Только после праздников.
06.06.2008 в 18:34:38
06.06.2008 в 18:54:22
valerich написал : удерживаете левую кнопку мыши и выделяете фрагмент текста. и нажимаете Цитата.
Спасибо.
18.06.2008 в 16:29:20
На Троицу прошел междурядья кукурузы ((сеялась СУПН-5,6) посели две сеялки,16 рядков, длина участка 150м) своим полольником из пос.309 фото №1 ширина 500 мм, идеально для этого подходит. проходил на 1 скорости на малом газе, получилось прекрасно, правда кое-где зазевавшись выполол несколько стеблей, не 2 скорости не получалось вероятность повреждений стеблей сильно возрастает, не успеваешь маневрировать. Справился, жена с дочкой в рядах сапками пропололи.
Пытался настроить окучник (самопальный) пос.309 фото № 2,4 чтобы повыше окучить картоху. времени не хватило, не настроил - ливни два дня страшные.
Высоких и узких Г.З. так пока еще не сделал, на родных колесах дисковым окучником не смогу окучивать, клиренс мал. поламаю всю. На широких Г.З. 500*200 и полуоси по 25 см, ширина колеи более 90 см, пробовал - ломаю соседние два ряда.
Опять пытался настроить косилку пос.309 фото № 3,5,6. высокую и сочную траву жует, мнет, и забивает косилку. Где-то в форуме ( по моему WOW ) рекомендовал переделать ее в роторную-дисковую косилку, а рабочий орган взять с КРН от Белоруса, нашел такую, но она настолько убитая, жуткий дисбаланс если с трактором она еше ходила, то мне мотоблок то вибрации порвет.
Еще ( по моему тот-же WOW ) рекомендовал сделать из крышки выварки на 40 литров с плавающими ножами, я сделал с четырьмя плавающими ножами (вылет ножей 4 см), получилось весьма элегантно. но тоже забивается травой и пробуксовывает. Пошел по пути облегчения конструкции - Снял с косилки зашитный кожух и полозья - прицепил без защиты и регулировки высоты среза пошла на много лучше, буду над ней дальше работать.
18.06.2008 в 18:17:12
Опять таки спасибо WOW за советы. обсуждалось здесь-же на 3 странице. Крышку поставил выпуклостью вверх, так трава слетает с диска, Ножи навесил на болты М8 снизу, и законтрогаил двумя гайками, полосы вырезал из одной полки 30-го уголка и заточил болгаркой .
Еще один ньюанс по косилке. на высокой траве МБ продолжает ход, шкивы крутятся а диск косилки не вращается не думаю что редуктор может давать пробуксовку, может ремень привода слишком растянут,
Не очень удобно сцепление на косилке, тянуться через весь МБ к ручке не удобно и на ходу не сделаешь этого. Диск еще не набрал оборотов, а МБ уже идет. Как-бы ручку сцерления косилки перевесить на ручку МБ?
На мой взгляд нужно увеличить обороты косилки за счет увеличения диаметра шкива отбора мошности.
Подумаю как с левой стороны биска сделать ползун с регулировкой высоты среза и защиту для ног сзади диска.
Жду Ваших советов.
18.06.2008 в 21:16:30
Вот еще вариант для тех кто ходит задом наперед. Ручка переключения передач на руле. Салют давно такую по выставкам возит, но никак в продажу не пускает, наверное по старому проще. Ничего сложного нет.;)
19.06.2008 в 08:24:40
WOW! написал : Ручка переключения передач на руле
Очень удобно! Это то, чего реально не хватает. Так. Нужно бы поискать саму ручку. А тросики от чего? Такой бы набор начали выпускать, спрос на него был бы. Спасибо за фотографию. Теперь я хотя бы увидел строго засекреченный "объект № 20". Утяжелители заводского производства. Но "ручек" на них, судя по всему, не додумались сделать.
19.06.2008 в 10:53:22
Уважаемый WOW! На Вашем фото вижу некоторые конструктивные отличия мотоблока (укажите год выпуска этой модели).
19.06.2008 в 13:42:14
Да ручка переключения передач на руле супер! Реально нехватает такого на серийном Салюте...
19.06.2008 в 13:57:07
Сергей. написал : на серийном Салюте
И на Фаворите. Поэтому я и про комплекты тут спросил. Но, если понять, от чего применяются тросики (а они, скорее всего, весьма толстые) и сама ручка, можно сделать. Там кронштейн для упора оболочек тросов нужен и сам маятник переключения. И то и то, думаю, сделать не проблема.
19.06.2008 в 22:34:09
Отвечаю по порядку:
20.06.2008 в 13:58:18
WOW! написал : В коробочке есть
В какой коробочке? Они отдельно продаются? Т.е. весь этот комплект для модернизации есть в продаже? Где?
WOW! написал : если открыть гаргрот истребителя керосина МИГ-25
Что такое гаргрот? И где взять истребитель...
