valerich
valerich
05.02.2011 в 13:08:43
Sergiani написал : Шкив у МБ "Урал" с этой же стороны, только редуктор находится спереди двигателя .
Ну так значит вопрос решён.?
Tomkol
Tomkol
Прага
05.02.2011 в 14:47:11
valerich написал : Ну если не трудно.
Посмотрел. Так и есть. Валы обоих редукторов (в том числе и вал, на котором фрезы) вращаются в одном направлении.
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
05.02.2011 в 14:51:29
Tomkol написал : Посмотрел. Так и есть. Валы обоих редукторов (в том числе и вал, на котором фрезы) вращаются в одном направлении.
И всё это (по ходу) с права. Так?
Tomkol
Tomkol
Прага
05.02.2011 в 19:09:11
Ну да. На фотографии ж видно.
WOW!
WOW!
05.02.2011 в 19:29:31
valerich написал : Да там причина простая. По крайней мере как описывали. Было два создателя Салюта, потом они разбежались,
:D;):a Забавное объяснение:D создатель - неизвестный Японец. На самом деле никто ничьих прав не соблюдает, тем более сейчас китайцы тырят все подряд, например фаворит, и никто не возмущается. На самом деле Японского Крота и Салюта копировало по решению партии Тушинское МКБ "Союз", а потом раздали чертежи на разные заводы, которые потом извращались, кто как умел. Вот и вся история
WOW!
WOW!
05.02.2011 в 19:49:32
valerich написал : Да второй раз вопрос о замене двигателя УМЗ-5В у мотоблока Урал. Особливый такой.
Мотоблок Урал - это мутант мотоблока МБ-1 Нева. Из -за того, что двигатель Урал крутится не туда, им пришлось руль поставить задом наперед. Купите нормальный двигатель, ДМ-1 например на площади Мужества, поставьте вместо УМЗ, а руль верните туда, где он должен стоять (может еще там кажется надо прижимные ролики переделать, ну это мелочи). А на фото мотоблок типа Фаворит, он же Салют-1, он же Омич, выпускал филиал Салюта в Омске:)
Sergiani
Sergiani
Уфа
05.02.2011 в 21:11:54
WOW! написал : Купите нормальный двигатель, ДМ-1 например на площади Мужества, поставьте вместо УМЗ, а руль верните туда, где он должен стоять (может еще там кажется надо прижимные ролики переделать, ну это мелочи).
придётся ещё со шкивами голову поломать: обороты после редуктора УМЗ намного ниже, чем после дв-ля ДМ-1 будут ... :confused: Это чтобы за мотоблоком не бегать...
valerich
valerich
05.02.2011 в 21:45:34
WOW! написал : Забавное объяснение
Может немного утрированное, но ваше. Пересказ мой. :)
Я это ваше предложение извлёк из 2008 года и уже опубликовал в ветке про Урал.
WOW!
WOW!
05.02.2011 в 22:09:06
Sergiani написал : Это чтобы за мотоблоком не бегать...
Да, на Неве ведомый шкивчик раза в 2 больше, продается в том же магазине
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.02.2011 в 16:00:31
Недавно принесли с Фаворита Хондовский движок, убитый "в хлам" - посоветовал купить другой, дешевле будет. Так ради спортивного интереса содрал со старого редуктор и примерил ко всем на тот момент имеющимся в наличии движкам. В диапазоне от 5 до 9 л.с подходит ко всем!!! То есть, любого производителя импортный можно спокойно с тем же редуктором использовать. Главное, чтобы диаметр вала был такой же - чтобы не переделывать ничего. А вот по УМЗ? ... Последний раз в руки попадался года четыре назад - не помню ничего по нему...
Tomkol
Tomkol
Прага
07.02.2011 в 17:53:54
Olegych написал : Хондовский движок, убитый "в хлам"
Подскажите, а должен ли при работе слишаться стук клапанов (ну, или коромысел по ним), или это уже симптом разрегулированности?
