Dery написал : Alexey34, не пробовали пахать с новыми утяжелителями?
Доброго времени суток. Нет не пробовал, он у меня только для транспортных работ. Угрой и на этой резина, но с заводскими утяжелителями пахал (нормально).
03.06.2014 в 08:58:25
03.06.2014 в 12:53:36
Tomkol, спасибо. Нужно тоже приобрести, а то травы косить много, триммером тяжело.
Цена на китайские косилки у нас тоже цена 200$ а на косилку Заря 400$/
03.06.2014 в 13:57:21
Tomkol написал : А на Вашем МБ натяжной ролик к тросу сцепления разве не через пружину присоединен?
Естественно через пружину. При том на Салюте два ролика.
03.06.2014 в 20:07:00
valerich написал : При том на Салюте два ролика.
Но раза в два меньше диаметром, чем на Фаворите. Но на Фаворите ремень при перегрузках проскальзывает, благодаря растягиванию пружины. На моем МБ она слегка-слегка растянута, когда сцепление включено. Може на Вашем МБ тросик сцепления перетянут?
Сытый конному не пеший!
03.06.2014 в 21:25:26
Tomkol написал : Може на Вашем МБ тросик сцепления перетянут?
Ну он бы тогда ехал сам. :)
03.06.2014 в 22:43:55
Tomkol написал : на Фаворите ремень при перегрузках проскальзывает, благодаря растягиванию пружины.
Если честно, представить механику сего процесса не смог, ролик нажимает на нижнюю ветвь, нагрузка идет на верхнюю, с чего пружине растягиваться. Если имели в виду, что при включении сцепления пружина ограничивает усилие с которым ролик натягивает ремень, не позволяя ему перетянуться, тогда согласен.
Tomkol написал : Но раза в два меньше диаметром,
Шкивы или ролики? А так верно valerich пишет, зубчатый ремень, при работе на шкивах малого диаметра, может передать большее усилие чем гладкий.
04.06.2014 в 10:23:35
Veps25 написал : Если честно, представить механику сего процесса не смог, ролик нажимает на нижнюю ветвь, нагрузка идет на верхнюю, с чего пружине растягиваться. Если имели в виду, что при включении сцепления пружина ограничивает усилие с которым ролик натягивает ремень, не позволяя ему перетянуться, тогда согласен.
Ну да, я немного некорректно свою мысль выразил (но нельзя много требовать от гуманитария :). У Вас это лучше получилось. Благодарю за поправку.
Veps25 написал : Шкивы или ролики?
Ведущие шкивы.
Veps25 написал : зубчатый ремень, при работе на шкивах малого диаметра, может передать большее усилие чем гладкий.
За счет чего? Ведь он же зубьями не зацепляется. Зубья нарезаны, чтобы ремню было легче гнуться по малому диаметру и он не жевался. Кстати, на моем МБ такой же ремень стоит, проскальзывая при перегрузках. Еще родной. Ему уже 5-й или 6-й год пошел.
valerich написал : Ну он бы тогда ехал сам.
Это смотря как двигатель в продольных пазах установить. Они не зря в раме сделаны. Попробуйте мотор чуточку ближе к редуктору подвинуть.
04.06.2014 в 22:17:24
Tomkol написал : За счет чего? Ведь он же зубьями не зацепляется. Зубья нарезаны, чтобы ремню было легче гнуться по малому диаметру и он не жевался.
, например, Ремни приводные с зубчатой кромкой являются дальнейшим развитием ремней узкого и классического сечения. Наиболее часто встречаются ремни такого типа с узким сечением. Фасонные зубцы обеспечивают снижение и равномерное распределение изгибающих и тепловых напряжений. Также уменьшается шум. Глубина зубца пропорциональна размеру поперечного сечения, что обеспечивает жесткость ремня. Такие ремни могут работать при шкивах меньшего диаметра, чем ремни других сечений, либо передавать большую мощность при тех же оборотах и диаметрах шкивов. Увеличение номинальной мощности составляет не менее 15%. Это,понятно, так, общие слова, но встречал и таблицу, в которой была указана мощность, передаваемая ремнями, в зависимости от профиля, скорости ремня и его формы.
09.06.2014 в 13:21:17
Добрый день! Tomkol, подскажите подойдет ли косилка от Weima или от Fermera к Фавориту? Или какая должна быть, потому как продавец не в курсе. Еще вопрос как низко можно её косить, в плане под газон?
09.06.2014 в 19:59:17
Тогда а вот эта
