Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 19:37:47
Tomkol написал : переключать, не подыгрывая сцеплением, иногда практически невозможно
Аналогично. Но это постепенно проходит. Сейчас уже включаются практически без дергания рычажка. Но у меня уже инстинкт. Сбрось обороты, дерни рычажок сцепления, включи передачу. Очень легко! Сосед вот не сбрасывая оборотов переключал. С лязгом. В этом году уже сложности с передачами возникли.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2010 в 21:58:00
Частник написал : Сбрось обороты, дерни рычажок сцепления, включи передачу.
"Дёрни за верёвочку - дверь и откроется..." Шарль Перро. Красная Шапочка.:) Такой ритуальный танец и я практикую. Правда, чуть-чуть натянул тросик сцепления - получается вроде как легкое прокручивание шестерни (или цепи :confused: ) ведущего вала и, таким образом, "синхронизация". Ремню, конечно, хана быстрее прийдёт, но нервы дороже.
Частник написал : Сосед вот не сбрасывая оборотов переключал. С лязгом. В этом году уже сложности с передачами возникли.
Ну правильно, на зубах небось зализались или обкрошились края (у шестеренок в смысле).
Сытый конному не пеший!
Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 22:04:40
Tomkol написал : чуть-чуть натянул тросик сцепления
Именно так! Дернул, отпустил - передача включается легко. А танец простой. Правой рукой рычаг вперёд, левой смыкнул "сцепление", а правая уже передачу включила ;)
Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 22:05:23
Tomkol написал : получается вроде как легкое прокручивание шестерни (или цепи ) ведущего вала и, таким образом, "синхронизация"
Да
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2010 в 22:17:26
Частник написал : Именно так! Дернул, отпустил - передача включается легко.
Немного опасно таким образом задний ход включать: чуть позже отпустишь сцепление и эта железяка (прперечина на ручке, через которую перегинаешься, чтобы дотянуться до рычага передач, тебе в живот ударяет.:( А недельки две назад я себе на ногу фрезой наехал - до сих пор на пальце вавка.
Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 22:20:42
Tomkol написал : Немного опасно таким образом задний ход включать
Нет. Я рычаг "сцепления" дергаю легко и отпускаю чуток до того, как включаю передачу. МБ даже не дёргается. Да Вы в гости приезжайте! Всё покажу, всё, что знаю, расскажу!
Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 22:21:34
Tomkol написал : вавка
И вавку залечим. Мёдом. Травками...
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2010 в 22:39:37
Частник Хм... Насчёт травки я, конечно, не против, но Вы, это..., поосторожнее, пожалуйста! Если выращиваете, то кукурузой нужно вокруг обсаживать, чтоб никто не видел.;)
tremal
tremal
08.05.2010 в 22:40:54
Tomkol написал : может в редукторе есть еще какие-то недобросовестные регулировки, мешающие лёгкому переключению передач.
Единственная разница с катологом - это литая вилка . Регулировок внутрених , кроме шайб и зазоров указаных в каталоге более нет.Возможно в редлукторах тех которые ставят на ФАВОРИТ стоит пружина фиксатора очень сильная и поэтому тяжёлое переключение.
Частник написал : Аналогично. Но это постепенно проходит
Постепено пройдёт когда шарик на валу , где выемки передач набьёт ходовую канавку. Сталь там не ахти и за сезон приработается , но это не выход- дальше хуже. Возможно заменить пружину на более мягкую.
Tomkol написал : Такой ритуальный танец и я практикую.
Друзья у всех одна проблема , я думаю может партия редукторторов с браком. Такого не должно быть . Передачи включаются и выключаются при выключеном сцеплении , иначе другого быть и не может. Очень опасно вкл передачи с вкл сцеплением , можно запороть шестерни.
Kvas
Kvas
08.05.2010 в 22:45:03
tremal написал : Друзья у всех одна проблема , я думаю может партия редукторторов с браком. Такого не должно быть . Передачи включаются и выключаются при выключеном сцеплении , иначе другого быть и не может. Очень опасно вкл передачи с вкл сцеплением , можно запороть шестерни.
А вы ездили на мопеде Delta? Там проблема с переключением такая же!
Частник
Частник
Белгород
08.05.2010 в 22:49:26
tremal написал : за сезон приработается
Приработалось за первый сезон. В основном больше проблем нет.
tremal написал : партия редукторторов с браком
Не могу согласиться. Редукторы, как писал WOW и отмечал я, разные. Никаких проблем...
tremal написал : Очень опасно вкл передачи с вкл сцеплением
Да не с включенным "сцеплением"! Именно
Частник написал : рычаг "сцепления" дергаю легко и отпускаю чуток до того, как включаю передачу
