Kvas написал : А вы ездили на мопеде Delta?
Вот именно. На Дельте не ездил. Но на ГАЗ-69 аналогично. У меня как-то само решение созрело.
08.05.2010 в 22:51:55
08.05.2010 в 22:54:34
Я думаю это особенность не сложного устройства коробки
08.05.2010 в 22:54:54
Tomkol написал : Вы, это..., поосторожнее, пожалуйста!
Коллеги, я уже давно перерос эту глупость. А оно надо? Зачем себя убивать???
08.05.2010 в 23:46:15
Друзья наверное нужно вскрыть редуктор и будет видно , что не даёт включать нормольно передачи . На шестернях будет видно , край зубьев и где они плохо заходят в зацепление будет более выработан. Возможно где то шайбу подложить или другое решение. Но в итоге , что то общее во всех редукторах, ведь это не спроста у все одна проблема. Попробуйте кто нибудь вскрыть и обсудить - поможите всем. Удачи.
08.05.2010 в 23:52:03
tremal написал : не спроста у все одна проблема
Такая, как прямозубые шестерни в этом редукторе...
09.05.2010 в 07:42:49
Владельцы Фаворита с движком Lifan, подскажите пожалуйста, что это может быть. Двигатель (куплен в прошлом году) заводится и работает хорошо при движении в горизонтальной плоскости, однако при наклоне (только на правый бок) движек глохнет-наклон даже небольшой. Если наклон в лево то никаких проблем нет. Масло и бензин в порядке, свеча новая. Спасибо за помощь.
09.05.2010 в 07:54:19
Я не владелец Фаворита,но думаю что у вас срабатывает датчик наличия масла в двигателе.Уровень масла в норме?Некоторые его совсем отключают дабы не мешал работать.
09.05.2010 в 09:37:01
arusa написал : однако при наклоне (только на правый бок) движек глохнет-наклон даже небольшой.
Отключите датчик масла .У меня Лифан и датчик отключен.Для гениратора это есть хорошо , а для МБ - плохо.Насколько помню - обрезан чёрный провод от датчика уровня масла.
09.05.2010 в 10:01:53
arusa написал : Владельцы Фаворита с движком Lifan, подскажите пожалуйста, что это может быть. Двигатель (куплен в прошлом году) заводится и работает хорошо при движении в горизонтальной плоскости, однако при наклоне (только на правый бок) движек глохнет-наклон даже небольшой. Если наклон в лево то никаких проблем нет. Масло и бензин в порядке, свеча новая. Спасибо за помощь.
Почитайте на предыдущей странице, начиная с поста № 2555. Недавно ж обсуждалось...:mad:
Сытый конному не пеший!
09.05.2010 в 10:04:13
Частник написал : Коллеги, я уже давно перерос эту глупость. А оно надо?
А чего ж тогда обещаете? Дразнитесь?:D
09.05.2010 в 22:32:59
На заводе ЗиД сократили должность обрезчика черного провода на Лифане, так что отключайте сами однозначно. И еще для ясности картины, на Фаворит ставят редукторы (коробки передач) двух видов - свои с цепочкой на заднем ходу и Омские с синей ручкой (как на Салюте), смотрите не перепутайте. Китайцы содрали ковровский вариант.
