svs
svs
15.04.2012 в 10:23:01
YiGeli написал : В общем, как окучники эти фрезерные диски меня пока не радуют.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Picture 3.JPG Просмотров: 16 Размер: 184.0 Кб ID: 285590Нажмите на изображение для увеличения. Название: Picture 2.jpg Просмотров: 7 Размер: 30.8 Кб ID: 285591
Нужно доработать болгаркой чтобы были на узком ходу,на удлинителях вы будете редуктором собирать картошку при первом окучивании, оно же будет и последнее .
Slasher
Slasher
Орел
16.04.2012 в 00:44:49
Сегодня возил фаворит в багажнике своего логана, грузил вдвоем с девятилетним сыном. Ну он так для поддержки был, ато одному не удобно :-) вот фото:
valerich
valerich
16.04.2012 в 01:38:43
valerich написал : Завтра всё равно поеду и навярняка зайду на технику посмотреть.
Глянул и захмелел... Эх как бы дожить бы...
mothilo
mothilo
Владимир
16.04.2012 в 11:52:51
С размерами, я так подазреваю, то же не получилось?
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 12:36:43
Slasher написал : Сегодня возил фаворит в багажнике своего логана
А как при этом бак расположен, горизонтально?
Tomkol
Tomkol
Прага
16.04.2012 в 13:18:38
POG65 написал : А как при этом бак расположен, горизонтально?
Да, действительно - во-первых из бака может бензинчик вылиться (но мы ж большие дяди - понимаем, и поэтому либо сливаем, либо вырабатываем досуха). А вот во-вторых - масло в ванночке воздухофильтра :clapping!!! Вот про него обычно забывают. А потом вопросы начинаются на тему почему мотоблок дымит, плохо заводится и т.д.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 13:29:42
Tomkol написал : и поэтому либо сливаем, либо вырабатываем досуха
А может его сняли?
Slasher
Slasher
Орел
16.04.2012 в 13:40:01
POG65, Tomkol, В баке было почти пусто, граммов 200 оставалось, фильтр у меня сухой, поэтому насчет него не заморачивался вообще... Ну в общем-то доехало все нормально. Ничего нигде не вытекло, не растеклось, завелось как обычно... всё в порядке в общем. Это я вчера телегу испытывал - возил мотоблок к телеге... Вроде все нормально - телега получилась, только без тормозов как-то совсем неудобно на ней. Фоток пока нету - вчера телефон сел... позже выложу сюда.
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 13:49:38
Slasher написал : В баке было почти пусто, граммов 200 оставалось, фильтр у меня сухой
Ясно. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.04.2012 в 14:37:18
Slasher написал : фильтр у меня сухой
Значит Вам проще.
Slasher
Slasher
Орел
24.04.2012 в 11:06:20
Сфорткал я свою телегу... вот выкладываю.
Вид сверху, там под сидением ящик открывающийся. Вид снизу. Длинна центральной балки - 3 метра
Сцепка под разными углами (это всё вверх ногами - телега перевернута!)
Сцепка сделана из круга Ф30 мм, он вварен в кардан с одной стороны, другая сторона кардана приварена к швеллеру №10 (100 мм), который крепится в сцепку МБ. К дышлу телеги приварены 2 втулки, через которые продет круг. В передней втулке вырезан сектор, а в круге - отверстие с резьбой и вкручен туда болт - это чтобы обеспечить поворот телеги и МБ в горизонтальной плоскости. Одну степень свободы кардана заглушил так: разобрал крестовину, убрал все резиновое, приварил нужную вилку к крестовине НАМЕРТВО - залил там всё сваркой. Потом между передней частью вилки и крестовиной вставил кусок железки толстой и и обварил. вот тут видно хорошо: потом собрал крестовину.
Использовано: 6 метров профильной трубы (не помню размеров), задняя балка от москвича "зубила", колеса тоже от него. Тормоза думаю сделать механические от привода ручника, колодки и барабаны сохранены. 2 уголка от сетчатой кровати :-), кузов и сидение с ящиком - доска двадцатка.
В итоге получилась телега весом примерно 70 кг. весом. Вот размеры кузова сказать не могу - не измерял, но старался сделать не слишком маленькую - мало ли чего в ней возить придется. Всего вместе с краской и электродами ушло примерно 2500 рубликов. :-)
