Прошу совета у опытных фаворитоводов: можно ли использовать Фаворит как маленький грейдер с заводским штатным снегоотвалом? Нужно на даче раскидать кучу чернозема 2-3 куба по поверхности.
08.08.2014 в 08:58:48
08.08.2014 в 11:29:31
YiGeli написал : Фаворит как маленький грейдер
Грейдер дожен иметь удлиненную базу и отвал у нее посредине.))) А как бульдозер нормально работает если, конечно, Ваш отвал не сделан на заводе из "соплей" потому что это не снежок, а земля. При наличии навыков 2-3 куба легко. Тут наверное есть кадры моей работы с землей и со снегом:
09.08.2014 в 09:38:08
10.08.2014 в 00:57:07
Спасибо за убедительные видеоролики!
10.08.2014 в 14:26:10
YiGeli написал : Спасибо за убедительные видеоролики!
Там земля очень хорошая, чернозём практически. У Вас такая же? У меня например вот такая После первой культивации так получается
10.08.2014 в 22:05:18
всем привет!!! после провалившейся попытки востановить родной двиг мотоблока,я психанул и решил поставить дизель!!!долго обдумывал эту идею,но сегодня собрался с силами и купил двигло неизвестного китайского производителя(170f), подошол почти как родной,слегка не совпали только 2 крепления на раме,но это исправимо,самое главное что реверсивный редуктор со старого встал на новый двиг как родной(УНИФИКАЦИЯ ОдНАКО-молодцы китайцы) теперь надо расточить ведущюю шестерню этого редуктора(был вал на 19,теперь надо на 20) жаль что шпоночного паза нету,придётся мудрить с фиксацией этой шестерни на валу коленвала, с интернетмагазами связываться не захотел!:)
10.08.2014 в 22:49:10
поздравляю с дизелем!!! бензиновый надоел, что ли?? он подешевле будет от дизеля. и з/ч на 170 дизель не просто найти.
10.08.2014 в 23:32:55
бензиновый немножко заболел а потом умер,я писал тут про свою эпопею с ним и палёным маслом!!! пытался найти инфу по движку и нашол такой бред: надеюсь запчасти понадобятся не скоро:)
11.08.2014 в 00:26:48
valerich написал : Там земля очень хорошая, чернозём практически. У Вас такая же?
У нас почвы дерново-подзолистые, облагороженный слой, напоминающий чернозем, обычно не более 15-20 см., далее суглинки.
11.08.2014 в 00:44:14
YiGeli написал : облагороженный слой, напоминающий чернозем, обычно не более 15-20 см., далее суглинки.
А у меня просто пласт глины после 15-20 см. А до этого что то с глиной. Называется суглинок.
11.08.2014 в 01:02:23
рустам написал : надеюсь запчасти понадобятся не скоро
Очень Вам этого желаю! Рустам, а редуктор двигателя есть? Как со вращением? Я тут показывал Фаворит с дизелем но совсем не с такой компоновкой. У Вас редуктор 2+2? Во всяком случае получится совсем другой МБ, с другими характеристиками, из-за этого и отказались завозить дизель на Фаворите...
