рустам
рустам
20.08.2014 в 23:57:04
всем привет,провёл сегодня ходовые испытания своего коня!!!дури двигу хватает с головой!!! и самый главный непонятный нюанс:едет с дизелем быстрее(шкивы остались так как были с родным движком),хотя люблю понаблюдать как работают другие МБ,то заметил что дизеля работают на более высоких оборотах чем бензо и прут так что бежать за ними надо!!!завтра планирую выбрать дома сотку картохи так сказать разминка перед большим забегом;) и тогда уж будет видно что по чём!!! после бензинки дизель коптит и воняет,а так зверюга:yu
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.08.2014 в 03:16:15
Veps25 написал : При выкапывании на редуктор сядет,
У меня не садится и не думает, хотя сразу, сдуру, насыпал такие пирамиды что и тяж цеплял. Потом прикинул что раньше сроду так не окучивали и теперь, при таких Т" такая осмысленная "технология" очень выручила. Хотя если выращивать на "болотах" или на мерзлоте и почти не опускать посадочную картошку ниже уровня грунта то такие высокие гребни естественно оправданы если у Вас такой климат или грунтовые воды близко. "Но это где-то там,высоко в горах, в общем не в нашем районе!"- как говорил тов. Саахов.
Dery
Dery
Минск
21.08.2014 в 21:24:00
Riba4ok1 написал : У меня не садится и не думает, хотя сразу, сдуру, насыпал такие пирамиды что и тяж цеплял. Потом прикинул что раньше сроду так не окучивали и теперь, при таких Т" такая осмысленная "технология" .
А что за технология?
Veps25
Veps25
Эксперт
21.08.2014 в 23:06:22
Riba4ok1 написал : такие высокие гребни естественно оправданы если у Вас такой климат или грунтовые воды близко.
У нас высокий гребень не лишнее.
рустам
рустам
25.08.2014 в 22:23:18
привет садоводам!!! 2я скорость теперь походу не нужна,на 1й бегает довольно резво,как разберусь с огородами попробую фрезеровку,может перетачивать ведомый шкив на больший придётся,вобщем интересный агрегат получился!!!
во как надо пахать https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TkEukI6H9cA
Алексей 35
Алексей 35
Вологда
27.08.2014 в 20:04:10
Всем привет. Принимайте в свои ряды, у меня клон фаворита, гринфилд фермер 6.5т. Тему прочитал практически полностью, узнал много нового, спасибо. Предистория покупки такова, был у меня тарпан, уже наверно лет 10, поменять его хотелось каждый год, как начинался весенний сезон, а как заканчивался, то желание пропадало. Так бы наверно и тянулось, но этой весной, в процессе работы, тарпан был заглушен и больше не завелся. Вот так и появился повод, купить новый. Тут же поехал в магазин, ходил долго, выбирая между агатом и клоном фаворита, в итоге был куплен последний. Огород был допахан, все в мб нравится. А теперь появилось желание прикупить дополнительных приблуд. Посмотрел в магазинах, что то не впечатлило и решил заказать со Всеволожска. Брать буду плуг, окучник и выкапыватель, грунтозацепы покупать душит жаба. Вопрос такого плана, на работе имеется труба таких размеров: диаметры 320, 430, 520, 720, труба газовая толстостенная, примерно на 16 мм. Под плуг уже начал делать с 430 трубы, три кольца по 4 см шириной, общая ширина будет 20 см, шипы с шинки 5см. Пойдут такие под плуг? Под одинарный окучник планирую с 320, чтобы можно было ппоставить на узкий ход, влезут под крылья? А вот для выкапывания, ну может и других работ какие пойдут с 520 или 720, не могу определиться, а если делать те и те, то 4 разных гз, наверно перебор.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
27.08.2014 в 21:59:24
рустам написал : во как надо пахать
надо ли?
Алексей 35 написал : какие пойдут с 520
Вот эти наверное будут оптимальны.
Сытый конному не пеший!
Dery
Dery
Минск
28.08.2014 в 16:21:21
Алексей 35, У меня 460*160 копать картошку тяжело, так как гребень большой и уклон, садиться. Мне кажется сделать 520 для пахоты а для окучивания и копки 720.
Алексей 35
Алексей 35
Вологда
28.08.2014 в 17:21:30
Спасибо за ответы. 430 уже делаю, будут только для плуга, 320 для узкого хода тоже буду делать, а вот с другими пока не определился, или 520 , или 720, навесное буду заказывать с Всеволожска.
Dery
Dery
Минск
28.08.2014 в 20:43:42
Алексей 35, были у меня по началу 340*90 пахать на них было кошмарно. Пришлось на резиновых 4*10. Если участок под наклоном то только что-то большое.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
29.08.2014 в 11:32:25
Dery написал : Если участок под наклоном то только что-то большое.
А може продольное оребрение сделать на колесах, чтобы не сползали набок?
