Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2012 в 09:44:31
КАПУША написал : Объясните, может я что-то не так понимаю. Что мне надо сделать чтобы она косить нормально начала?
Возможно, что на косилке поставлен шкив слишком большого диаметра. Из-за этого её обороты ниже, чем необходимые для перебивания травы кулачками косильных дисков. Так что нужно что-то думать на счет изменения передаточного отношения - либо на косилке поставить более маленький шкив, либо на мотоблоке более большой.
Сытый конному не пеший!
UrikEEE
UrikEEE
Курск
14.06.2012 в 13:52:40
Я бы начал с изучения технических характеристик роторной косилки и мотоблока. Причем ещё до покупки косилки. Прежде всего посмотрел бы, а может ли ваш мотоблок без дополнительных переделок раскрутить роторы до требуемой частоты.
Насколько я знаю, у Фаворита есть редуктор на выходном валу двигателя, поэтому шкив отбора мощности вращается медленнее, чем, например, у Салюта. Возможно, ваша косилка предназначена специально для Фаворита (в расчете на более низкую скорость вращения шкива отбора мощности).
Но подозреваю, что у Вас это не так (приходится гадать, поскольку Вы о косилке ничего не написали). Например, у меня роторная косилка "Заря" для мотоблока "Салют". Паспортная частота вращения роторов косилки указана в диапазоне 2200-2600 оборотов/минуту. По памяти шкив косилки немного больше шкива отбора мощности на двигателе Салюта (у меня косилка цепляется на передний штырь - изначально на Салюте переднего штыря нет, но он идет в комплекте с косилкой), поэтому для обеспечения такой паспортной частоты движок Салюта должен вращаться в диапазоне 2500-3000 оборотов в минуту. Это в общем средние обороты движка и никаких проблем с кошением нет, даже с затупленными ножами.
Напишите, что у Вас за косилка и как она цепляется к мотоблоку. Я догадываюсь, что косилка цепляется на заднюю сцепку мотоблока и ременная передача перекидывается на шкив отбора мощности мотоблока. Если так, то Вы сами можете посчитать частоту вращения роторов своей косилки. Для этого Вам надо узнать 2 параметра: 1) передаточное отношение редуктора, установленного на движке Фаворита; 2) соотношение диаметров шкивов ременной передачи (Д1/Д2), где Д1 - диаметр шкива отбора мощности мотоблока, Д2 - диаметр шкива косилки (приводного, а не натяжного). Частоту двигателя для расчетов возьмите равной 3000 оборотов в минуту.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
14.06.2012 в 14:13:08
КАПУША - еще забыл про третий параметр: соотношение диаметров шкивов на двигателе и редукторе мотоблока (Д3/Д4), где Д3 - диаметр шкива на двигателе мотоблока (точнее, на выходном валу редуктора на движке), Д4 - диаметр шкива редуктора мотоблока.
Ну и тогда расчетную частоту вращения роторов косилки можно будет посчитать так:
3000/ПО1 * Д1/Д2 * Д3/Д4,
где 3000 - это номинальные обороты движка мотоблока; ПО1 - передаточное отношения редуктора на движке мотоблока; Д1, Д2, Д3 и Д4 - читайте выше.
Посчитайте и сравните с паспортными данными вашей косилки...
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2012 в 16:03:52
UrikEEE написал : еще забыл про третий параметр: соотношение диаметров шкивов на двигателе и редукторе мотоблока
Ну а я про что выше говорил вот тута http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=3151659&viewfull=1#post3151659 ?
UrikEEE написал : Посчитайте и сравните с паспортными данными вашей косилки...
Какой смысл теперь что-то перепроверять? Нужно исправлять ситуацию заменой одного или вообще обоих шкивов.
Капуша, у Вас вот такая косилка?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
14.06.2012 в 16:13:45
Tomkol написал : Какой смысл теперь что-то перепроверять? Нужно исправлять ситуацию заменой одного или вообще обоих шкивов.
Чтобы поставить диагноз и определить, что делать дальше. Мы пока больше гадаем, хотелось бы послушать КАПУШУ...
Спустя 15 минут Кстати, погуглил и нашел информацию, что у Фаворита передаточное отношение редуктора двигателя равно 2.27
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2012 в 16:31:26
Вот, кстати, нашел ролик, на котором видно, что такая косилка комплектуется несколькими шкивами разного диаметра. Или красный шкив, лежащий отдельно - это не шкив? Немножко плохо видно. роторная косилка комплектация
UrikEEE
UrikEEE
Курск
14.06.2012 в 16:58:25
Tomkol написал : Или красный шкив, лежащий отдельно - это не шкив?
Думаю, что не шкив. У меня в комплекте был еще ЗИП, куда входили 8 пальцев, ножей и шплинтов. Но завернуты они в промасленную бумагу. Может, кругленькое красное - это коробочка с ЗИПом? Приводной шкив на видео лежит отдельно справа, и уменьшать его (чтобы повысить передаточное отношение ременной передачи косилки) уже некуда. Насколько можно увеличить диаметр шкива отбора мощности на мотоблоке - надо смотреть по месту. Здравый смысл подсказывает, что его (диаметр шкива) надо увеличивать в 2.27 раза, но есть ли там такой запас?
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2012 в 17:43:18
UrikEEE написал : Приводной шкив на видео лежит отдельно справа, и уменьшать его (чтобы повысить передаточное отношение ременной передачи косилки) уже некуда.
Почему?
deep gully
deep gully
14.06.2012 в 17:57:26
КАПУША написал : Купили мы осенью мотоблок Фаворит, чтобы скашивать траву, для чего и была приобретена роторная коса... Косит!, но через 100 м стала траву заминать.... Это ведь не работа!!! Подскажите пожалуйста.... Может мы что-то не так делаем?
Добрый день "КАПУША". У меня нет своей косилки, но вот сегодня один сообразительный человек с нашего форума выложил свою разработку для МБ "Салют" (тот же фаворит - только валы со шкивами по разному стоят). Вот ссылка - : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52651&p=3152206&viewfull=1#post3152206 посмотрите, а вдруг и у вас такую можно сделать и проблема травы будет решена, тем более, я так понимаю, Вы заготовкой сена не занимаетесь...
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2012 в 20:51:34
deep gully написал : Добрый день "КАПУША". У меня нет своей косилки, но вот сегодня один сообразительный человек с нашего форума выложил свою разработку для МБ "Салют" (тот же фаворит - только валы со шкивами по разному стоят). Вот ссылка - : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3152206
Да, оригинально и гениально просто. Однако ширина колеи мотоблока (если фотка не врет) больше, чем ширина тарелки. Значит чтобы колеса не ехали по нескошенной траве и не приминали её, тарелка должна располагаться не по центру, а быть смещенной в сторону одного из колес. При таком её расположении косить участок получится только по спирали, постепенно приближаясь к центру. А двигаться туды-сюды - не получится.
Я бы эту тарелку еще подальше от мотоблока отодвинул и, поставив по центру, приварил бы к её кромке симметрично отрезки цепочек, которые при вращении тарелки вытягивались бы в стороны так, как и леска у бензокосы. Вот и получился бы размерчик прокоса шире, чем ширина мотоблока.
КАПУША
КАПУША
15.06.2012 в 03:50:50
UrikEEE написал : Я бы начал с изучения технических характеристик роторной косилки и мотоблока. Причем ещё до покупки косилки. Прежде всего посмотрел бы, а может ли ваш мотоблок без дополнительных переделок раскрутить роторы до требуемой частоты.
Косилка у меня "Заря". Крепится она сзади, так что работать приходится на задней передаче. Скорость очень большая и приходится передвигаться почти бегом.Завтра поеду, попробую перекинуть ремень привода мотоблока на другие шкивы. Может что-нибудь получится
