил , и на выходных поеду опробую и если все получится, то и зарою картошечку. Да, еще одну задачку нужно решить: приделать к родной подставке еще что-то типа телескопического выдвижного удлинителя, компенсирующего разницу между размерами родных дутиков и моего творчества.
30.04.2010 в 10:33:09
2Tomkol А при включении задней передачи-как ведет себя МБ?
30.04.2010 в 12:45:40
Shig На месте стоять будет. Просто не видел необходимости иметь заднюю передачу при работе с картофелем. Если увижу - прицеплю параллельно трещеткам еще что-то типа оконных шпингалетов, только большего размера. А так, если будет нужно немного сдать назад, то и своими усилиями будет можно легко откатить. Я так понимаю, что чем колёса больше, тем катить легче.
