Skoblik
Skoblik
Минск
10.05.2010 в 09:57:59
Комрады, помогайте. Все было хорошо и ничего не предвещало беду. Однако начались проблемы с моим любимым фаворитом. Сначала года поменял масло в двигателе и в редукторе двигателя. насторожило, что с редуктора стекло грам 5-10 масла (должно было 50). Ну подумал я долго работал осенью, все масло и скушал. Залил граммов 80 (как с контрольного отверстия потекло еще линул для верности). Поработал в сумме часов 10-14 опять масла нет (вообще ни капли). При этом если раньше с под прокладки (той которая между двигателем и редуктором) сопливило, то теперь вроде не сопливит. Куда деется масло черт его знает.
Второй трабл - в выходные задымил движок Бригс И/С 6,5 (белый дым из выхлопной). Произошло когда около минуты (может чуть меньше) стоял наклоненным вперед (култивировал на фрезах и много намотало, так решил их почистить, движок оставил на холостом ходу). Подымил, я прогазовал дым исчез и на рабочих оборотах не дымил больше во время работы. Потом постоял в гараже ночь, завожу - белый дым (ну не сильно густой - реденький) подымил секунд 30 по убывающей - дым пропал. Дальше работал без дыма но ри заводках еще дыва раза появлялся дым. Поменял воздухан - дым пропал (но работал только один день - спалил бак бенза). Как думаете - это просто движек масла хапнул или еще что. Да кстати был удивлен, что на двигателе есть вентеляция картера. Есть мысли что может с нее масло забрасывает при наклоне?
Еще одно наблюдение - если масла под верх налить (и еще грамм 50) по при наклонах сильных (ну всякое бывает) меньше сбрасывает обороты. Еще одна болячка - всетаки потекли сальники редуктора из за того что трава постоянно набивается между фрезами и сальником. Самое интерестное, что сопливит (прилично причем) не когда работаешь а когда стоит фаворит в гараже. Кто нибудь менял сальники - они набиваются изнутри редуктора (тоесмть его нада разбирать) или снаружи можно вынять а потом набить. Ксати надо будет придумать защиту сальников по типу как это сделано на Салюте (этакие металические расширения, закрывающие платиковые сальники), а то наработка не сильно большая - примерно 30-35 часов а сальники потекли. Есть у кого какие иде кроме того что нада разбирать редуктор? Кстати, геометрия фрез идущих с завода не идеальна. Смотрю за указанное время наработки наружные фрезы (на них большая часть нагрузки ложиться) стали закругляться - самый кончик. Решил подточить таким же макаром все фрезы - итог меня порадовал - в целину (ну траву не культвированную) входят гораздо мягче - мото меньше прыгает. Планирую еще немного скруглить самый кончик. После выходных выложу фотки. При этом что самое интерестное - в мягкой земле фрезы стали тонуть (т.е. мото стал тонуть), но решается это просто поворотом фрез тупыми концами на ход.
10.05.2010 в 13:21:54
Serg52 написал : Я не владелец Фаворита,но думаю что у вас срабатывает датчик наличия масла в двигателе.Уровень масла в норме?Некоторые его совсем отключают дабы не мешал работать.
Масло проверил,уровень в норме. При горизонтальном движке масло заливается в одно отверстие и выливается из второго. Провод я что то побоялся отрезать(там их два один толстый и тоненький, какой резать если что?). Проблема решилась просто доливкой масла в наклонном состоянии, наклонил МБ назад и добавил масла, отработал 2,5 часа без заглохов, всем спасибо за помощь!
10.05.2010 в 13:45:11
arusa написал : (там их два один толстый и тоненький, какой резать если что?)
Увидел схему на предыдущей странице, разобрался, спасибки.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2010 в 18:58:54
arusa написал : Проблема решилась просто доливкой масла в наклонном состоянии
Это же перелив масла получился. Кольца быстро зарастут карбоном в канавках.
Сытый конному не пеший!
Skoblik
Skoblik
Минск
11.05.2010 в 09:55:06
Короче после замены воздухана симптомы поддымливания не прошли - на холодную при заводке дымит около 30 секунд - что ето может быть я не знаю може у кого есть какие идеи.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2010 в 10:18:03
Skoblik написал : на холодную при заводке дымит около 30 секунд - что ето может быть я не знаю може у кого есть какие идеи.
Так вы же на холодную заводите с закрытой заслонкой (открывать нужно плавно по мере прогрева). Смесь богатая. Естественно должно дымить. Да еще и тепловые зазоры в кольцах не закрылись, масло чуть подсасывает. Прогрев все решает. А вот если бы при прогретом движке дымил - то это уже было бы плохо.
Par99
Par99
Харьков
11.05.2010 в 10:34:33
Tomkol написал : Это же перелив масла получился. Кольца быстро зарастут карбоном в канавках.
Ничего не случится, все в порядке, в принципе так и должно быть. Конечно, в более качественых двигателях датчик точнее срабатывает, и лишнего лить не приходится, только до края горловины. Так по инструкции.
Skoblik
Skoblik
Минск
11.05.2010 в 10:57:41
Tomkol написал : Так вы же на холодную заводите с закрытой заслонкой (открывать нужно плавно по мере прогрева). Смесь богатая. Естественно должно дымить. Да еще и тепловые зазоры в кольцах не закрылись, масло чуть подсасывает. Прогрев все решает. А вот если бы при прогретом движке дымил - то это уже было бы плохо.
Завожусть я так. Закрыл заслонку - дернул. Начала пыхтеть сразу перевожу на средину и через секунд пять семь полностью открываю. Сразу при заводке с закрытой заслонкой пыхает черным дымом (ну ето для богатой смеси нормально), а вот потом когда работает с открытой (рабочий режим) начинает идти белый дымок. Ну если бы ето был автомобильный мотор, то однозначно маслосьемные колпачки менять (ну может и кольца) - симтомы те же. А вот дальше самое интерестное - бым уходит не плавно - т.е. по мере прогрева а как будто выгорает что то, т.е. довольно резко. Пробовал сразу добавлять оборотов (в эксперементальных целях) - так дымит меньше по времени.
Тут мне кажется куда то масло налилось и нахолодную оно стекает в цилиндр, поэтому и дымит. Ну никак такой дым на кольца не похож (слишком быстро проходит).
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2010 в 11:17:35
Skoblik написал : уходит не плавно - т.е. по мере прогрева а как будто выгорает
Значит, это всё-таки тепловые зазоры в кольцах. А то, что быстро исчезает - так там и теплоёмкость поршневой группы очень ничтожна. Нагревается практически моментально.
Kvas
Kvas
11.05.2010 в 11:30:33
Skoblik написал : Тут мне кажется куда то масло налилось и нахолодную оно стекает в цилиндр, поэтому и дымит. Ну никак такой дым на кольца не похож (слишком быстро проходит).
Уровень масла в фильтре смотрели?
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2010 в 17:40:24
Kvas А этот вопрос вообще не понятен. Если бы у него уровень был выше - то сразу бы лишнее утекло. Подымило бы разок и всё. А если ниже - какой дым от этого может быть. Я в своём не увидел в инструкции, что пороллон маслом нужно было смочить, так он сам пропитался тем маслом, что в ванночку было залито. Масла я долил. Но такого дымового эффекта никогда не наблюдал.
