Tomkol
Tomkol
Прага
13.05.2011 в 13:56:13
llur написал : непропаханное поле долго высыхает весной
потому, что после неоднократной вспашки грунт утратил свою природную структуру и "заплывает" от влаги. Попробуйте всё-таки не пахать и дать ему восстановиться.
llur написал : А там начинается засуха до самого июля
Вот видите, а при весеннем подсушивании много запасов зименй влаги из глубины грунта испарится. А то, что дожди потом намочат, этих потерь не компенсирует (намокнет только верхний слой как раз из-за того, что он всилу вспашки подвержен "заплыванию" и дождевая влага глубоко не впитается).
Частник написал : Нужно так регулировать сошник
... как люди на водных лыжах катаются - и не тонут в движении, но и не тормозят катер. Я при разделывании целины ставлю сошник вертикально и глубоко, а при обработке окультуренной почвы устанавливаю его в наклонном положении и мелко (верхний конец наклонён в сторону движения мотоблока), и тогда движение происходит плавно без выглубления фрез, но и без излишнего зарывания.
Сытый конному не пеший!
llur
llur
Благовещенск
13.05.2011 в 14:00:04
Частник написал : Нужно так регулировать сошник, чтобы при заглублении фрез примерно по оси (чуть больше) корпус МБ шел горизонтально
Изначально опустил сошник по самое нехочу. Думал: будет много - подниму. Оказалось мало. Можно конечно сделать его потолще. Или какой-нить наболдажник приделать. А как его еще можно регулировать? Косым срезом на конце вперед/назад? Тоже пробовал. Разницы никакой. Апд. Уже увидел. Спасибо, попробую как погода установится.
Частник
Частник
Белгород
13.05.2011 в 14:02:52
llur написал : Изначально опустил сошник по самое нехочу
Я же написал. Вы его не опускайте, а наоборот - поднимите по скобе! И попробуйте, что получается. Его функция - не вспахивать, а удерживать!
llur
llur
Благовещенск
13.05.2011 в 14:20:39
Tomkol написал : Вот видите, а при весеннем подсушивании много запасов зименй влаги из глубины грунта испарится. А то, что дожди потом намочат, этих потерь не компенсирует.
Так ее и надо испарить. Иначе болото. А как я уже говорил - почва у нас глинистая. Если непросушить - даже вилами работать невозможно. Вовремя посадил - ее тут же дождичком полило. Тут же появились всходы. К засухе уже вполне сформированная корневая система, можно подсасывать воду с глубины. Листья опять же впитывают влагу из воздуха (благо кругом болота и влажность как в парилке). А так она лежит в сухой земле долго.
llur
llur
Благовещенск
13.05.2011 в 14:23:03
Частник написал : Я же написал. Вы его не опускайте, а наоборот - поднимите по скобе! И попробуйте, что получается. Его функция - не вспахивать, а удерживать!
Т.е. я его максимально загнал в землю. Нужно наоборот, вынуть из земли?
Частник
Частник
Белгород
13.05.2011 в 14:32:04
llur написал : Нужно наоборот, вынуть из земли?
Ну, не совсем, конечно! Но у меня, помнится, то ли три, то ли четыре отверстия сошника выше скобы. Точно не помню. Могу посмотреть только вечером.
llur
llur
Благовещенск
13.05.2011 в 14:51:16
Кстати, простите за оффтоп, а если в кузове телеги сидит человек, гаишники не оштрафуют? Вроде перевозить людей в кузове нельзя, но это ж не полноценный транспорт и скорость движения мала. А то без девченок в телеге и бояном как-то несолидно ездить :-)))
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.05.2011 в 14:57:21
llur написал : Кстати где-то краем уха слышал что к мотоблокам есть насос прицепной. Может кто подскажет есть ли они для фаворита?
Частник написал : Гугля дала второй ссылкой http://www.lander-mobilk.ru/sh14.html
Я для своего Салюта купил такой насос в конце прошлого лета. Сразу хочу предупредить, что на Салют/Фаворит придется покумекать с установкой этого насоса. Изначально насос рассчитан на установку на передний штырь мотоблоков НЕВА/ОКА и ремень цепляется непосредственно на шкив движка. Для моего Салюте я ранее купил роторную косилку Заря, в комплекте с которой был передний штырь на Салют, поэтому переделка насоса для меня свелась была минимальной. Мне пришлось только укоротить штангу, которая одним концом крепится к переднему штырю мотоблока, а на другой конец штанги устанавливается насос (чтобы обеспечить соосность шкивов). Вариант установки насоса на заднюю сцепку своего Салюта я не рассматривал, так как в этом случае надо кому-то выжимать сцепление.
Учтите также, что на Фаворите на выходной вал движка еще установлен понижающий редуктор, поэтому на шкиве движка (точнее, редуктора движка) Фаворита обороты будут значительно ниже, чем на Неве/Оке/Салюте, поэтому надо еще прикинуть, а будет ли рабочее колесо насоса вращаться с рекомендуемой скоростью 3600 об./мин ?
Кстати, на сайте производителя этот насос стоит 3200 руб., но я рекомендую сначала созвониться и уточнить возможность его использования именно с Фаворитом.
Частник
Частник
Белгород
13.05.2011 в 15:00:27
UrikEEE написал : я рекомендую сначала созвониться и уточнить возможность его использования именно с Фаворитом
Абсолютно разумное предложение!
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.05.2011 в 15:05:51
И еще совет: смелее пользуйтесь поиском в интернете. Я вот еще надыбал ссылку на насосную установку, совместимую с мотоблоками Крот и Фаворит. Но, как показывает мой личный опыт, информации в интернете на 100% доверять не стоит, всегда требуется перепроверять.
llur
llur
Благовещенск
13.05.2011 в 15:14:21
Большое спасибо за ответы!
UrikEEE написал : Но, как показывает мой личный опыт, информации в интернете на 100% доверять не стоит, всегда требуется перепроверять.
В яблочко! По этому все равно не отказываюсь от мысли навесить на мотоблок свинца. :-) Но поиграться с сошником - еще поиграюсь. Кстати на "родные" фрезы действительно ничего не нужно. и так идет отлично. Но то, что они делают с землей - это кошмар.
